extinction écran centrale
j'ai mis le contact sur "on" sans appuyer sur la pédale de frein, afin de brancher mon compresseur et corriger la pression des pneus. Je l'ai fait en passant par la porte passager AVD.
Lorsque j'ai remis le contact sur "off" l'écran ne c'est pas désactivé, même après la fermeture de la porte et son verrouillage. J'ai déverrouillé puis verrouillé avec la télécommande : sans effet
J'ai ouvert la porte conducteur appuyé sur le bouton de contact et une fois a nouveau sur "off" l'écran c'est éteint.
Combien de temps l'écran reste t'il allumé sans cela ?
est ce normal ?
tu es en mode ACC (accessoires 12v batterie plomb).
ce mode n'est pas fait pour être maintenu longtemps (plus de 1 minute).
tu le sauras pour la prochaine fois.
oui je sais merci
mais la vrai question est pourquoi l'écran ne s'éteint pas quand on quitte le mode accessoires et que je verrouille la porte ?
J'ai eu le même problème, je suis entré par la porte avant passager et j'ai allumé en mode accessoires pour tester la musique sur clé usb. Et impossible d'éteindre en sortant, exactement comme toi. Même après verrouillage des portières. J'ai du ouvrir côté conducteur, allumer le moteur et éteindre à nouveau.
Donc je suis comme vous, la question est surtout de savoir pourquoi cela ne peut pas s'éteindre en appuyant à nouveau sur le bouton. J'ai l'impression que cela ne peut marcher que côté conducteur...
Tout simplement parce qu'il y a un capteur dans le siège conducteur ... comme toutes les voitures à boite automatique.
Arrêtez de vouloir penser comme avec une clé et un neiman ... c'est fini tout ça.
utilisant depuis plusieurs années déjà une voiture avec une position "acc" en démarrage main libre
aucun lien entre le démarrage sans clé et la position "acc"
autrement les constructeurs l'auraient viré depuis longtemps sur ce type d'auto
et le capteur dans le siège aucun lien non plus avec une boite auto car la même voiture est en boite manuelle et possède aussi un capteur de présence dans le siège tout comme une autre voiture avec une clé de contact traditionnelle et une boite manuelle ....
merci donc pour ton point de vue sur notre manière de penser, qui ne solde pas la question
tu n'as pas compris ma remarque : tu essayes de penser que le véhicule n'a pas de stratégie.
qu'il est idiot et qu'il ne choisit pas certaines stratégies en fonction de la proximité de la clé sans fil ...
une bagnole à clé de contact (neiman) est idiote, tu peux couper le contact lors de la conduite.
essaye de faire de même avec une clé sans fil et une boite automatique ... tu vas être très surpris.
As-tu la version à batterie Plomb ou à batterie SOLID (intégrée dans le pack haute-tension) ?
Je parle de la batterie accessoires 12v.
une belle "batterie" au plomb dans l'aile droite
serai étonné que les 1eres versions avec un petit pack 12V se trouvent encore neuves en concession
