Erisson
Installation Wallbox fin 2017...
Heureux (?) futur acquéreur d'une des dernières Leaf I encore disponibles... je suis assez perdu quant à la Wallbox.
L'intérêt me parait clair, mais comment la faire installer?
-passer par "l'entremise de Nissan" n'est il pas trop surcoté (environ 1150€, "câble inclus")?
-se débrouiller autrement nécessite impérativement un électricien agrée: vrai ou faux? Si oui, sont-ils faciles à trouver?
-comment faire une installation susceptible de s'adapter facilement aux futures évolutions? Y a t-il des spécificités quand on est en triphasé?
Merci pour vos conseils
PS: j'ai bien vu que ce sujet est régulièrement discuté, mais je ne parviens pas à une conclusion claire...
Au même titre que "Erisson", je serai preneur sur les retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait installer ou installé eux mèmes leur chargeur pour la nouvelle leaf.
Perso j'ai 18m de cable à tirer du compteur au garage et vu que les devis sont en parti indexés sur les longueurs j'envisage de faire l'installation moi même.
Un coup de main serait bien venu, merci.
Bonjour à vous 2,
Le sujet a été traité à plusieurs reprises.
Tout dépend si vous êtes bricoleurs ou pas. En monophasé ou triphasé. En neuf avec Consuel ou sans Consuel ou en rénovation.
En monophasé, aucune difficulté.
En triphasé, il faut voir de ne pas déséquilibrer le réseau au moment de recharger la voiture. Il faudra peut-être augmenter la puissance du compteur EDF ou réduire la puissance de charge.
J'ai, moi-même, "bricolé" ma Wallbox :
post110954.html#p110954
Voici une compilation des posts qui traitent de cela.
Sachant que la nouvelle LEAF chargera en T2 à 7kW (monophasé) ou en Chademo en 50kW (courant continu).
Sachant que la première génération de LEAF charge en T1 à 6,6kW max (monophasé) ou en Chademo en 50kW (courant continu).
recharge-voitures-electriques/demande-d-info-sur-wallbox-ve-t9110.html
recharge-voitures-electriques/pourquoi-assembler-sa-propre-wallbox-parce-que-t6698.html
L'important est de savoir le raccordement existant au réseau Enedis.
En triphasé, par question de sécurité je suis passé à 18kVA (30A/phase) car je suis en triphasé, j'étais en 12kVA (20A/phase) mais en charge à 10A, cela disjoncté de plus en plus avec l'arrivée de l'hiver. Maintenant nous chargeons la nuit à 16A et lorsque nécessaire à 32A.
Si vous avez un chargeur 6kW, il pourra être extrêmement utile de pouvoir moduler la puissance du point de charge mais aussi, de pouvoir charger à fond rapidement même si la puissance de raccordement est limite.
La construction de sa wallbox n'est pas compliqué, il y a des règles à respecter.
Je n'étais pas parti pour construire une wallbox, mais en installer une (la plus pertinente et adapté à mes besoins) par mes propres moyens avec le coffret électrique qui va bien.
J'ai bien noté que tu as du augmenter ton contrat de fourniture d'électricité, pour ma par j'ai du 15kVA avec des pics 10kVA donc un peu de marge du coup lors des charges, maintenant je cherche à savoir comment on peut calculer la puissance apparente en kVA pour un chargeur intégré en 6,6kw ?
Et pareil pour un chargeur type wallbox quelle est sa puissance apparente consommée à 32A ?
Sa me permettra d'anticiper ou non une augmentation de mon contrat d'élec.
Pour la charge de la leaf prends 1VA = 1W
Évite de réfléchir en VA , réfléchis plutôt en kW ou encore mieux en Ampères.
Par exemple un abonnement 12kVA = 60 Ampères , 15kVA cela doit faire 75A
Sinon pour te simplifier la vie ,
Certaines wallbox gèrent le délestage.
Ainsi la voiture chargeras a 32A , et si tu consommes 50A , la wallbox modulera la puissance de charge pour ne pas dépasser les 75A de ton abonnement , puis reprendra la charge a 32A quand tu consommeras moins.
Grace a cette fonctionnalité , j'ai conservé mon abonnement 9kVA tout en chargeant a 7kW.
Ce sujet devrait t'interesser :
http://www.automobile-propre.com/forums/recharge-voitures-electriques/wallbox-commander-t9396.html
En fait le terme VA est surtout utilisé dans les entreprises qui utilisent le courant triphasé et indique la puissance apparente soit la puissance total consommé qui se mesure en voltampères.
Pour les habitation VA=W mais le terme est resté dans les compteurs.
La leaf oscille entre 28 et 30A en pleine charge. Le cos Fi n'est pas nul mais faible donc il peut être négligeable.
Si tu as un compteur électronique et un vieux disjoncteur abonné, il est plus fiable de se fier aux ampères consommés.
Si j'ai dû augmenter mon abonnement, c'est bien parce que j'ai une voiture qui se charge en mono et une installation tri! Si ce n'est pas ton cas (est-ce vraiment faisable d'avoir 15kVA en mono ?! ) la question ne se pose pas.
Je vais partir sur la supposition que tu as du triphasé et ma situation.
Des wallbox gèrent les heures creuses-pleines mais aussi le délestage, le problème du délestage quand tu utilises une wallbox mono c'est la gestion du cas ou c'est une autre phase que celle de la wallbox en surcharge mais elle essaye de soulager la conso...
Grossièrement il y a de fortes chances que la wallbox réduise sa puissance de charge pour un dépassement alors que c'est une des autres phases qui est en surcharge.
J'ai donc fini par construire la wallbox avec 6puissances réglables manuellement (10 - 13 - 16 - 20 - 25 - 32A). En 16A notre Leaf de 24kWh arrivant en mode tortue et par 0°C mettra 8h pour arriver à 97% en heures creuses et aucun problème de surconsommation. Si le chauffage (PAC) se déclenche puissance max, je suis aux alentours de 10A en plus par phases.
La charge à une puissance supérieur est utilisé en journée lors de multiples trajets donc rarement en période de surconsommation.
Notre disjoncteur abonné tient largement quelques minutes (four et micro-onde sur la même phase) à une consommation de 45A.
Si j'ai dû augmenter mon abonnement, c'est bien parce que j'ai une voiture qui se charge en mono et une installation tri! Si ce n'est pas ton cas (est-ce vraiment faisable d'avoir 15kVA en mono ) la question ne se pose pas.
Oui je suis dans le même cas que toi alimentation de la maison en tri pour une voiture en mono, les 15kVA de l'abonnement sont du à la P.A.C pour le chauffage, j'ai vu cet aprem en effet qu'il existe des wallbox avec délestage, problème, entre le compteur en limite de propriété et le tableau dans la maison seul 1 câble de téléinformation avait été tiré du coup j'utilise déjà les 2 paires du câble de pour le relais HC, mais au vu de se que tu m'expliques au dessus plus de regrets, comme le délestage ne prend pas en compte précisément la phase sollicitée par le chargeur.
PS: ton message est incomplet je pense que tu peux le ré-éditer car j'ai pas saisi la seconde partie.
