dimitrifrom31
Dimensions borne Hager (câble branché) ?
Bonjour, je recherche les côtes d'encombrement d'une WallBox HAGER witty premium XEV1XX en incluant le câble branché (je n'ai que les côtes de la Wallbox seule) afin de réaliser un coffret dans un mur avant que proxiserve ne vienne me l'installer.
Quelqu'un a-t-il une box identique et pourrait me donner la largeur totale avec câble branché? ou bien la place occupée par un câble T2 côté borne lorsqu'il est branché sur le côté ? Merci
http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/xev101/78256.htm
Justement j'aurais aimé avoir un retour de quelqu'un pouvant faire la mesure réelle car j'ai peur d'être juste à l'endroit où je souhaite la wb. Au pire j'irai mesurer chez mon concessionnaire ils ont une wb en intérieur mais je ne crois pas que ce soit une hager. J'aurai de toute façon une assez bonne idée je pense.
Bonsoir,
cela fait 54 cm avec le câble qui pend.
Mais attention il faut la place pour pouvoir entrer et sortir le câble de la wallbox; et ce n'est pas simple à manoeuvrer. Au début j'ai eu des problèmes pour l'extraire, maintenant j'y arrive plus facilement. Quand on introduit le câble, c'est assez facile, il faut forcer un peu car il y a une partie souple sur la borne, qui doit certainement assurer l'étanchéité mais qui fait ventouse, pour l'extraire il faut tirer le câble et faire passer un tournevis , par exemple, entre la prise et cette partie souple pour faire passer l'air et éviter l'effet ventouse qui empêche la prise de sortir.
Il faut prévoir un espace de manoeuvre!
Cordialement.
Bonsoir,
Cordialement.
Merci beaucoup pour ce retour et sans vouloir t'embêter as-tu une idée de la dimension mini de l'espace de manoeuvre nécessaire? Je suppose que ce n'est pas énorme mais si ça force un peu au retrait je n'ai pas envie de me ruiner les doigts à chaque fois que je débranche
dans mon cas il faut 1,05 m, largeur de la box comprise.
La prise côté box fait 21 cm, il faut compter la longueur de l'avant bras, du coude jusqu'au poignet, et une petite marge pour ne pas cogner le coude en retirant la prise de la box.
Dur de faire un abri pour çà, la prise étant sur le côté, il faut forcer en parallèle au mur. Si elle avait été de face, çà aurait été beaucoup mieux.
Cordialement.
Disons que ça complique les choses, à la base j'avais pensé à un simple coffret contenant la wallbox et j'avais bêtement imaginé une prise de câble simple d'accès en façade ou au pire par en-dessous.
Mais la position sur le côté complique pas mal l'histoire et faire un coffret à percer ensuite pour l'accès de la prise pourrait être problématique (j'ai un espace restreint au vu du retour donné par jeanmanu je vais être limite) et l'ajout du coffret risque de me réduire de façon critique l'accès à la prise (si je mets un coffret je perds quelques centimètres à gaughe du coffret, l'épaisseur du coffret puis entre le coffret et la WB).
bref au final je vais devoir aller au plus simple, on a fait ce matin un enduit de +/- 1m² sur la façade et on fixera la WB sur la gauche pour laisser un maximum de marge à droite.
Note bien qu'une fois que tu as branché le câble, tu ne vas pas le débrancher tous les jours ...
Si puisque c'est le câble que je vais garder dans mon coffre si jamais je dois me recharger sur une borne publique.
De plus je considère la possibilité de mettre ma WB à disposition pour les urgences. A voir si ça peut servir car j'ai un Ikéa et un leclerc à 3 km mais vu sa furure position je pourrais envisager de la laisser en libre accès (et du coup hors de question de laisser le câble dessus).
