Echo2
ID3 Tech avec PAC -> Pas de chauffage
Bonjour à tous
Ca y est c'est le grand jour... j'ai reçu mon ID3 Tech aujourd'hui !
Ca s’annonçait bien, We Connect a fonctionné du premier coup.
Malheureusement pas de chauffage 😵, quelques soit le mode choisi avec une demande de température de 29°C ça souffle toujours froid (identique à la température extérieure... qui était de 3°C ce soir !). Pas de problème avec les sièges chauffants... mais avec un bébé de 10 mois dans la voiture ça m'a bien énervé !!! 😡
J'ai vu un autre sujet de chauffage qui ne fonctionnait pas mais dans son cas il n'était pas possible de le mettre en ON ou même de le configurer. Ce n'est pas moi cas, tout fonctionne, j'ai accès à tout.... mais l'air reste toujours froid.
J'ai essayé plusieurs reset usine... rien n'y fait.
Matériel H20
Je suis en logiciel 0564
Matériel unité de commande affichage : H47
Logiciel unité de commande affichage : 3078
Navigation : 20.3
La PAC n'est pas branchée ? 😓
Si vous avez une idée ... merci
il y a 28 minutes, Loics a dit :
Y a pas un fusible qui a sauté ?
Bonne idée ! Je vais chercher... ça se situe où ? 🤔
Edit... j'ai trouvé dans le mode d'emploi. A vérifier demain donc.
Modifié par Echo2
Il y a 2 heures, Ranu a dit :
T'inquiète pas, vu l'efficacité de la pac. Avec ou sans c'est pareil... Sauf si évidemment il n'y a pas de chaleur du tout dans le véhicule
Mais pourquoi,j ai mis cette PAC sur la voiture,vu le rendement,j aurai pu commander une tech à la place !!!!! à non pas de porte vélo, si non pas les 7000€ de bonus 🤔
Il y a 20 heures, Loics a dit :
Tout se négocie. Je suis en dessous des 45000.
il y a une heure, Marc64 a dit :
vous êtes dans quelles régions? les PACs normalement ça marche jusqu'à -15 -20!!!!
Région parisienne 😉 et vu ce que j ai comme consommation à la maison avec -1°(76kw la journée 😭).......j imagine celle de la voiture quand elle va mettre livré 😁
