Et une escalope !
Le 11/03/2022 à 17:37, olivierTh a dit :
Mouais, je mesure à peine 1 mm d'écart de profondeur, je ne pense pas que ça soit si précis.
alors tu l'expliques comment ?
1mm/7mm cela fait 14% de différence je pense qu'il s'agit bien de ça
Modifié par Fredscott
Le 11/03/2022 à 17:44, Fredscott a dit :
Non c'est 1mm/rayon de la roue(~310 mm), ça fait beaucoup moins que 14%
Le 11/03/2022 à 17:58, olivierTh a dit :
alors tu expliques comment le signalement du défaut ?
Le 11/03/2022 à 20:09, marcopomerol a dit :
Il y a une fuite ! Maintenant il faut la trouver !
Ah non, pas de fuite, ça c'est sûr
Le 11/03/2022 à 20:31, Fredscott a dit :
Je suis passé au garage aujourd'hui, ils ont vérifié la pression puis réinitialisé, on verra si ça tient.
Ils disent que ça peut être un capteur abîmé.
Si vous êtes dans le 63, j’ai 4 pneus d’avance Michelin Primacy en 17 pouces. Il y en a un qui a une escalope mais les 3 autres sont quasiment neufs. Ils étaient montés sur 4 jantes alu 17 pouces de e208 que j’ai équipé en Michelin Alpin 6.
Je vais bientôt vendre ma e208 Gt et je vendrai les roues hiver à part.
Si ça peut vous intéresser, je mesurerai la profondeur des sculptures de ces pneus été que j’ai en plus.
Modifié par Pacbio63
Le 11/03/2022 à 22:57, olivierTh a dit :
Tiens nous au courant.
Je reste dubitatif car il n'y a pas de capteur de pression sur la valve comme c'était le cas sur les premières voitures à surveillance de la pression des pneus.
Le 12/03/2022 à 08:21, Pacbio63 a dit :
Si ça peut vous intéresser, je mesurerai la profondeur des sculptures de ces pneus été que j’en en plus.
Dans le 69 au Nord de Lyon.
Il me faudrait 1 seul pneu avec 4 mm de profondeur pour rester équilibré...
Le 12/03/2022 à 09:30, Peanut a dit :
J’en ai 3 à 6mm de profondeur (sillon central) et un à 5mm de profondeur, je ne sais pas pourquoi il a 1 mm de moins??!! Je n’avais jamais mesuré. Sinon tu en prends 2 à 6mm et tu repars pour 10000km au moins.
Ils sont vendus 122€ pièce, si tu veux, je te laisse les deux pneus à 6mm (soit 1mm en dessous du neuf) à 120€ (la paire bien sûr).
Tu n’as pas prévu de venir sur Clermont-Ferrand?
Ma femme descend sur Lyon à la fin du mois me semble-t-il, elle pourrait te descendre les pneus.
Tu me dis.
Le 12/03/2022 à 08:27, Fredscott a dit :
Oui il me parlait du capteur ABS, c'est ce capteur qui compare la rotation des roues.
Le 12/03/2022 à 14:56, olivierTh a dit :
Alors si c'est bien du capteur ABS dont il s'agit le dysfonctionnement devrait également apparaître au niveau du calculateur et pas seulement faire des alertes de pertes de pression intempestives.
Le 12/03/2022 à 10:32, Pacbio63 a dit :
Tu me dis.
Je ne suis pas décidé entre remplacer 1 ou 2 pneus, occas ou neuf, même référence ou pas. Mais je note ta proposition, merci.
