[Discussions Générales] Volvo XC40 Recharge
Le 30/03/2022 à 13:54, Er59 a dit :
J'ai testé ce matin :
- appui long sur la poignée ext : oui, ça ferme les fenêtres.
- appui long à l'intérieur de la poignée : ça n'ouvre pas les fenêtres. => J'ai mal compris?
Oups
J'ai confondu avec ma  BM  pour qui ca fonctionne dans les deux sens avec la clé ou les poignées.
pour ouvrir les fenêtres du volvo il faut garder la main sur le bouton d'ouverture de la clé
Je cherche mais en vain à diminuer l'éclairage des 2 écrans en journée : digital cockpit et tablette.
Je suis persuadé que comme mon ex-Zoé cela n'est pas réglable hors cela est assez douloureux visuellement le matin et même en réglant les feux manuellement en croisement ou position, cela n'active pas le mode nuit comme sur mes précédents véhicules, chose inhabituelle.
Avez-vous une astuce pour basculer en mode nuit forcé ?
Merci à vous.
Il devrait y avoir tous les réglages accessibles depuis la tablette centrale (en haut à gauche) non? En tout cas c'est le cas sur mon actuel XC40 (qui a encore l'ancien système)...
Si tu dis vrai et qu'on ne peut pas régler sur le système Android, ça va m'ennuyer car je préfère une luminosité assez faible.
J'ai le même problème quand la luminosité est faible mais pas assez pour passer en mode nocturne je ne suis pas arrive à baisser la luminosité de l'écran central alors j'enlève la carte qui est trop lumineuse( fond blanc) et je me mets sur la radio qui est sur fond noir
Modifié par Dsan2212
Le 31/03/2022 à 09:01, ykdg1984 a dit :
Visiblement tout semble allégé niveau réglage sur la tablette Android, c'est super frustrant.
Il y a aussi quelques termes technologiques qui ne sont pas traduis en Français.
Le 31/03/2022 à 09:14, Dsan2212 a dit :
Merci ça me rassure, moi j'ai baissé le rideau de notifications pour atténuer et là ça passe pour la tablette. Pas bête le coup de la radio également.
Pour le digital cockpit c'est supportable vu que c'est un fond noir mais punaise ça fouette à 8H !
J'ai une autre problématique, la visualisation de Google Maps sur le Digital Cockpit est relativement petit ou fin, y a t-il moyen de régler soi-même le zoom ?
Rebelote je crois bien qu'il n'y a aucun réglage à ce niveau là tout comme il n'y a aucune possibilité d'augmenter la police sur les 2 tablettes ni d'augmenter la mise à l'échelle par exemple.
Le 31/03/2022 à 10:11, Fullhaya a dit :
Cela n'a peut-être pas d'influence sur le problème de luminosité des écrans car comme souvent dans le manuel ce n'est pas clair dans les détails. Mais j'ai lu ça :
https://www.volvocars.com/fr/support/manuals/xc40-recharge-pure-electric/2021w46/eclairage/eclairage-interieur/regler-l-eclairage-interieur
A tester ???
Merci pour ta proposition mais malheureusement ce bouton ne permet de régler uniquement les 2 écrans que lorsque le mode nuit est activé grâce au capteur extérieur.
En journée il ne sert à rien.
J'ai peur d'avoir mal compris et de dire une bêtise mais nous on règle la luminosité des écrans avec la molette à côté du bouton intérieur de l'ouverture du hayon.
Le 31/03/2022 à 10:22, RooibosCitrus a dit :
Cela ne s'applique que lorsque tu roules avec le mode nuit qui est activé via la détection faite par le capteur de luminosité lorsque tu roules de nuit ou lorsque tu passes dans un tunnel.
Corrige moi si je me trompe quelque part mais j'ai testé ça ce matin donc je ne pense n'avoir rien omis.
Si vraiment l'affichage est insupportable pour certains, une solution ne consiste t-elle pas à forcer le mode nuit en allumant manuellement les feux de route ? Cela doit activer le mode nuit qui semble convenir à ceux qui sont génés. OK c'est une bidouille mais si ça fait l'affaire........
Modifié par Fullhaya
@Fullhaya: Même en forçant manuellement en feux de position ou croisement ça ne change rien, il reste en éclairage de jour sur les 2 écrans, le véhicule doit sûrement se baser sur le capteur de luminosité extérieur qui capte la lumière du jour.
Beaucoup  est à minima dans ce Volvo
par exemple pour régler le son des hp
 on a soit grave soit aiguë soit sièges avants soit sièges arrières
pas de balance pas de fader non plus
je suis déçu on a un bel outil mais rien pour le personnaliser
Le 31/03/2022 à 13:38, Denki a dit :
Zut alors j'y croyais.
Une Bleue Denim en charge chez TOTAL Guingamp vers 14h .... quelqu'un d'ici ???
Je viens de me rendre compte pue le chauffage du siège passager ne fonctionne pas, c"est une panne ou seulement prévu sur le siège conducteur, avez vous déja essayé ?
Le 02/04/2022 à 08:50, bart911 a dit :
Les 2 sièges sont chauffants tu
as 1 bouton virtuel dédié avec 3 barres pour chaque siège.
J'ai bien le bouton mais ne fonctionne pas, direction concession semaine prochaine
Le 02/04/2022 à 10:45, bart911 a dit :
Attends  la mise à jour elle réglera peut être le problème
Avez vous remarqué que coté gauche sur le devant du siège conducteur il y a une manette qui permet de régler l'inclinaison de l'avant du siège en le montant ou le descendant
Le 03/04/2022 à 18:46, Dsan2212 a dit :
Oui et pourtant je n'ai pas encore le véhicule. 😂
Quelqu'un a t'il tester la recharge sur les bornes Tesla ? , il me semble pas avoir vu de sujet la dessus
Bonjour tout le monde. Est ce qu'une personne aurait plus d'info (vidéo ou autres) sur la version 2 roues motrices du XC40 ?
Le 05/04/2022 à 13:34, Tsharky a dit :
Que souhaiterais-tu savoir car nous sommes plusieurs à avoir reçu notre version 2 roues motrices (P6) ?
La version 2 ou 4 roues sont sensiblement similaire en conduite normale pour avoir essayé la version 4 roues motrices (P8).
J'aurais surtout aimé savoir la différence de conso selon les usages.
