Clem2435
Enyaq 60 Clem2435
Le 20/02/2025 à 09:21, porschelegend a dit :
Je touche du singe mais aucun soucis sur mon enyaq. Le seul soucis que j'ai eu c'est une mise en rade du système de charge rapide à cause d'une borne qui avait un défaut et à mis en erreur le système de charge.
J’étais passé entre les gouttes à part le défaut « S caméra » qui entraînait le Travel Assist en défaut.
Et les lentilles changées il y a 1 an, qui sont encore mortes d’ailleurs
Le 20/02/2025 à 09:39, Clem2435 a dit :
je vais espérer que je vais continuer à passer entre les gouttes jusque la fin de ma location
Capteur ultrason arrière droit HS, qui explique les messages rencontrés.
Sans choc je précise.
Si même ça ça ne tient plus 😅
Demande de prise en charge Škoda France, pour mes lentilles de projection au sol.
Et MAJ CarPlay effectuée pour voir si ça peut améliorer le truc
Le 21/02/2025 à 15:37, elfangor a dit :
Pour mon Enyaq, les lentilles de projection au sol ont été prises en charge et remplacées lors de la révision des deux ans.
Sauf que les miennes ont déjà été changées sous garantie il y a 1 an 😅
J ai eu ça aussi. C est revenu au bout de 10 minutes.  Une fois chez moi.  ( T as une conso de beau gosse)
Modifié par fabosteo
Le 07/03/2025 à 07:39, fabosteo a dit :
Toujours présent ce matin.
Au moins la voiture a tout fait toute seule, message envoyé à la concession, en cours de traitement.
Le beau temps aide, la clim en moins aussi.
Les trajets que je fais désormais également
Une situation où je n’aime pas les véhicules basés sur MEB.
Contexte : temps humide ce matin.
Pas de freinage du week-end, que du régénératif et freinage pied juste pour arrêter le véhicule, donc un 7–> 0 km/h
Je prends une grande descente qui se termine par un stop en pente.
Freinage —> pédale spongieuse (normal), pression un peu plus forte —> freins disque avant qui ne freinent pas car oxydation due à l’humidité —> pression un peu plus forte
—> freins tambour arrière qui ne freinent pas pendant 1 seconde car pas utilisés depuis un moment
—> pression plus forte
—> l’Enyaq qui glisse sur 5 mètres et s’arrête pile sur la ligne de stop après avoir dérapé.
Pas grand chose mais c’est chiant.
Je me dis qu’un piéton qui coupe devant moi, pas sûr que moi (ou la voiture elle-même s’arrête)
A plus grande vitesse il n’y aurait eu aucun souci.
Impossible de joindre ma nouvelle concession depuis vendredi pour le défaut SOS, un réel plaisir …
Modifié par Clem2435
Le 10/03/2025 à 09:26, Clem2435 a dit :
Sauf sur l'Exploreur, qui bien que sur la plateforme MEB, a mis des disques à l'arrière, et le freinage est meilleur.
Quels sont les éléments qui te permettent d’être sur que le freinage physique était déclenché dès la 1ere pression plus forte et non pas éventuellement qu'à la 3eme ?
Le 10/03/2025 à 10:02, barbaresclub a dit :
Le feeling à la pédale et le bruit.
La première c’était l’attaque classique, pas suffisante mais habituelle quand on est habitué à ce véhicule.
La deuxième, le bruit des freins à disque qui étaient oxydés, archi typiques,
La troisième le déploiement des tambours où rien ne se passe, mais légèrement bruyant, surtout la sensation d’avoir appuyé et que rien ne se passe avant que les tambours soient efficaces et me fassent « bloquer » des 4 roues avec l’ABS activé.
C’est du feeling, mais de mon côté c’est assez facile de connaître et différencier les phases de freinage, qui plus est avec les tambours à l’arrière.
Ca fait 4 ans de HEV, l’expérience aide 😄
Et avec l’expérience, on ne freine quasiment jamais avec les freins arrières, sauf freinage d’urgence ou conduite en mode D sans freinage régénératif.
Et il y a une latence dont j’ai horreur avec les tambours. Mais est-elle supérieure à celle de freins à disque oxydés ?
Avec l’Octavia, qui était avec les 4 freins à disque, c’était un concert métallique aux premiers stop en cas de pluie 😅 Car moins de régénération et donc plus de force nécessaire dans la pédales si anticipation non parfaite.
Mais s’il y a un fautif dans l’histoire, c’est moi. De ne pas avoir suffisamment anticipé 😇
Alors que je connais bien mon véhicule.
Le problème reste toujours entre le siège et le volant / les pédales 😅
En réponse à mes problèmes exposés sur le topic des choses qui agacent, Skoda France prend en charge la totalité des travaux, soit :
- le passage valise
- le changement des lentilles des rétroviseurs
- le changement du capteur ultrason arrière droit
- la main d'oeuvre (3 à 4h)
Plutôt très bonne nouvelle.
Reste le module SOS qu'ils veulent constater en direct avant de commander quoi que ce soit, ce que je comprends.
La MAJ forcée sur le Carplay a l'air d'être plutôt fonctionnelle, car hormis 1 fois où ça a crashé totalement, mon téléphone se connecte seul beaucoup plus facilement qu'auparavant.
Sinon, ca y est, à 53000 km, je commence à sentir une perte d'efficacité des mes pneus, à l'avant.
Ils ont perdu pas mal d'accroche dans les virages serrés à faible allure surtout (ronds-points pas ex), tout en restant très prévenants.
Je vais quand même revérifier les pressions, mais si ça avait été en début d'hiver, je les aurais fait changer directement.
Il me reste encore une marge correcte par rapport au témoin d'usure, et toujours un peu plus usés à l'arrière qu'à l'avant.
Alors que je ne ressens aucun souci de motricité en revanche, sur sol humide également.
Toujours dans l'idée de les pousser au plus proche de la remise de la voiture en fin de contrat, sans faire de dinguerie évidemment.
Les consommations ont bien baissé ces derniers temps avec le redoux, j'ai perdu 2 kWh / 100 km sur la moyenne estimée ABRP.
Et la ventilation est passée en AC off / Lo juste pour avoir un petit filet d'air et éviter la condensation.
Pour la différence de kilométrage constatée entre l'odomètre et le calcul longue durée, je ne sais pas si ça joue, mais le calcul de la consommation moyenne sur la recharge ne prend pas en compte les consommations quand elles ne sont pas affichées au tout départ, alors que la consommation depuis le départ si.
Quand on a les tirets au tout départ où ils évitent de nous afficher des consommations moyennes de 100 kWh / km.
Donc il y a un décalage de temps de conduite entre les 2, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte.
Donc aucune des 3 informations de consommation moyenne n'est fiable ^^
Hier 16°. J avais des km restant affichés plus important avec clim entre 16 et 18 qu en low. Peut être température cible proche de celle extérieur est moins energivore.
allez mini exemple tout à l heure
photo température cible / km restant. ( à ouvrir en plein ecran)
IMG_20250331_131407.thumb.jpg.f6d70b116113e38205b1146285249b41.jpgIMG_20250331_131346.thumb.jpg.2de481ea040caa0d728b3d7df23761c1.jpgIMG_20250331_131356.thumb.jpg.22df12b76c00915bf2ebf60b1d24377d.jpg
Le 30/03/2025 à 19:05, fabosteo a dit :
Théoriquement, la clim n'a pas besoin d'énergie (hormis celle pour faire tourner ses systèmes) quand la T° demandée est identique à la T° extérieure, car il n'y a pas de besoin calorifique particulier.
Donc oui, c'est hyper intéressant sur les trajets estivaux de nuit ou à T° extérieure moyenne.
Chez moi il fait toujours trop froid actuellement, ou il faudrait mettre la clim à 17/18° avec un grand soleil et ciel bleu dehors, ce serait bien dommage ^^
Alors que je peux être en Tee-shirt actuellement dans ma voiture, avec le "luxe" de rouler fenêtre ouverte à faible vitesse :D
Pour la batterie, hier soir je l'ai récupérée à 11,5° alors qu'il en faisait 19° dehors.
1h de route hier soir à rythme soutenu et forte charge. La batterie est montée à 19.5°.
Ce matin, 6° extérieur, batterie à 9°.
On voit quand même qu'il y a une isolation du pack batterie malgré les griefs que je peux lui faire
029F21F3-B903-47FC-A318-790279FD7E8A.thumb.jpeg.349d35e7b34394f587cd1a387c75642a.jpeg5A182BDD-E8C0-4AD5-98EF-5E681AB80532.thumb.jpeg.52e1011f34d5ed4cd387e331e4f82b68.jpegB700AD0E-59E2-4CD6-B81C-3A136790AEC5.thumb.jpeg.0fb42e658f3f56da4097a824ac1d0b52.jpeg2213315C-6CF1-4595-9EE0-02CF65A847F1.thumb.jpeg.ad8b1297dea3d7aa556e72bd68530e99.jpegl
Ca avait quand même plus de gueule que mon Enyaq gris ...
Et ce bleu lave, tellement beau et classe, des nuances de fou (la photo zoomée n'est pas retouchée, on voit même les micro-rayures et  la belle rayure de chat ...)
Turquoise au soleil, bleu nuit sans luminosité.
Dommage que Skoda ne l'ait jamais sorti sur l'Enyaq, au moins sur les versions L&K.
Capteur ultrason et lentilles de rétroviseurs changés.
Le calculateur du module SOS est HS comme anticipé avant diagnostic.
Merci à la concession de Vannes et leur SAV pour l’accueil, c’était top.
Octavia Combi en TSI boite auto en véhicule de prêt.
J’avais oublié à quel point l’Enyaq était si peu confortable sur les trépidations à faible et moyenne allure.
Sinon qu’est ce que ça manque de couple un moteur essence ^^
La DSG7 est clairement orientée économie de consommation, mieux en mode Sport.
Par contre consommation très correcte, j’ai fini à 5.2 L / 100 km, là où je pense que j’aurais pu finir à 4.5 L / 100 km en connaissant mieux le véhicule et sans tartiner. Où j’aurais fait du +/- 16 kWh / 100 km avec l’Enyaq.
Pour comparer.
Mais tout est fait pour favoriser la roue libre où sur Enyaq j’ai pris l’habitude de rouler en mode B, ça fait très bizarre, et on doit bien user les freins à défaut de consommer plus de carburant.
Et dans la même veine, j’ai obtenu les mêmes écarts en %age (avec le dénivelé, soit 1/4 de consommation en plus au retour dans chaque cas) sur mes trajets habituels entre mon Enyaq et la Seat Leon TSI 110 BVM de madame.
Donc à la belle saison, une électrique c’est quand même bien plus performant qu’une essence.
Le 24/04/2025 à 13:22, fabosteo a dit :
mise à jour ce midi. j ai parcouru les nouveauté avec la notif --> hop pas mal !!
pas contre comment revenir à cet ecran je ne sais pas
Oh ça ça peut être intéressant pour ceux qui débutent avec leur Enyaq ^^
A retrouver hein 😅
Le 24/04/2025 à 14:30, fabosteo a dit :
mais pas de température trop haute c est louche..
Pas vraiment au final.
Déjà eu des T° après charge à 45°, ça redescendait vite à la conduite.
Donc il faut y aller pour avoir des T° trop hautes sur notre pack 60
