Installation Disjoncteur Green UP sur tableau garage
Je compte installer une une prise Legrand Green Up Access (ref 090476) et j'aimerais la brancher sur le tableau de mon garage pour charger ma voiture. Je précise que mon garage est un bâtiment annexe extérieur à ma maison. L'électricité a été refaite récemment chez moi, année 2020.
J'ai vu qu'on ne pouvait pas brancher le disjoncteur différentiel Green Up en cascade avec un simple peigne... cela aurait été trop simple. Du coup j'aimerais confirmer avec vous que je dois bien me connecter au premier disjoncteur différentiel (tout à gauche) avec des cordons, comme sur le schéma que j'ai fait ? Est-ce qu'il faut des "sucres" spécifiques pour se repiquer ? J'ai vu que Legrand vendait des cordons (ici).
Désolé je suis débutant !
Merci,
Normalement, oui, tu repiques à l'arrivée 6mm2 dans le garage et tu chaînes ton kit green'up. L'ensemble garage+prise de recharge restent bien protégées par le C32 du tableau principal.
Mais, il protège quoi le disjoncteur C20 du garage ?
Modifié par sim_v
Merci pour votre retour rapide !
Effectivement, je n'ai pas précisé, dans mon garage j'ai :
C20 : porte garage automatique
C16 : prise garage classique
C10 : lumière intérieur garage
C10 : lumière extérieur garage
Pour faire un repiquage "propre" dois-je acheter du matériel spécifique mis à part les cordons Legrand ? Est-ce que tous les fils vont rentrer dans le premier disjoncteur différentiel ?
Merci !
Modifié par bond70
Comme le différentiel n'est plus tout seul il faut aussi ajouter un sectionneur avant les deux différentiels pour faire coupure général du tableau secondaire.
Donc l'arrivée du tableau principal se fait sur le sectionneur et du sectionneur ça repart sur un bornier et les deux différentiels sont branchés au bornier.
J'ai fait comme ça sur mon tableau. Y a peu être plus simple.
Modifié par lostOzone
Oui, fait au mieux, tes tableaux sont nickels et tout est de la même marque ce qui aide bien.
Modifié par sim_v
Ok merci, je n'avais pas pensé au sectionneur. Avez-vous une référence à me recommander pour cette pièce, car je suis un peu perdu.
Merci !
Pas de repiquage directement depuis le premier différentiel : il faut utiliser des borniers de répartition (1 pour la phase, 1 pour le neutre) qui alimenteront 1, 2 (ou plus) différentiels.
Modifié par Dépanneuse Simoun
