Ev6 - qualité du son
Bonjour. J’ai pas beaucoup de retours d’expériences sur le sujet. Sur les ev6 de base que donne le son? Merci
Pour avoir une design, je trouve que le son n’est vraiment pas si mal en DAB, ou avec Deezer. Après c’est sur, il y aura toujours mieux pour beaucoup plus cher, mais là ça fait vraiment le job.
Le 12/04/2022 à 12:40, TiBinou a dit :
+1
Meilleur que sur le E-Niro..
Pour avoir eu une journée en prêt un Niro premium MY2022 lors du rappel onduleur, j’étais Super content de retrouver le son de l’EV6.
RAS pour ma part, fait le job  . Et puis quand je veux écouter de la musique confortablement et avec un peu de qualité, j'ai ce qu'il faut à la maison ;)
Le 12/04/2022 à 14:12, TiBinou a dit :
Je vais être livré en même temps d’un e Niro lounge. J’espère que ça ira aussi. Rien de plus en son ds le descriptif malgré le fait que ce soit le full option.
Pour moi c'est important. Pendant les essais la Design avec système  sonore de base comme dit plus haut il fait le job. Comme je compte la garder un peu je regarderai probablement sur un upgrade. Concernant le système  Meridian les retours sont bof pour du haut de gamme. Clairement très  très  loin de la qualité entendue dans une Tesla. Rien de surprenant car généralement les marques US ont toujours un meilleur son que les autres à niveau égal  de finition.
Ce qui pénalise le système Méridian est clairement le subwoofer dans le coffre qui a peu de profondeur dans les infra bass.
Les autres enceintes ont un son clair de bonne facture.
De plus l'équaliseur livré en soft avec la GT Line est indigne d'une voiture à ce tarif.
On peut toutefois régler de façon à ce que le son soit de bonne qualité 😉
Retour issu d'un forum anglophone :
Je peux confirmer que vous pouvez simplement débrancher le sous-marin et rien ne se passe. C'est à coup sûr un woofer entièrement passif dans un grand boîtier en plastique - il est même assez léger, donc vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'aimant là-bas. Le connecteur a 4 fils, mais je suppose qu'ils ne sont que deux et deux pour la gestion du courant supplémentaire, plutôt que d'utiliser un calibre plus lourd = connecteur plus cher/encombrant.
La boîte de woofer se trouve à environ 5 3/8" du sol, la baignoire elle-même est à 6 5/8" de profondeur de la lèvre sur laquelle repose le couvercle, et la baignoire mesure environ 9" de long dans le sens court (je ne pensais pas pour mesurer la largeur, désolé).
J'ai essayé les tests A/B avec le sous-marin débranché et branché, et même avec le plancher de chargement ET le panneau de couverture tous deux ouverts, je ne pouvais absolument pas faire la différence.
Pneu automobile Gaz de pare-chocs Extérieur automobile Système de roue automobile
Peut-être en changeant juste l'enceinte ??? A voir 😉
Rectangle Gas Manhole cover Font Manhole
Le 13/04/2022 à 08:28, franckche a dit :
Tout pareil pour ce qui me concerne. Dis-moi si tu règles le fader pour avoir le son uniquement à l'arrière (et en étant sur le siège conducteur) as-tu cette impression que le son est en sourdine ?
J'ai un bidule comme ça dans mon sous coffre, si il ne sert à rien je vais le virer et ainsi gagner du volume de rangement 🙂
Le 13/04/2022 à 09:55, dompas a dit :
Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il ne sert à rien. Car en fonction des fichiers, j'ai une plus ou moins bonne réponse dans les infra.
Il faut que je regarde la fréquence basse de l'enceinte, mais clairement, cela ne rend pas les infra comme d'autres systèmes et je pense que la qualité de l'enceinte est en cause.
Mes réglages sont à fond pour les graves et presque tout en bas pour les aigues et les médium.
Le fader est légèrement sur l'arrière pour ne pas trop déséquilibrer le son.
A investiguer donc, mais là, ma voiture est en SAV pour mises à jour et vérif batterie 12V suite au Bug au démarrage de Lundi 😉
