Clem2435
Enyaq restylé (2025)
Le 15/05/2025 à 18:07, Benja a dit :
Perso j'ai pas eu mieux que 135 avec la RS qui est équivalent au 85x non ?
Ben sur la fiche produit du site le 85x est donné à 175kW d’où mon interrogation…
Pour moi c'est une erreur. Je me trompe peut être. Bon après je l'ai que depuis quelques mois et j'ai fait que deux recharges DC
Le 15/05/2025 à 20:19, Benja a dit :
Qu'est ce qui est une erreur ? Le fait d'annoncer 175kW ? Bah si c'est le cas c'est de la pub mensongère, tous les tests de l'Enyaq FL font bien état d'une vitesse de charge DC de 135kW pour la version Propulsion, et 175kW pour la version 4rm.
le rs charge 135 mais il etait donné pour 150 non? ( ou alors c etait pour le q4)'
pour les.85 les propulsion chargeait a 175 mais visiblement quelques temps ou alors bug de la pub....
135 pour un 85 c est du foutage de gueule ...le 80 charge déja a cette vitesse avec une courbe plate avec les mises a jour.
 Chez wv il me semble que les charges sont meiilleures  sur l id7 le pack batterie est le meme que le 85?
Le 15/05/2025 à 16:48, Fabien1176 a dit :
Quelqu'un possède un 85x FL ici ? (ou pas FL)
Dans l'application, sur le PDF qui reprend les spécificités techniques de la voiture, je vois 135kW de puissance de charge CC ...
Je suppose que c'est une erreur, hein ? Parce que bon un des points de différenciation du 85x vs. le 85 c'est le pic de charge CC à 175kW ...
Pour moi leurs documents pdf des certificats n'ont pas les bons libellés.
Ils affichent 125kw dans les options alors que c'est 175kw sur mon modèle (85).
Sur la courbe, ils mettent le 10-80 sur borne 135kw alors que le temps correspond à une borne 175kw.
Le 06/05/2025 à 18:00, Fabien1176 a dit :
Peux tu stp publier une photo suffisamment grosse de l'affichage du HUD en mode "Réglage" (le menu permettant de régler la position de l'affichage) ? (un peu comme ma photo du 23 avril tout en haut de la page)
Voici deux photos
On voit bien finalement que ce n'est pas blanc blanc mais tu as des petites taches roses aussi
IMG_2846.thumb.jpg.8d6518ac78c0527706ad03598d76aace.jpgIMG_2849.thumb.jpg.03f31b54e5633cf41b07866bcb98cdc1.jpg
Poir les puissances, normalement en effet la RS est basée sur la version 85x.
Apres tout dépend de l'année de la voiture.
En 2023, l'ensemble des modèles étaient 135kw.
Après les 85x et rs sont passées sur batterie 175kw.
Apres août 2024, tous les modèles sont passés en 175kw.
Depuis le facelift, les 85 sont repassées sur 135kw, les 85x à 175kw et le nouveau modèle Rs semble changer de batterie et passer sur une puissance de 185kw.
Ce qui est important est donc de regarder le modèle de la batterie de la voiture (modèle affiché sur étiquette avec le manuel papier).
Le 15/05/2025 à 21:34, gotie a dit :
Ah ok voilà, j'ai pareil. Merci pour ta confirmation.
Le 15/05/2025 à 21:41, Robs a dit :
Voici deux photos
Merci. Sans vouloir t'embêter, pourrais tu stp prendre une photo avec le mode "réglage" en route (qui permet d'afficher la partie supérieure du HUD). Chez moi c'est surtout cette partie (en haut) où je vois le "rosâtre".
Bon pour reprendre les lectures et videos du net.
Tu as deux batteries une qui charge effectivement à 175kw maxi et une qui bloque à 135kw maxi
Sur mon RS j'ai celle qui va jusqu'à 175kw que j'ai déjà atteins sans soucis plusieurs fois
La courbe de charge des deux est pas identiques mais le temps pour faire le 10-80 est identique
Celle de 175kw monte fort et descend plus vite
Celle de 135kw est plus plate
En gros pour la charge, j'ai compris qu'il n'y a pas de grand écart de temps sur une charge 10-80% avec un super chargeur et c'est le critère principal, non ?
Oui tout à fait d'accord, l'essentiel est le temps du 10-80%.
C'est l'information la plus importante. La valeur pic sert juste à savoir sur quelle borne se connecter pour profiter de la charge max.
Et globalement le 10-80% est dans le haut du panier pour des voitures 400v.
Le 15/05/2025 à 20:27, Fabien1176 a dit :
Et zen tout le monde... c'est fou de "sauter comme ça sur les gens". On dirait qu'on touche vos enfants :lol:. Faut se détendre !
Je dis juste que le fait d'annoncer un 150-175 etc pour moi c'est une erreur pour monsieur tout le monde. A moins d'être geek, savoir ce qu'est une batterie et une charge, les conditions de puissance sont obtenues dans des conditions bien précises, pourcentage de départ, température de la batterie etc etc. A la fin dans les faits, c'est tellement rare de les avoir. Et perso, j'attache plus d'importance au temps entre 2% bien optimisé quand je roule et basta.
Un vrai argument de pub serait justement le temps de charge entre 2% et non pas le pic....
Le 16/05/2025 à 09:27, Benja a dit :
Euh on ne s'est pas du tout compris, je n'ai pas du tout pris mal ton commentaire !
Le 15/05/2025 à 23:44, gotie a dit :
Yes sur un SUV qui va consommer pas mal sur autoroute, ça ne change quasi rien.
Sur une berline efficiente, c’est bien différent car il vaut mieux recharger vite rapidement, car moins utile d’aller jusqu’à 80%.
Si on tend vers 25 min, en effet la pertinence du « 800V » actuel devient moindre.
Là-dessus, on critique beaucoup VAG, mais l’effort depuis 3 ans est à saluer.
Reste à voir avec les futurs packs et la généralisation du 5C avant la mise en service des 6C.
Le 5C serait déjà top, permettant théoriquement à un pack 82 kWh de prendre 400 kW, et donc de descendre vers les 10 min de recharge.
Bon en vrai le 4C suffirait largement actuellement, les bornes servant de facteur limitant.
Oui les bornes ne vont pas suivre comme ça.
S'il faut 500kw voire quasi 1000kw par borne et sans partage, ca va devenir compliqué de déployer les réseaux, juste parce que l'Homme ne peut pas attendre 5 minutes de plus.
Et si c'est pour avoir des voitures incompatibles avec la moitié du réseau ou qui chargent mal, ça ne servira pas à grand chose.
Le soucis c'est que les 5C ou 6C sont souvent atteints avec des tensions élevées et pas en 400v, donc pas sur la majorité des bornes.
Mais oui du 4C constant jusqu'à 75% en 400v, ça serait top.
Enyaq 85x laissé ce matin en concession pour le sujet de teinte rosâtre du HUD, et du bruit de la clim.
J'ai récupéré un 85 2024 SportLine en prêt. Pas de HUD donc pas possible de comparer.
En revanche ce que j'ai pu constater :
1) Il n'y a pas de PAC sur l'Enyaq de prêt ; j'entends un petit bourdonnement de la clim, qui s'interrompt quand on la désactive (ventilation toujours en cours), mais quand même plus léger que sur mon Enyaq équipé de la PAC. Est ce la PAC qui est plus bruyante que la clim "standard" ? Si c'est ça, pas grand chose à faire ...
2) J'ai trouvé la gestion des palettes pour gérer la regen moins "immédiate" que sur mon Enyaq. Difficile à expliquer, on dirait qu'il y a un lag. Et puis elle a tendance à se désactiver, même sans freiner ... peut être un réglage ?
3) Un peu plus de bruit de roulement sur l'Enyaq de prêt
4) Bon, en version sono de base c'est quand même très en deça de la sono Canton; je ne suis pas un mélomane, mais la différence saute aux oreilles
En attente du diagnostic de la concession ... j'avoue ne pas espérer grand chose ...
Ils vont probablement me dire que la teinte est "dans les normes", et idem pour le bruit de la PAC ...
Mais au moins j'aurai fait constater si jamais d'autres personnes ayant commandé un modèle similaire se plaignent.
J'essaierai de faire une photo mais aucun reflet rosâtre sur le HUD sur notre Enyaq récupéré la semaine dernière. Ça ressemble quand même fortement à une anomalie sur le tien.
Le 19/05/2025 à 13:22, Aegys a dit :
Oui probablement.
Néanmoins essayez quand même le mode "Position" pour en être certain.
Il permet d'afficher toute l'étendue du HUD, car chez moi la partie basse (avec le tachymètre) est plutôt blanche, c'est + en partie haute que c'est rosâtre (par exemple le point d'exclamation quand on est trop près d'un véhicule).
Mais bon, je ne me fais pas d'illusion, même si il y a un défaut, ils vont me dire que c'est "normal" ...
Ah bah le commercial m'a appelé. Apparemment un Elroq était livré ce matin et ils ont constaté aussi "le même type de rendu".
Je n'y crois pas une seule seconde mais bon, je me doutais qu'ils allaient trouver un truc pour estimer que c'est normal.
Après je pense aussi que ça dépend (dans mon cas) fortement de la luminosité extérieure, et du traitement du parebrise athermique / chauffant. Pour peu que la colorimétrie native de mon HUD soit un peu trop chaude, bah de suite selon les conditions externes cela amplifie la teinte que je constate. Probablement que sur d'autres modèles où le HUD est de base plutôt calibré "blanc froid", cela ne se voit pas du tout.
Ben il faudra que je vive avec ...
Voilà, j'ai passé commande ce matin d'un Enyaq RS noir, intérieur Suite et toutes les options disponibles.
Réception annoncée: Septembre.
Je roule en électrique depuis 4 ans, WV ID.3 dont je suis content malgré ses défauts connus en particulier les finitions et l'audio...
L'électrique correspond parfaitement à mes besoins (30km par jour pour le job et quelques plus long trajets pour les loisirs).
J'ai des panneaux solaires sur mon toit couplé à une batterie de 15kwh, idéal lorsqu'on roule en électrique :-)
Le 22/05/2025 à 10:44, fantomas a dit :
Quelle remise as-tu obtenu ?
Le 22/05/2025 à 10:51, barbaresclub a dit :
Je suis en Suisse et j'ai profité d'un rabais flotte (entreprise) de 13%. Mais les prix ne sont pas comparables avec la France.
Elle me revient à env. 63k Euro
Le 19/05/2025 à 14:01, Fabien1176 a dit :
Oui probablement.
Rien de rose de près ou de loin de mon côté. Je te laisse juger avec la photo jointe.
Modifié par Aegys
Resize photo
Le 23/05/2025 à 10:00, Aegys a dit :
En effet, c'est nickel !
Merci ;)
