Iank
Installation domestique, CRO et linky
Bonjour et désolé si doublons, je n'ai pas trouvé ma réponse en totalité dans es sujets.
Depuis hier j'ai une installation de compteur linky, sympa au demeurant pour visualiser la conso détaillée en VA soit en WH en temps réel.
J'ai pu questionner le technicien sur mon installation qui a confirmé que mon installation balance du 60 Ampères et abonnement en 12Kw/h ce qui est parmi les plus élevés en installation de particuliers.
J'ai cru lire que la CRO de la ioniq adapte le débit en WH selon l'installation.
Ma question, jusqu'où la cro est elle capable d'aller en débit pour recharger la ioniq (en commande...)
Ceci afin de jauger la nécessité d'une wallbox.
Modifié par Iank
Ok donc nous sommes bien aux +10heures annoncées si batterie a 0% ce qui est plutôt rare.
Je rechargerai rarement en heure creuse a partir de 22h30 jusqu'à 6h30 soit 8 heures pour le plein.
Au boulot j'ai une place avec carrément une borne 7kw d'où les recharges domicile uniquement les périodes de congés (bien que je puisse aller recharger au boulot même en congés)
Reste a voir si trouver des bornes rapides sur les routes de France relevé de l'utopie dans le cadre d'une utilisation en véhicule principal, sachant que ce sont des trajets que je ferais 4 a 5 fois max dans l'année.
Modifié par Iank
il y a 17 minutes, Iank a dit :
faux
l'intensité gérer par le cro n'a aucune adaptation
elle est fixe
pour gérer cette adaptation et pouvoir charger plus vite , un EVSE réglable est nécéssaire
le plus simple sans connaissance en électronique c'est la wall-box avec lien TIC!
sans ce lien, il faut le réglage manuel, ce qui n'est pas ce qu'on appelle adaptation
profite de l'achat groupé proposé sur le forum
il y a 16 minutes, Iank a dit :
EVSE réglable ??? ?
c'est un module électronique qui dialogue avec la voiture et vérifie le "calibre " du câble de liaison
il indique donc a la voiture quelle intensité maximum elle peut prendre
ensuite c'est le chargeur interne de la voiture qui va gèrer cette intensité
si elle est supérieure a ce qu'il est capable , c'est lui qui limitera l'intensité
si la valeur donnée par l'EVSE est inférieure a sa propre capacité, il se limitera aux consigne de l'EVSE
dans un systeme de charge d'un VE il y a 3 éléments
la borne (wall-box, EVSE,CRO)
le câble
c'est le plus faible qui impose l'intensité maximum
un EVSE réglable , permet de limiter en "manuel" cette intensité
certaines wall-box , avec lien TIC le font en automatique pour ne pas faire disjoncter l'installation
la wall-box en achat groupé sur ce forum , permet les 2 modes simultanément
Patrick
Il y a 5 heures, Iank a dit :
S'il te plait c'est 12kWh; k minuscule pour kilo, W majuscule comme James Watt, h minuscule pour heure et pas de barre de division comme indiqué sur le compteur.
Les abonnements de compteur se mesure en kVA (mesure de puissance comme le kW mais utilisé pour les compteurs) et non kWh (qui est une mesure de consommation électrique), un compteur de 12kVA c'est le maximum en compteur monophasé, plus puissant on passe en triphasé.
Le CRO de la ioniq peut charger à 12A soit 2,7kW max.
Il y a 4 heures, Iank a dit :
EVSE réglable ??? ?
Pour y voir un peut plus clair:
Wallbox - Borne portable - câble EVSE
Perso j'ai pris la Walbox VE-tronic que j'ai installé moi même et aucun souci de savoir si je suis en Heures Creuses ou heures pleines ni si ma maison consomme trop de courant pendant la recharge de la voiture!!!
Je trouve qu'avec cet installation on a plus a réfléchir! tout est géré par la box pour une utilisation facile
Certes il y a un coût.....mais rapport qualité prix a mon avis IMBATTABLE en plus si tu peut avoir des prix avec commande groupé pas d'hésitation ?
