EVBOX - ELVI / ANOMALIE / CHUTE PUISSANCE
Suite à l'installation de ma borne de recharge EVBOX ELVI en monophasé.
Celle-ci délivre à ma KIA EV6 6.7 KW pendant 10 minutes puis descend à 3.9 KW.
j'ai effectué le raccordement en 10MM2 à moins de 3M du tableau électrique. j'ai un abonnement en 12 KVA.
Avez vous eu déjà le cas ?
Un membre a eu le même soucis avec la même marque, voir ce sujet :
La borne était défectueuse. Il ne semble pas y avoir d'autre choix que de mettre autre chose.
Modifié par MathD
J'ai encore dit au garage Skoda la semaine dernière d'arrêter de montrer les bornes Elvi dans le showroom car elles sont défaillantes et on ne peut même plus les commander, bizarre non...
Je sais que Ford aussi les propose!!! Comment ça s'appelle de vendre un produit avec un défaut en connaissance de cause????
Pour info, pour les clients PSA étant passés par ZEBORNE, ont est nombreux  à avoir eu ce type de déboire (perte progressive de puissance du à un échauffement de la borne qui se met en sécurité) sur les EVBOX ELVI
Elles ont été en général remplacées sous garantie par ds bornes de chez Newmotion et depuis plus de problèmes
J'ai acheté la borne sur leboncoin..... je pense investir dans un nouveau modèle
Donc tu n'es pas passé par un installateur ?
Dans ce cas effectivement difficile de faire jouer la garantie pour un remplacement
C'est dommage de ne pas être venu sur le forum te renseigner avant car on largement évoqué les pbs de l'Elvi
Modifié par ACMC
