adsa
Hauteur point de contact portières
J'ai un garage assez étroit avec des murs en briques assez abrasives. Mon ancienne voiture a ses portières abîmées à cause de cela.
Je vais recevoir mon modèle Y d'ici quelques jours et j'aimerais coller une bande de moquette (des carrés de 50cm de côté) pour amortir les chocs.
Quelqu'un ici pourrait-il indiquer à quelle hauteur du sol se fait le contact entre portières et murs? Et si c'est la même pour les portières avant et arrière.
Sinon je mesurerai quand la voiture sera livrée et mettrai à jour ce fil au cas où ça intéresserait quelqu'un.
Merci!
  Le 20/03/2022 à 12:32, adsa a dit :
Dérouler
Pour la portière conducteur,
50cm (le pli du bas) si tu ouvre peu
115cm (le jonc noir de fenêtre) si tu ouvre grand
Pour la portière passagers arr gauche
90cm
Modifié par sebxx
  Le 20/03/2022 à 13:27, sebxx a dit :
90cm
Dérouler
Merci beaucoup !
Grâce à tes cotes j'ai pu préparer aujourd'hui le mur avec de l'enduit. On verra demain s'il faut que je repasse une couche pour que ça soit bien plat avant d'y coller la moquette.
  Le 20/03/2022 à 21:11, adsa a dit :
Merci beaucoup !
Dérouler
il existe des mousses pour ça  genre  celles ci
Mousse protège portière XXL. Mottez A087S2 | Leroy Merlin
Pour les portières j'ai posé cela il y a 18 mois en extérieur pour ne pas taper le mur avec ma portière avec beaucoup de scepticisme et ça n'a pas bougé d'un mm et pourtant ça prend la pluie, le soleil, le froid et sur un support pas vraiment propre.
C'est comme un gigantesque autocollant à coller donc hyper facile.
Le prix est véritablement ridicule. Bien sur j'avais posé pour une golf GTE donc avec des points de contact différents, mais je vais poser la même chose pour model Y dés qu'elle arrive ;-)
https://fr.aliexpress.com/item/1005003238797066.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4aa73b90Ejw8SF&algo_pvid=92f9e3dd-6919-4412-9e2e-36eb1e000465&algo_exp_id=92f9e3dd-6919-4412-9e2e-36eb1e000465-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024796731886"}&pdp_pi=-1%3B5.23%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
