moiz
Inster 42 kw leasing social questionnement
Le 05/10/2025 à 16:20, ManuTaden a dit :
combien de km pensez vous parcourir chaque jour ?
et pendant combien d'heures pensez vous pouvoir charger ?
Parce qu'avec un CRO, en 10 heures sur une prise renforcée (ou une P17 pour ceux qui ont du matériel pro chez eux du genre machines d'usinages ou de travail du bois et qui acceptent de ne pas respecter les normes) vous chargez 22 kWh en 10A, 27 kWh en 12A et 36 kWh en 16A.
Salut à tous
voila un électricien est passé à la maison résultat pas de borne trop difficile pour récupérer le compteur au milieu de la maison
bon il va m installer une prise renforcée normalement comme dit plus haut ça nous suffira en plus on a une terre pas terrible
bon maintenant je suis en quête d’un CRO
Je regarde ceux que vous m’avez conseillé
je me demandais si je devais prendre un t2/t2 ?
pour la prise connectée elle sera dehors sur un mur de ma maison
ma crainte c’est que d’autres personnes se rechargent chez moi quand je suis pas chez moi… un peu de parano !! est ce qu’il y a d autres paranos comme moi si oui qu avez vous fait avec cette prise?
merci
Pour info comme le linky est trop loin pour tirer 2 fils depuis la borne, ton electricien aurait pu te proposer d'installer un tore de mesure qui peut s'installer près de la wallbox et qui règle le problème (voir le lien de VEtronic que j'ai mis plus haut où tout est expliqué).
A voir si une prise renforcée suffira à tes besoins à l'avenir.
La WB a l'avantage de beneficier encore en 2025 d'un crédit d'impôt si installée par un pro, Sans oublier le delestage automatique (évite de prendre un abo Enedeis plus puissant/cher) et l'envoi des kWh solaire en excédant vers la voiture.
Pour le Cro il en existe reglables jusqu'à 16A ou simplement en 16A chez Ali qui fonctionnent sans problème
câble de recharge voiture électrique - Achat en ligne | Aliexpress
Modifié par chgros1
Le 22/10/2025 à 20:21, moiz a dit :
Salut à tous
merci
Bonjour ,
J'ai une prise renforcée Green up et çà suffit bien  quand on n'est pas gros rouleur .
Pour info ,avec Inster batterie 49 kWh ,conso de 13 kWh/100 environ depuis réception .
en 8A  je récupère env. 14 km /h/charge
en 12 A        c'est env. 20 km/h de charge
les 2 ex ci dessus avec le CRO  Hyundai
et en 16A  de 25 à 30 km/h/charge  ce qui permet déjà de rouler .
C'est la charge pour  minimer les pertes .
Et sans  "sembler parano " s'il y a un risque  de malotru .
Tu peux faire rajouter un contacteur connecté , pour le principe :
J'ai installé celui ci ,car j'avais déjà un peu de domotique  Legrand .
Commande wifi de la prise ., tu déconnecte quand tu veux .
Peut être asservi au Linky pour heures creuses ,mais pas obligé .
Tu peux faire toi meme ta programmation , en fonction de ton cycle vie ,travail .
Installé depuis 2021 ,fonctionne très bien .
Aussi avec ,Legrand ,mise à jour et SAV si besoin ......
Citation
Le 23/10/2025 à 14:03, chgros1 a dit :
Désolé j’ai du mal m exprimer
mon compteur électrique est sur la rue et ce n’est pas un linky
du coup je ne pense pas que le tore soit une solution
non la prise renforcée est une bonne option
Citation
Linky ou autre le tore de mesure remplace la prise d'information directe au linky.
C'est la solution quand il est impossible ou trop compliqué de tirer 2 fils depuis le compteur.
Maintenant chacun voit  bien sûr selon ses kilométrages journaliers effectués.
Perso j'étais aussi parti sur une prise renforcée mais en comparant les devis et l'intérêt de pouvoir faire le plein si besoin en charge dans la nuit et sans prise de tête avec le risque de faire disjoncter le compteur j'ai opté pour la wb.
Oui il y a des solutions de programmation et peut-être d'éviter les disjonctions avec une prise renforcée mais avec des surcoûts en matériel.
De plus il y a plus de perte et donc de surconsommation avec une prise renforcée.
J'ai une wb 32A et un abonnement 6kVA Tempo, aucun souci.
Après pour avoir la déduction fiscale il faut passer par un électricien agréé IRVE et ça se paie...
En tous cas si installation d'une prise renforcée prévoir l'arrivée de courant depuis le tableau électrique en 3x10 mm2 , cela évitera de devoir tout refaire si une wb devait être installée plus tard.
toujours pas de nouvelles du concessionnaire
on prend notre mal en patience
bref toujours à la recherche d un CRO
Je pense mettre une prise à l extérieur donc le CRO sera lors de la charge soumis à la météo. Il faut en prendre un en IP68 ? Non
lequel avez vous ?
