Iank
Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
@Iank je ne suis pas certain de pouvoir downgrader, puisqu'il faut un mot de passe a present.
Je ne vois pas le meme comportement sur les screenshot de Peaudepailles,
@Peaudepailles a tu effectue un reset a l'aide du petit bouton a cote du volume après la mise a jour du fw ?
de mon cote je viens de faire la mise a jour 2020 depuis la version 2018, mais impossible de rentrer en mode engineering
j'ai pourtant la meme version de fw que dans la video tuto.
après avoir tester les trois modes possible, aucun ne fonctionne.
seul le 1er me demande d'entrer l'heure, mais ensuite rien ne se passe.
bref c'est un échec.
la seul chose qui differe, c'est l'affichage du message "Mettre a jour 29/04/2020" dans la barre de titre.
Il faut te mettre sur l'onglet Mettre à jour et taper le code 191209 avec le clavier invisible. Des fois, je m'y prends une dizaine de fois ...
Et le mot de passe, c'est HHmm1209 (HHmm étant l'heure)
il y a 3 minutes, Peaudepailles a dit :
ok, c'est bien ce que je faisais. je retenterai en insistant bien.
Je n'ai jamais vu de mot de passe.
Pour repasser à l'ancienne version, il faut mettre celle-ci sur une carte SD (attention, il y a un dossier à modifier avant!!).
Ensuite en mettant la carte SD, ça marche tout seul.
Du coup, as-tu bien modifié ce fameux dossier? Il contient 2 fichiers qu'un certain Oleg a modifié et qui permet de faire un downgrade.
il y a une heure, Peaudepailles a dit :
je n'ai pas fait de downgrade, donc non.
après de multiples tentatives, j'ai enfin pu accéder au mode engineering 😓
les digits ne sont pas si facile que ça a trouver, ou alors je suis pas doué :)
j'installe les apk depuis le pc avec adb, ça fonctionne nickel.
donc je confirme, un update 2018 vers 2020 fonctionne ainsi que le hack version 2020.
Le 29/04/2020 à 12:37, Peaudepailles a dit :
Je viens de voir que je n'arrive plus à passer de la version 0.6 à la version 0.7 avec le software 2020 ...
@Peaudepailles idem pour moi, l'appuie sur le bouton update fait planter l'appli.
j'ai aussi installe ABRPT 3.1.6, mais celui ci ne se lance pas. as tu essaye de ton cote ?
cool je vois que tu as deja demande pour avoir l'apk 0.7 sur le forum goingelectric.de
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?p=1242881#p1242881
Modifié par oley
Il y a 10 heures, oley a dit :
Effectivement, j'avais le même comportement.
Du coup, je suis revenu à l'ancien firmware pour installer la 0,7 et je suis revenu sur la 2020.
Mais avec l'apk ça serait plus simple ...
Mais j'ai vu que dans le topic goingelectric, quelqu'un a signalé le problème et qu'ils travaillaient dessus.
il y a peut être la possibilité d'activer les sources non connu pour installer un apk avec une commande adb:
https://gist.github.com/zenyusy/176430f34041ab8964a6b9ba4be12a26#allow-unknown-sources-app-via-adb-shell
allow unknown sources app via adb shell
  adb shell settings put secure install_non_market_apps 1 #this one works for me
  adb shell settings put global install_non_market_apps 1 #maybe this one also works
je test a l'occasion et vous donne le résultat.
j'ai finalement réussi a lance ABRP avec la commande suivant dans un adb shell
am start -n g4rb4g3.at.abrptransmitter/g4rb4g3.at.abrptransmitter.MainActivity
bizarrement maintenant les raccourcies ABRP sont fonctionnels (2xhorloge & 2xEV).
par contre l'update IoniqInfo ne fonctionne tjs pas
Modifié par oley
j'ai réussi a recuperer l'apk de IoniqInfo 0.7, celui ci étant telecharge par l'application avant d’être installe.
le fichier se trouve alors ici sdcard/Android/data/de.amberhome.ioniqinfo/files/shared/tmp.apk.
et peut être installe depuis adb shell avec cette commande:
pm install -r sdcard/Android/data/de.amberhome.ioniqinfo/files/shared/tmp.apk
sinon je vous joint l'apk pour le faire directement via adb.
IoniqInfo_0_7.apk
IoniqInfo_0_7.apk
Merci Oley!!
Par contre, je conseille d'utiliser Easy Fire Tools pour faire les installations. C'est tellement plus simple pour le commun des mortels.
Pour lancer les programmes, il suffit d'installer l'apk de g4rb4g3 qui permet de créer des raccourcis (entres autres 2xhorloge & 2xEV).
Normalement, en redémarrant le headunit, tu as bien ces raccourcis. Et de là, tu peux lancer n'importe quelle appli.
Au final, toutes les manips sont extrêmement simples, plus de commandes adb à utiliser.
Il y a 7 heures, Peaudepailles a dit :
Merci Oley!!
de rien, pas de problème avec les commandes adb, j'aime bien voir ce qui se passe et préfère avoir un retour d'erreur en cas de pb.
ah ok, je me suis bien compliqué la tache pour le coup :)
@Peaudepailles, @oley
Vous confirmez donc la compatibilité de toutes les appli APK dont youtu.be avec bien sûr ABRP qui se lie avec le GPS avec le firmware 2020 ?
Et donc avec le nouveau menu d'accès lazy swipe en remplacement de EasyTouch ?
Admettons, je fais une MAJ chez hyundai avec le firmware 2020, l'accès sera donc toujours possible pour le hack et les applis ou dois-je faire la MAJ du firmware moi même ?
Il y a 5 heures, Iank a dit :
je n'ai installé que ABRP Transmitter qui se lie bien avec mon compte ABRP. mais confinement oblige, je n'ai pas pu réellement tester sur un trajet.
Citation
oui je n'ai effectue aucune manipulation particulière pendant la MAJ. celle ci peut très bien se faire en concession.
j'avais tout de même pris soin de faire un factory reset pour éviter tout plantage pendant le processus de MAJ.
mais si je comprends bien @Peaudepailles a pu faire la MAJ 2020 avec IoniqInfo 0.7 installé. je le laisse confirmer ceci.
Modifié par oley
A vous lire dans tous ces protocoles, dois je désinstaller les appli que j'ai installées dans ma ioniq fw 2018 avant de passer  chez le cc et qu'il me fasse la maj vers le fw 2020 ? J'ai installé easytouch, abrp transmitter, chrome, filemanager+, et chrome. Si je ne fais rien, retrouverais je ces appli en passant par le mode engienering 2020 ?
Modifié par wolfgangamadeus
Je ne confirme pas que ioniqinfo et ABRP soit lié, car je n'ai pas pu tester (j'ai déjà perdu pas mal de temps à faire différents tests). Maintenant, qu'on a réussi à avoir la ioniqinfo 0,7 il faudrait que je reteste (si ma femme est d'accord ).
Sinon tout le reste marche (youtube, VLC, etc).
Mais comme dit Oley, on peut difficilement tester en ce moment. Est-ce que la version 2020 vaut vraiment le coup?
Si tu ne fais rien, tu les retrouveras.
Sauf si ... tu n'as pas assez de place et dans ce cas ça va boucler (de ce que j'ai lu sur certains forums)
J'ai fait plusieurs fois des downgrades/updates et à chaque fois les applications étaient présentes. Mais j'avais 2-3 applications maxi et pas des grosses.
Je crois qu'il faut avoir au moins 800Mo de dispo (j'ai ça en tête mais je ne retrouve pas où j'avais vu l'info).
Encore une avancée sur le software 2020. Les mecs ont réussi à réactiver les options Android et le navigateur.
Du coup, maintenant on peut de nouveau installer les applications comme sur l'ancien software sans soucis.
La vidéo :
Il indique aussi ses applications préférées qu'il a mis dans un zip :
https://easyupload.io/qvwgys
Bon, la mise à jour 2020 vient d'être faite sur ma ioniq. Comme je m'y attendais, mes app ont disparues. Mais impossible de rentrer dans le mode enginering ! J'ai bien compris le principe du clavier invisible, mais après une 50 aine de tentatives, je renonce Ou alors, j'ai oublié un truc..... pourtant je suis le tuto à la lettre. mais son interface avec les N° software et firmare ne correspond pas exactement à la mienne.
Tant pis, j'utiliserai mon mirror screen sans les infos live data. 🙁
