pavellone
Difficulté à lancer la recharge sur une borne de recharge personnelle
Depuis environ trois semaines, j’éprouve les plus grandes difficultés à lancer la recharge de mon ID3.
Je n’avais jamais connu ce genre de désagrément auparavant.
Je suis contraint de m’y reprendre à plusieurs fois, voir de patienter une quinzaine de minutes pour qu’enfin le système lance la recharge.
Dans un premier temps, je m’étais dit que tout ceci était lié aux fortes chaleurs.
J’ai donc essayé en début de soirée mais le problème était toujours présent.
Suis-je le seul à rencontrer ce type de désagréments ?
Pour info, j’appuie deux fois sur l’ouverture de la voiture avant de connecter le câble.
J’ai essayé les deux possibilités avec le même résultat), à savoir de brancher d’abord le câble à la voiture puis la borne et inversement.
Je pense que c'est plus ton chargeur qui doit avoir un souci est pas la voiture.
Pour brancher la voiture des deux coté ça fonctionne, par contre pourquoi tu appuis deux fois sur la clé pour mettre la prise en place coté voiture ?
Tu as peut être un défaut au tableau de bord, qui dit quelque chose, quand ça ne charge pas et que la prise est brancher ?
Peut être que coté borne il y a un voyant qui annonce le défaut, quand la voiture est brancher et que ça ne charge pas ?
Le voyant qui est coté prise de la voiture passe au rouge à ce moment la, ou il est blanc ou carrément éteint ?
Et pour finir tu as qu'elle type et de marque de borne à la maison ?
Modifié par ID.3
Hello,
Effectivement, j’ai pensé à un défaut de ma borne de recharge (marque EVBOX Borne de recharge wallbox ELVI - 10A-32A - Wifi ).
Pour autant, j’ai déjà eu aussi le coup plusieurs fois sur des bornes IONITY.
J’appuie 2 fois car à l’époque j’avais lu qu’il fallait faire ça pour débuter une charge (et depuis je le fais bêtement).
Rien ne s’affiche au tableau de bord.
Auparavant, lorsque j’avais des soucis, le voyant de la borne passait au rouge.
Depuis mes problèmes récents, il ne se passe rien (aucun clignotement, ni changement de couleur).
Côté voyant voiture, il ne se passe rien et il reste éteint.
Le 06/07/2022 à 14:47, pavellone a dit :
Hello,
Je pense du coup que c'est un problème côté chargeur voiture, va le faire contrôler en CC.
Par contre tu as besoin d'appuyez 2 fois pour déverrouiller pour enlever la prise pas pour la mettre. :D
Hello,
Du coup je pense que c'est la borne qui a une souci, tu as essayé de la couper le disjoncteur de la borne et remettre ensuite pour voir si ça pouvais solutionner le problème ?
Ta borne est connectée au wifi ? peut être un problème de mise a jour ? le comble 🤣
Pour la borne Ionity c'est peut être juste une coïncidence car sur ce genre de borne c'est du CC et chez toi c'est du AC
Sinon c'est comme le dit @VibeHDc'est le chargeur interne ou un de ces éléments qui est défectueux dans ta voiture.
Modifié par ID.3
Le 06/07/2022 à 18:02, ID.3 a dit :
Je vois pas comment ça pourrait être la borne comme il évoque avoir le problème aussi sur des chargeurs Ionity. :D
ça peut être tout son bloc complet qui pose soucis que ça passe par du AC ou CC.
Le 06/07/2022 à 23:20, VibeHD a dit :
Je pencherais pour un problème dans le connecteur T2 (la broche de dialogue est utilisée pour les deux types de charge : si le contact y est mauvais, plus rien ne marche).
Le 07/07/2022 à 11:14, Remy a dit :
Oui tu as surement raison 😅
un retour sur mon problème de chargement.
Après avoir vérifié la borne qui était ok, il s’avère que le souci venait du câble de recharge rapide.
Mon concessionnaire m’a prêté un nouveau câble et depuis cela marche nickel.ˆ
