Bruno67
Installation borne (newmotion Home Basic edition 7)
Y-en-a-t 'il parmi vous qui ont installé eux-mêmes une borne newmotion Home Basic Edition 7 (groupe SHELL) ?
Car je viens d'en faire l'acquisition auprès d'un gars qui s'en séparait (monophasée, 32A - 7,4 kW) et je vais me lancer à l'installer moi-même.
Je ne pense pas avoir de soucis à effectuer les divers branchement du câble d'alimentation (3G10mm²) dans la borne (notice d'installation détaillée + vidéos sur le site), mais je ne sais pas comment procéder aux installations et configurations suivantes dans le tableau électrique :
. divers branchements sur le tableau électrique
. différentiel + disjoncteur
. module de gestion dynamique de la charge (délivre la puissance de charge en fonction de la puissance utilisée par le réseau)
peut-être la façon de faire est-elle la même pour toutes les bornes de ce type ?
Merci d'avance de vos conseils.
A+
il te faut un différentiel de type A ou F (surtout pas de AC qui ne protège pas contre les fuites de courant continu) en 32/40A pour du 7kW. Ton cablage est le bon diamètre en aval. Mais en interne au tableau électrique il te faut une ligne dédiée de l'alimentation principale vers ton différentiel (10mm2 mini dans ton cas), ou réutiliser le rail de distribution.
infos
https://www.123elec.com/faq-interrupteur-differentiel
https://schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html
https://conseil.manomano.fr/comment-choisir-son-interrupteur-ou-son-disjoncteur-differentiel-n2707?referer_id=695335&gclid=EAIaIQobChMIn7_zo5Hs8QIVWNnVCh16tAXWEAAYASAAEgI7EvD_BwE
Pour la gestion dynamique il te faut soit tirer un fil TIC depuis le compteur compatible (Linky ou autre moderne juste avant les Linky), soit mettre un tore de mesure et un simulateur d eTIC et enfin le fil à tirer jusqu'à ta borne.
voila en résumé les pistes de recherche pour toi (perso pour une borne mieux vaut un électricien, mais bon^^).
bon courage
Modifié par cornam
  Le 18/07/2021 à 08:13, cornam a dit :
Dérouler
La Newmotion n'est pas compatible TIC qui reste un protocole de communication Franco-français qu'on va surtout trouver chez Schneider, Hager et Legrand).
Par contre la Home Basic Edition semble être livrée avec un transformateur de courant à brancher sur la phase en sortie d'AGCP pour permettre à la borne de "lire" le courant instantané utilisé. Chapitre 4.4 (Page 12) du manuel.
Dérouler
'tention, en amont de l'Inter diff dédié, faut prendre une section de conducteurs d'un diamètre minimum correspondant au calibre de l'AGCP :
https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html
Typiquement, si le disjoncteur de branchement est réglé pour 45A voire 60A, c'est du 16mm2 qu'il faut poser entre les borniers et l'inter diff.
Surtout si les connaissances en électricité sont limitées, il convient de faire appel à un pro pour travailler dans le tableau (et même en théorie, uniquement un pro qualifié IRVE), les puissances engagées ne sont pas les mêmes que dans l'habitation.
Modifié par Pahtath
  Le 18/07/2021 à 21:29, Rikium a dit :
Dérouler
HS : Avec mes différents appareillages de mesure et de délestage, j'ai desormais 3 CTs sur ma phase principale. Qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir mutualiser ces pinces ampèremétriques...
  Le 19/07/2021 à 13:45, Bruno67 a dit :
Merci pour votre réactivité ! Ouah ouah ouah !!! Si je comprends bien, les branchements à l'alimentation/copteur pas du tout pour un débutant total électricité pour moi ....
Dérouler
Disons que c'est une chose d'aller rajouter un disjoncteur sur une ligne de modules (en changeant le peigne), alors que c'est autre chose d'aller couper l'alimentation générale pour tirer la phase et le neutre depuis les borniers principaux.
Si tu n'as pas déjà fait le premier, alors le second risque d'être un chouïa difficile pour toi (malgré l'effet Dunning-Kruger qui te fera dire que ce n'est que des cosses à visser).
Et au passage, ca me parait une bonne raison à mon avis pour laquelle un professionnel est obligatoire pour des puissances supérieures à 3.7kW...
