Information signalisation routière sur P6 START
Avez vous trouver où et comment on active la fonction "Information signalisation routière" sur la voiture.
La fonction est indiquée dans le descriptif et le bon de commande mais je ne vois pas où c'est dans les menus.
A moins que comme les appuis tête AR rabattables manuellement qui n'existent pas ce soit une coquille documentaire.
D'ailleurs à ce titre une réclamation collective à VOLVO pourrait être envisagée.
Le 13/04/2022 à 16:53, Fullhaya a dit :
personnellement les panneaux s'affichent en succession du côté gauche de l'écran conducteur, les limitations, et quelques autres panneaux, comme la présence d'enfants aux abords des écoles.
je n'ai rien eu à faire, c'était activé par défaut, et je n'ai vu nulle part où le désactiver.
OK et bien il faut croire que les routes que j'ai emprunté ne comportaient pas de panneaux ou que la voiture ne les a pas lu.
Le concessionnaire nous a dit que la voiture allait encore charger des choses pendant un temps.
Si je ne vois jamais de panneau s'afficher je poserais la question un jour prochain au garage.
De mémoire (donc à vérifier) mais il me semble qu'il y a une option activable dans les paramètres de la tablette.
Chez moi c'est activé également.
@Denki @FullhayaA priori pas d'option activable je viens de chercher et je n'ai rien trouvé dans les options.
Bruno tu as peut-être un petit bug sur l'écran conducteur, normalement l'affichage est automatique.
@jce68 Oui c'est possible. Mais l'affichage est-il permanent ??? Ou seulement intermittent lorsqu'il y a un panneau à voir ?
Il est aussi possible que je n'ai pas porté les yeux sur l'écran au moment où celui-ci affichait un panneau ?
Ce n'est de toute façon pas bien important. Je poserais la question demain en concession. On doit y passer pour récupérer des fleurs qui avaient été commandées pour la réception initialement programmée ce Vendredi.
Le 14/04/2022 à 10:08, Fullhaya a dit :
En fait c'est la caméra du véhicule qui lit bêtement les panneaux du coup parfois tu te retrouves avec des limitations décalées vu qu'elle n'a pas lu le panneau car masqué un véhicule ou bien car pas de panneaux.
Si tu veux avoir une limitation plus fiable il faudrait avoir Waze en parallèle.
EDIT : @jce68tu as effectivement raison, il va falloir que je relise le manuel de mon côté.
De ce que j'ai constaté par exemple lors d'une voie d'insertion, à un moment il privilégie les panneaux et tu te retrouves parfois avec une limitation affichée stupide à 70km/h alors que c'est 110km/h mais comme il n'y a eu aucun panneau sur plusieurs kilomètres il se base sur le dernier panneau lu.
@Denki @jce68 Avec vos deux derniers messages vous m'avez perdu. L'un dit que l'affichage est permanent ce qui sous entend qu'il y aurait toujours une information à l'écran même quand il n'y a pas de panneau. L'autre dit que c'est la caméra qui lit les panneaux ce que j'avais compris via les documents fournis mais que parfois elle ne voit rien ce qui me semble aussi compréhensible.
Je suppose aussi que c'est la caméra qui voit les lignes de la route et ça cela fonctionne parfaitement chez moi.
Donc finalement peut-être que ça fonctionne et que je n'ai pas été dans les conditions ou l'attention pour le vérifier.
Je poserais la question demain.
Merci pour vos commentaires
Modifié par Fullhaya
@Fullhaya: j'ai édité mon message trop tardivement, désolé pour la confusion, il a raison mais j'ai apporté une précision.
EDIT : si jamais tu veux les informations officielles de chez Volvo mais les informations sont un peu bateau ...
https://www.volvocars.com/fr/support/manuals/xc40-recharge-pure-electric/2021w22/assistance-a-la-conduite/informations-sur-la-signalisation-routiere
@Fullhayal'affichage est permanent, je viens de vérifier j'ai le panneau limitation à 30 km/h affiché (j'habite dans une zone limitée à 30 km/h) et c'est le dernier panneau retenu par la caméra, la voiture est au garage depuis hier soir.
PS : je pense que tu as croisé plusieurs panneaux sur ton parcours de la concession à ton domicile ?
Modifié par jce68
OK alors voilà surement un premier petit bug. Je vais relancer l'écran et on verra bien.
@Denki apparemment on peut donc désactivé cette option ?
en suivant ton lien
"Activer et désactiver les avertissements émis par les informations de signalisation routière"
Modifié par Tonton
@Tonton il est précisé :
Les informations de signalisation routière (RSI) peuvent être désactivées sur certains marchés.
La fonction est disponible sur certains marchés.
Le 14/04/2022 à 10:43, Fullhaya a dit :
Garé dans mon jardin rien ne s'affiche concernant les panneaux après la réinitialisation écran central.
Aucune information sur le RSI dans l'écran central - PARAMETRE - CONDUITE
Je pose la question demain en concession.
Ce matin dès que je suis sorti avec le véhicule le RSI était bien affiché à l'écran conducteur. Désormais comme cela m'a été confirmé par vous tous, la caméra lit bien les panneaux. Une alerte sonore se déclenche discrètement si on est au dessus de la vitesse indiquée ou si on aborde un sens interdit par exemple (j'ai testé)
J'ai juste signalé en concession que j'avais fait une réinitialisation de l'écran central.
Cela a t-il réactivé la fonction ??? Ou fallait-il attendre que cela soit pris en compte ???
Qu'importe ça fonctionne et c'est l'essentiel.
Merci à tous ceux qui sont intervenus sur le sujet.
A+
