Remibag
Installation nouvel écran aliexpress
il y a 54 minutes, Bonniewae a dit :
Bah, si je peux me permettre, y'a un risque à faire ça. L'ampli dispose apparement de 7 sorties (central, 2 tweeters, 2 avants, 2 arrieres). Il n'y a qu'un seul interet à ramener tous les cables sur l'ampli, c'est que les frequences de coupures sont déjà déterminées au sein de l'ampli (le caisson etant probablement raccordé autrement). Donc le tweeter ne recoit jamais des frequences basses.
Le poste chinois a 4 canaux, 2 avants et 2 arrieres. En supposant se passer de l'arriere, on peut alimenter les tweeters. Mais ils vont prendre les graves dans la figure et l'égaliseur n'y fera pas grand chose je pense. Se passer des tweeters sans les raccorder c'est se contenter d'un son plus que moyen.
@Remibag, tu n'as pas plus de doc que ça sur le poste chinois?
Pour cela il faut voir si les hp sont déjà filtrés vers la connectique, ce qui est rapidement vérifiable en démontant 1 hp et 1 tweeter.
J'aurais bien bricolé mon installation mais je ne vois rien à redire j'en suis très content.
Tout au plus uograder les hp infinity en restant sur la même marque mais une gamme au dessus.
Mais celle d'origine a l'air bien dimensionnée, je regarderai plus en détails quand j'aurais le temps.
il y a 48 minutes, Remibag a dit :
le bloc multimédia à un égaliseur et on peu régler l'emplacement du son ( d'avantage vers l'avant, l'arrière ou sur les cotés) comme sur celui d'origine en fait.
déjà je verrai ce soir si du son il en sort et ensuite si parasité ou pas.
Oui fait nous un petit retour ça m'intéresse.
Au passage tu aurais les Specs de la partie ampli du bloc multimédia ?
Si ça se trouve c'est très convenable ?
Bon ayé j'ai passé 2 fois 2.5m de câble pour allé du tbd à l'arrière.
J'ai debranché du coup les deux prises de l'ampli et j'ai connecté direct à la sortie du poste sur arrière gauche et avant droit pour le moment à directement dans la prise qui relié lampli
Du coup nickel j'ai le son,
Je finirai demain pour l'avant gauche et arrière droit.
Je doit dire que niveau 2 est largement suffisant pour écouter les infos, le volume va jusqu'à 30 je crois.
L'égaliseur fonctionne parfaitement  j'ai essayé en mettant le son que arrière gauche par exemple.
Et il y a toujours des basses.
Dailleur si quelque un sais dans légaliser quel valeur règle les basses qui sont trop présente à mon goût.
Bon il reste la camera qui arrière qui ne fonctionne plus, a force de sortir le poste j'ai vu qu'un câble était coupé.
À demain et encore merci.
Bonjour, oui le poste fonctionne, la camera de recul fonctionne parfaitement, par contre l'image est plus foncé qu'avec le poste dorigine, du coup dans certain cas c'est pas aussi lisible qu'avec l'origine. Et sinon au niveau du Bluetooth au téléphones les personnes me tende moins bien, ou en tout cas il savent tout de suite que je suis en voiture. Et pour finir pour le son je n'ait plus le subwoofer du coffre, mais cela minporte peu pour écouter la radio ;)
Côté appli je dirai que la plupart fonctionne sans problème, (waze, chargemap, internet) bien sur faut partager la connection en WiFi avec son téléphone.
Pour avoir moins de souci de branchement il faut bien mentionner au vendeur daliexpress que la ioniq a un ampli externe ce que je n'avait pas dit puisque je ne l'avait pas trouvé.
