Xavlonam
Installation d'une Wallbox à domicile
Bonjour/Bonsoir à toutes et tous,
J'ai commandé la nouvelle Nissan Leaf avec une livraison prévue courant Février 2018.
A présent, je cherche des infos pour installer une Wallbox (a domicile) qui me permettrait de recharger la batterie en 4 à 5 heures de temps.
Sachant que j'ai un compteur en 3 X 230 volts (et que je n'envisage pas d'augmenter la puissance de ma ligne / de mon compteur), je suis preneur de toutes suggestions, marques, idées,...
Pour le placement, je compte faire appel à un électricien particulier.
D'ores et déjà, un tout grand merci pour toutes vos recommandations !
[email protected]
question pour te guider
lieu ou tu réside ?
puissance de l'abonnement
sachant que la leaf ne charge qu'en monophasé , a moins que cela n'est changé pour la nouvelle ,
un abonnement triphasé ne sert a rien
pour charger au maximum de vitesse il faut un abonnement à 32A sur une phase rien que pour la voiture
les 2 autres phases restent pour les autres usages
Patrick
Bonjour.
Tout d'abord il faudrait savoir combien d'ampère tu peux utiliser sur une phase, la Leaf normalement charge en AC mono à max 6,6kW soit 30A.
Pour la wallbox celle-ci à beaucoup de succès sur le forum et elle peut gérer la charge en fonction des HC sauf que ça va avec EDF mais je ne sais pas si avec Belgacom cela fonctionne.
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Ici c'est belge
http://www.ev-lution.be/fr/
Pour ma par j'ai investit dans une borne portable qui reste à la maison mais que je prend avec moi en cas de besoin. Elle est facile à régler et j'ai eu juste à placer une prise P17 chez moi.
https://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/10-evr1-type-1-max-74-kw-borne-de-recharge-portable.html
il y a plein de modèles différents.
questions complémentaires :
- vitesse de recharge désirée ? j'imagine monophasé 32A pour la leaf2
- puissance compteur electrique
- gestion HeuresCreuses/HeruresPleines ?
- délestage automatique ? ( pour éviter de devoir augmenter la puissance de son abonnement Electrique )
- sécurisée ( clé ou autre ) ?
- câble attaché a la borne ? ( évite de ranger le câble dans le coffre tous les jours )
- connectivité ?
- comptage intégré ?
- souvent il faut ajouter un différentiel et un disjoncteur a ton tableau électrique en plus de la borne.
Oups,
Je suis de Belgique. Côté abonnement, je n'en ai pas
Mon habitation est équipée de panneaux photovoltaïque, je donne 6,00€/mois pour ma facture énergétique. l'année dernière, la production de mon installation photovoltaïque à été supérieure a ma consommation annuelles (+610 Kw ) Au sujet de la puissance de mon compteur et si j'ai bien regardé, il serait de 22 Kw. Pour le reste, je suis "encore" novice en la matière...
D'ores et déjà un tout grand Merci !
Bonjour.
Ici c'est belge
L'idée d'une borne portable me parait être intéressante... d'autant plus que le placement d'une prise P17 ne doit pas être excessif au niveau coût... MERCI !
Ma prise P17 16A m'a couté 11€, avec un peu de câble et gaine et le disjoncteur que j'ai récupérer j'ai du en avoir pour 25 à 30€ mais c'était pour du 16A en câble 2,5mm².
A propos on est voisin j'habite près de Louvain-la-neuve.
Oups,
tu serais donc en autoconsommation ? sans raccordement au réseau ?
ou en injection du surplus ?
ou en injection>revente et achat a prix inférieur ?
attention en cas d'autoconsommation, sans raccordement au réseau, au régime du neutre
certaines VE ne démarre pas la charge si le régime de neutre n'est pas conforme
Patrick
Notre ami est en Belgique... Une mesure au voltmètre s'impose pour être sûr de ne pas être dans le cas de 3x230V mais bien 3x400V. Ce cas existe encore dans quelques rares endroits en France aussi!
Car cela dépendra principalement de l'age de l'installation du réseau.
Pour une Leaf, elle démarre même s'il y a un voltage entre la terre et le neutre. Le soft étant le même qu'aux US, elle accepte au moins 120V entre terre-"neutre."
