Gauge PWR/CHG défaillant
Le miens est un elm27 aussi a pas cher.
Il faut choisir identifiant ECU dans carscanner.
Le 25/01/2026 à 11:46, Thierryc49 a dit :
Vous utilisez quel dongle ODBII pour obtenir tout ça ? j'ai un ELM27 pas cher et je ne vois pas grand-chose avec..
Comme ils ont changé mon tableau de bord, j'aimerais savoir à quelle version je suis, ça pourrait aider à confirmer ton hypothèse.
Thierry
Perso, j'utilise celui-là : Vgate vLinker MC+ Bluetooth OBD2 (le prix a un peu augmenté car je l'avais eu pour 42€).
Concernant les fonctionnalités, tu as soit les infos via la fonction tableau de bord où tu as pleins de pages avec souvent la même chose mais présentées différemment - où tu pourras trouver les informations du nombres de charges effectuées, SOH, températures des divers éléments (batteries, moteur, clim, etc ...), tension de cellules, le temps pour recharger à 80% suivant la puissance de charge, etc etc ...
Ensuite, comme dit par Oley, si tu vas dans Identifiants ECU et que tu lances un scan (après avoir sélectionné les modules que tu veux) alors tu auras un rapport détaillé sur chaque module correspondant à ce que l'on posté.
Dans ce style :
Dashboard
ECU serial number: .....
VIN: ....
ECU part. num.: 0100
Supplier ECU: 1300
Idents string: 2A2
Manufacturer spare part number: 94003KL000
ECU manufacturing date (ASCII): #!
System supplier ECU hardware version: 0100
System name: CLU
ECU manufacturing date (HEX): 20230621
Programming date (HEX): 30313030
Hello, merci à tous pour vos réponses, j'attendais la livraison de mon ODBII pour vous répondre, voici ce que j'obtiens.
Dashboard
ECU serial number: 202507210006
VIN: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Supplier ECU: 1300
Idents string: 130
ECU manufacturing date (ASCII): %!
System name: CLU
ECU manufacturing date (HEX): 20250721
Rappel mon TdB a été remplacé en Nov 2025 et visiblement pas mis à jour, si j'en crois l'Ident String à 130 alors que vous êtes bien au-dessus (sous réserve que ça se suive...) car bizarrement la date de fabrication est de juillet 2025 donc il devrait avoir le dernier soft +/- 1 version de retard...
Modifié par Thierryc49
Les versions de firmware ne sont pas forcément à la dernière version en usine.
Sachant qu'il y aura des updates, ils ne prennent pas forcément la peine de mettre à jour la chaîne de programmation des ECU en usine.
Le risque de sortir des milliers de pièces avec un firmware incorrect est trop grand.
En tout cas la version 130 semble faire le Job.
Le 30/01/2026 à 21:05, oley a dit :
C'est sûr, mais je trouve la version vraiment très ancienne... j'ai d'ailleurs perdu l'historique des consommations qui est figé à la date du changement du TbB... du coup la version y est surement pour quelque chose !
Bon ils m'ont fait la MAJ ISLA mais j'ai le système instable.
J'ai fait un hard reset et tjrs le meme problème. Est ce que certains ont réussi à résoudre le problème sans passer en concession ?
Mais je n'ai pas la gauge défaillante... pas encore du moins.
Concernant le Dashboard
Modifié par nicop
Le 05/02/2026 à 18:30, nicop a dit :
Je n'ai pas souvenir d'avoir lu un retour avec une solution sur le système instable ...
Concernant le dashboard, as-tu l'information de "Idents string:" qui lui donne la version de FW installé?
Le 09/02/2026 à 11:20, AlleYhoOp a dit :
Oui :
Idents string: 2A2
En réinstallant la MAJ ISLA cela ne résoud pas le problème de système instable ?
oui, de mon cote ils ont réussi a corriger le pb de système instable en refaisant la mise a jour ISLA.
Il semble y avoir un ordre a bien respecter dans la MAJ en suivant la note technique.
Le 09/02/2026 à 13:26, nicop a dit :
Oui :
Idents string: 2A2
Très bonne question ...
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, me voici dans le même cas avec la gauge pwr/chrg qui ne bouge plus depuis les dernières mises à jour faite en concession. Je ne pouvais pas couper les alertes avec le bouton mute, maintenant je ne vois plus quand le voiture régen ou est en power.
Toujours pas plus d'info de votre côté ?
un changement de tableau de bord est prévu de mon cote.
la concession avec la hotline ne trouve pas d'autres solutions.
Tu me diras la version de ton TdB une fois changé ! ça m'intéresse :)
Attends toi a avoir un reset de ton compteur kilométrique et l'historique de conso qui n'avance plus...
Le 09/03/2026 à 17:32, Fabien72 a dit :
Bienvenue au club ! Si tu arrivais à lire la version de soft de ton TdB ce serait sympa, je n'arrive toujours pas à croire qu'il faille changer un TdB pour ça, c'est que du soft tout ça !
Le 09/03/2026 à 21:25, Thierryc49 a dit :
oui je me disais la même chose, mais après avoir discute avec le technicien Hyundai, il me confirme que l'upgrade ou même le downgrade du firmware ne fonctionne pas ou est tout simplement impossible.
Ils vont aussi commander la pièce, coût 15000euros 😮
Le 09/03/2026 à 21:23, Thierryc49 a dit :
que veux tu dire par l'historique de conso qui n'avance plus ?
Le 11/03/2026 à 18:31, oley a dit :
15 000€ ???
Ils te changent quoi à ce prix? En fouillant rapidement sur le site de pièces détachées - on trouve le TdB pour 3600$ - il doit y avoir autre chose dans la prise en charge de la garantie ou sinon le technicien a dit un prix au hasard ou sinon il y a quelqu'un qui se prend une sacré marge 🤣
effectivement, même a 5000$ sans la ristourne, il y a quelqu'un qui se met 10000$ dans la poche.
Le 11/03/2026 à 18:34, oley a dit :
Dans l'écran VE où tu peux voir les conso, en bas il y a un graph qui te montre l'historique de la conso pour chaque trajet, ce n'est pas indispensable mais sympa tout de même.
Thierry,
