Ecran du GPS derrière volant planté
Bonjour à toutes et tous,
Sur ma Mégane de juillet 2026, l'affichage de l'écran GPS est planté (voir photo). Il reste grisé, que je lance un itinéraire ou non via Google intégré de la voiture, ou Plan via Apple CarPlay, avec une icône rotative indiquant un chargement...
Je ne sais pas comment faire. J'ai laissé la voiture éteinte plusieurs heures, et j'ai aussi forcé le redémarrage du système multimédia (appui long sur le bouton marche/arret sur la droite de l'écran principal), mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il déjà ce bug et saurait m'aider ?
Par avance merci !
Bon bah c’est revenu après une autre phase d’arrêt longue.
Dans ce cas, réinitialiser la tablette principale (appuie 10s sur le bouton power) relance aussi cet écran.
J'en profite pour demander si, sur ta version (entre 2024 et 2026, GSR2 donc), il est possible de mettre la carte en plein écran derrière l'écran ?
Merci. Le reset de la tablette n’a pas eu d’effet sur l’écran figé du tableau de bord. Mais un second arrêt long de la voiture a permis de revenir à la normal.
Pour l’écran GPS derrière le volant, oui je peux le mettre en « plein écran ». Si par plein écran j’exclue l’affichage de la vitesse à gauche. Ca marche en tout cas aussi bien avec le GPS natif de la voiture, qu’avec Apple Plans ou Google Maps en CarPlay.
Le plantage du GPS derrière le volant vient de se reproduire ce soir… je n’y comprends rien.
Ni un arrêt et verrouillage de la voiture ou un reset de la tablette n’a d’effet sur ce plantage.
Quelqu’un aurait une idée ?
il y a 2 minutes, Crapal a dit :
Tu pourrais essayer de faire un reset usine de la tablette, si c'est possible, ou supprimer ton profil et le remettre ?
il y a 32 minutes, Crapal a dit :
Bah justement, je voudrais avoir l'entièreté de l'écran du GPS SANS l'affichage de la vitesse à gauche 😅
il y a 8 minutes, Crapal a dit :
Arf, à part un reset usine de la tablette, je ne vois pas, désolé.
il y a 26 minutes, Mike3184 a dit :
Oui, j’ai bien pensé tenter le reset usine de la tablette, mais j’aimerais tant éviter de tout reconfigurer, ré appairer les téléphones, réglages etc…
Pour le profil, je doute que cela soit effectif, car le plantage apparaît sur mon profil et celui de ma femme.
J’ai le sentiment que c’est Android Automotive (le GPS Google de la voiture qui fait ce plantage). Je verrai demain si le bug a disparu de lui-même une nouvelle fois.
Il y a 8 heures, Crapal a dit :
Bin faut voir, je n'ai que mon profil sur la mienne, mais j'ai un bug qui reviens de temps en temps c'est la fonction accès facile siège qui se désactive, en supprimant le profil et en le remettant, ça repart pour plusieurs mois (jusqu'à que ça plante à nouveau^^).
C'est soit tenter ça, soit aller chez Renault où ils en sauront sûrement pas plus que toi.
Il y a 9 heures, teocor a dit :
À ma connaissance, l'affichage de la vitesse est obligatoire dans une voiture. Comme il n'y a pas d'autre emplacement prévu que sur la gauche de l'écran derrière le volant, tu l'auras toujours à cet endroit. Pour avoir la carte GPS sur tout l'écran, il faudrait que l'affichage de la vitesse soit déporté sur l'écran central, ou intégrée de manière lisible à la carte GPS. J'ai pas l'impression que ce soit l'ergonomie recherchée par Renault.
Sans enlever l'affichage de la vitesse légalement obligatoire, sur les pré"GSR2" avant mise à jour, je trouvais le plein écran de la map plus sympa.
L'incrustation de la vitesse est présente et la carte est bien étendu...
Photo trouvée sur le net :D9A3AFCA-ED11-47F0-BC93-4578E715A6DA_1_105_c.jpeg
