ID.3 / ID.4 panne batterie 12v à cause de la chaleur?
Je cherche des témoignages de conducteurs ID.3 ou ID.4 dont le véhicule est tombé en panne en cette semaine de canicule.
Le véhicule a roulé 300km mercredi en plein soleil. Tout se passe bien, y compris une charge rapide jusqu'à 80%. Le soir même, le véhicule est garé au frais en sous-sol avec environ 25% de batterie.
Le lendemain matin, impossible de démarrer le véhicule, plusieurs messages d'erreurs (nous n'avons pas les termes exact)
  • problème électrique emmenez le véhicule à l'atelier
  • défaut batterie 12v
VW assistance nous trouve un dépanneur qui emmène le véhicule à l'atelier. Le dépanneur nous indique que c'est le 4ème ID.3 / ID.4 qu'il dépanne en 48h sur le secteur.
Est-ce un défaut connu lié à la batterie 12v et la chaleur ?
ID.3 58kWh livré en avril 2025.
Il y a 3 heures, jkler a dit :
Aviez-vous activé le battery care mode ?
J'ignore si Cupra et VW utilisent la même terminologie, mais n'y a t'il pas confusion entre deux services ?
Chez Cupra le "battery care mode" sert à ne pas recharger la batterie de traction au delà des 80%
Il y a un autre réglage (chez Cupra du moins) qui permet à la batterie de traction d'alimenter certains services (si j'ai bien compris) pour préserver la batterie 12V.
Modifié par marcs
orthographe
Il y a 2 heures, jkler a dit :
Oui le "battery care mode" est activé.
il y a 14 minutes, marcs a dit :
J'ignore si Cupra et VW utilisent la même terminologie, mais n'y a t'il pas confusion entre deux service ?
Il y a un autre réglage (chez Cupra du moins) qui permet à la batterie de traction d'alimenter certains service (si j'ai bien compris) pour préserver la batterie 12V.
Je me suis trompé de nom pour la fonctionnalité à cocher. Il s'agit de l'optimised battery use :
Modifié par Razormark
La voiture est sortie de l'atelier aujourd'hui.
Une mise à jour "défectueuse" d'après le technicien. Aucun rapport d'intervention n'a été remis, très limite de la part de VW. 🤷‍♂️
il y a une heure, jkler a dit :
Il y a une sorte de carnet d'entretien virtuel il me semble. Je vous conseille d'activer l'option optimized battery use afin de limiter les chances que votre problème ne se reproduise 😉.
