paunai
Installation borne en triphasé sans branchement possible au tableau principal . Quelle puissance nécessaire ?
J'ai besoin de vos retours d'expériences pour une configuration bien particulière .
Je projète d'installer une borne de recharge 11 kw triphasé dans mon garage situé dans un autre batiment que notre maison ou se situent le linky et le tableau principal .
Un cable traverse la cour pour alimenter le garage , mais on ne sait pas ou et pas question de creuser une nouvelle tranchée .
Mon éléctricien a déja monté une prise renforcée avec son tableau et son disjoncteur dans ce garage , sur lequel sera branchée la borne .
Il n'y aura donc pas de delestage possible , puisque pas de liaison au tic linky .
La question est donc de savoir de quelle puissance je vais avoir besoin pour une borne de 11 Kw .
J'ai actuellement une puissance de 18 Kva , chauffage éléctrique , 2 chauffe eau pour 1 maison de 150 m2 .
Merci à vous .
Modifié par paunai
Pas de tranchée , donc il faut faire avec l'existant.
Quelle sont les caractéristiques du câble reliant votre garage a votre maison ? c'est ce câble qui définira la puissance disponible.
 - un cable avec 2 fils , 3 fils , 4 fils , 5 fils ?
 - la couleur des fils , un cable neutre-phase-terre est différent d'un cable L1-L2-L3
 - la section des conducteurs , 2.5mm² , 4mm² , 6mm² , 10mm² , ....
 - la longueur approximative
Est-ce qu'il reste de la place dans la gaine ? cela permettrait de passer la téléinformation.
Sinon , il faut installer un compteur d'énergie capable d'envoyer ses infos en ethernet et une wallbox capable de recevoir dans le garage via du wifi , ca doit exister.
Sinon Hager propose une diffusion radio de la téléinformation compatible avec sa wallbox ( TRPS120 )
Autrement , il faut augmenter d'autant l'abonnement que la puissance de la wallbox.
Modifié par alfniev
Le 21/04/2024 à 21:03, alfniev a dit :
D'aprés l'electricien le cable arrivant dans le garage est suffisant , mais il n'y a pas assez de place dans la gaine .
Donc si j'ai une puissance de 18 kva , il faut que je passe à 22 Kva ?
A priori s’il y a déjà une greenup installée par un électricien le câble soit supporter le 20A donc la borne en 3x20A doit aussi passer.
Pour éviter de passer un autre câble faudra utiliser un délestage par WIFI. La Lektri.co TRI utilise ce type de module.
Faudra sûrement utiliser des répéteur ou un wifi mesh pour faire arriver le signal.
Le 21/04/2024 à 21:36, paunai a dit :
Si ta maison a besoin de 18kVA actuellement , et que tu veux pouvoir charger a 11kW en plus SANS aucune intelligence.
=> 18 + 11 = 29 , donc 30kVA
Sinon , il faut que la borne module la charge en fonction de la conso du logement.
