Hack de l'invodivertissement
Bonjour à tous, et merci pour toutes ces infos. MG4control est parfait pour enfin ne plus aller dans les menus à chaque redémarrage.
Par contre j'ai une question pour ABRP. J'ai installé l'application sur la voiture, mais impossible de se connecter avec mon compte car j'ai un message sur l'écran principal de la voiture qui me dit : "pour des raisons de sécurité, cette page est interdite sur l'unité centrale".
Je n'ai pas appuyé sur le frein pour "démarrer" avant d'essayer de me connecter, j'ai "démarré" également mais problème identique, j'ai installé la version 7.1.7 d'ABRP mais le problème est identique avec la 7.1.5, et je suis en R63 sur la voiture).
Est-ce que quelqu'un aurait une parade, un paramètre à toucher sur la voiture etc... ?
Modifié par Jeanbob
Il y a 3 heures, Jeanbob a dit :
Bonjour oui normal il faut la version 7.1.2, les versions ultérieur ne fonctionnent plus
Merci pour la réponse. J'ai essayé la 7.1.2 puis la 7.1.1, les deux sont non concluantes. Je suis donc passé à la 6.1.9 et cela fonctionne parfaitement, merci.
Comme dit plus haut dans le topic, il faut une connexion internet pour que cela fonctionne donc partage de connexion avec le téléphone (je n'ai pas réussi à me connecter au partage de connexion que la MG propose, car le wifi n'est pas visible dans la liste).
Bizarre car la 7.1.2 fonctionne parfaitement sur la mienne, le vehicule a sa propre connexion donc meme sans telephone cela devrait fonctionner
J'ai téléchargé l'appli en .apkm puis transformé en .apk, est-ce que cela y joue, je ne sais pas. Et pour la connexion, je vois bien la 4G sur la voiture mais cela marche uniquement en wifi, chez moi en tout cas.
Bonjour a tous
@ SliDeeN:Super appli qui m'a réconcilier avec ma MG4, que du bonheur, Bravo.
Je possède une MG4 Luxury depuis 2024.
j'ai installé la version 2.6.7 de MG4Control, puis j'ai choisi "appui long" sur la touche étoile gauche pour lancer l'appli MG4Control, et j'ai ensuite activé le mode garage, mais comment fait-on pour le réactiver l'appli (sortir du mode garage) sans devoir tout réinstaller ?
Le 06/10/2026 à 14:18, JCL1962 a dit :
Bonjour a tous
Hello @JCL1962 )
Tu as 2 possibilités :
- Installer un launcher alternatif comme Nova Launcher pour relancer MG4Control.
- Installer une petite application qui te permet d'afficher une petite bulle sur l'écran de la voiture pour accéder a des raccourcis que tu configures toi même : Smart-Edge (https://github.com/Imtiaz-Official/Smart-Edge) ou une autre qui s'appelle MG4Swipe (https://github.com/Tommasov/MG4_Swipe) qui permet d'ouvrir une application que tu choisis avec des gestes sur l'écran d'infodivertissement.
bonjour à tous,
Merci SliDeeN pour ton application...c'est le top !
j'allais revendre la mg4 à cause du maintien de voie que je supporte plus de desactiver à chaque fois.
Peut tu aussi désactivé allumage auto des feux...chez moi à chaque fois que je passe sur un peut ombre il s'allume...
Et aussi fermeture auto des portes quand on s'eloigne de la voiture avec la clé.
Je supose qui ne faut pas faire la maj au dessus de R40, pas trouver de faille sur la R46 ?
Pour revision chez garage normalement il ne peut rien voir sauf si il va android:
MG4Control bouton long * gauche
homebutton_3.35 = 2 clic sur home pour ouvrir nova 1 clic ferme
cx-file-explorer-2-7-8 pour explorateur
Vlc
Parametre android et AImp pas mis gps simplement brancher le mobil pour les radars waze etc...
cle usb avec music et video
Pour ce qui ont mis Waze est ce qu'il faut a chaque demarage partager sa connextion ?
Je ne sais pas si il y a autre chose comme appli interessant à mettre.
Merci @max22 ! ça me fait plaisir que l'application te réconcilie avec ta MG4 ;)
Concernant tes demandes :
"Peut tu aussi désactivé allumage auto des feux...chez moi à chaque fois que je passe sur un peut ombre il s'allume..."
C'est disponible et en cours de test sur la dernière beta de l'application.
"Et aussi fermeture auto des portes quand on s'eloigne de la voiture avec la clé."
Je vais voir si c'est techniquement possible car j'ai un gros doute que je puisse détecter si la clé est proche ou éloignée de la voiture car ce n'est surement pas quelque chose qui remonte dans un capteur jusqu’à l'infodivertissement.
Si tu fais les dernières maj la hack ne fonctionnera plus, mais il est toujours possible de downgrade le firmware.
SliDeeN, j'ai une petite question (et du coup ma doléance comme tout un chacun) : est-il envisageable au travers de MG4Control ou au travers d'une autre application de venir combler un autre manque de la voiture, qui est la limitation de la charge au travers d'un % ? Sur les standards, il est impossible de régler que la charge s'arrête à un certain pourcentage ; ça oblige à jouer avec des calculateurs pour estimer le temps nécessaire pour arriver à 80% puis à régler le minuteur en conséquence... Ça serait vraiment top de pouvoir limiter la charge à 80% sans avoir besoin de jouer les mathématiciens…
Bonjour tout le monde )
Déjà une première réponse pour @max22 et le sujet de verrouillage automatique.
Pour la petite blague : la fonction existe bien dans le software de la voiture mais elle est désactivée et impossible de l'activer 😅
J'ai donc tenté de récupérer le signal de la télécommande, mais comme attendu, il ne remonte pas jusqu’à l'info divertissement. C'est quelque chose qui est géré directement par le calculateur ou la Tbox, donc ce n'est pas étonnant.
Donc malheureusement je n'ai pas de solution fiable pour détecter la présence ou non de clé à l'intérieur de la voiture via MG4Control.
@Pulv c'est dingue de ne pas avoir l'option pour choisir le niveau de charge max de la voiture... même sur les finitions plus entrée de gamme ! C'est une option de base sur tout VE normalement !
Tu es sûr et certain que l'option n'est pas présente ?
Je ne sais pas en ce qui concerne les modèles Confort et Luxury, mais sur les Standards, non, il est impossible de limiter le niveau de batterie..
L'excuse utilisée est le fait que c'est une batterie LFP donc ce n'est pas grave qu'elle soit à 100 % en comparaison de la Lux/Conf qui sont en NMC..
il y a 19 minutes, Pulv a dit :
C'est une réponse qui peut se tenir effectivement.
Mais au-delà de la santé pour la batterie, c'est aussi utilise quand tu recharges en extérieur sur des bornes payantes.
Pourquoi charger au-delà de x% et payer plus cher ? Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre de différence.
Malheureusement, je pense que MG4Control ne pourra pas y faire grand-chose car l'une des principales contraintes qu'a l’application, c'est qu'il faut que l'info-divertissement soit allumé pour que l’application fonctionne.
Et pendant une charge, la plupart du temps les utilisateurs éteignent la voiture, donc même si l'application pouvait bloquer la charge à partir d'un certain %, elle ne pourrait rien contrôler si la voiture est OFF.
C'est exactement la même chose sur la MG4 EV Premium LFP et les MG4 Urban Premium et MG4 Urban Confort.
Je fais des charges partiels avec le programmation horaire, et fait toute les 2 semaines une charge a 100%.
Le matin, on part a 100%.
Pour les LFP ça n'a pas d'importance, au contraire.
Si on attend trop pour faire une charge a 100%, l'autonomie afficher est moins bonne, et le calcul de la moyenne au 100km devient fausse.
SliDeeN merci pour infos.
Pour le verrouillage automatique: ils ont peut être eu des pb, ne ferme pas si porte mal fermé, bloque personne dedans ou fait consommé la pile, c'est pour ça qu'ils ont désactivé..après faut avoir confiance tu crois qui va fermer et enfaite non.
Une autre option qui serais génial et comprend pas qu'ils ont pas mis (même mon ancienne de 20ans je l'avais): Les essuie-glaces automatiques... ne sera pas possible à mon avis car pas de capteur.
Tu a fais cette appli uniquement pour la mg4 et tu en a autre ?
Une question a propo du radar avant sur écran conducteur: on devrait pas voir la voiture de devant ou c'est pour les versions au-dessus que la standard ?
Soit la feature n'était pas fiable, soit pas prête et ils ne l'ont jamais terminée.
Concernant les essuie-glaces automatiques, effectivement il n'y a pas de capteur. J'imagine qu'ils ont voulu faire des économies 😅
Oui, l’application est dédiée au MG4 post 2026.
J'ai une version Luxury V2 (2025) et j'ai bien l'affichage des voitures devant et sur les côtés. Après, ce n'est pas non plus le truc le plus fiable du monde 😂
SliDeeN, sur ta dernière maj à tu mis les feu auto car je trouve pas ?
SI tu peut gerer la prise allume cigare ? car actu, si tu branche genre dashcam pour camera arrière.. tu entre = la das s'allume donc ok, t'appuis sur le freins ça etaint et ralume donc obligé d'alimenter par obd pour pas avoir de coupure.
j'ai vue une option bluetooth : ça sert a quoi ?
Serait il possible d'associer enceinte bluetooth qui va avec l'audio de la mg4 ?
Pour mettre à arrière car la standard n'a pas enceinte à l'arriere et le son n'est pas top...si on branche un mobile = carplay coupe le bluetooth pour enceinte connecté.
Le 16/10/2026 à 12:48, max22 a dit :
Salut @max22 , désolé pour le délai j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je vais essayer de te répondre point par point :
  • Allume cigare : Ce problème n'est pas réglable par une modification logicielle. J'ai le même problème que toi et malheureusement le problème est matériel.
  • Option bluetooth : Elle permet d'associer un profil MG4Control a un appareil Bluetooth. Si l’appareil associé a un profil est connecté a la voiture lorsque la voiture passe en "READY", alors ce profil sera prioritaire par rapport au profil par défaut.
  • Enceinte connectée : Je n'ai pas connaissance de ce genre de fonctionnalité donc j'ai envie de dire non, ce n'est pas possible. Mais je n'ai jamais vraiment cherché.
Pour ceux que ça intéresse, voila une des features qui arrive avec la prochaine version de MG4Control 😄
https://www.youtube.com/watch?v=Ei3KLoZhw_c
Il y a 17 heures, SliDeeN a dit :
Bonjour et merci pour ton excellent travail serait-il possible de rajouter la position des glaces de retro lors du passages de marche arrière est retour position lors du passage an marche avant? merci
Sympa les prochaines features, est-ce possible d'intégrer un planificateur qui fonctionne vraiment (pas comme celui d'origine)?
