  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
Demande d'informations sur l'unique port principal USB de la console centrale
Avec ma Mokka-e Ultimate de  2021, je souhaite connaßtre l'intensité en AmpÚre (A) de l'unique port principal USB de la console centrale.
Je sais que ce port délivre une tension de 5V mais je ne connais pas son intensité délivrée ? Avez vous cette information ?
Cela me permet de savoir avec quel type d'équipements je peux brancher sur ce port (à part des petits clés USB) sans avoir de problÚme avec le systÚme. (Je sais que j'ai toujours le port 12V d'allume cigare ! ) ...
page 63 du manuel :
Instruments et commandes 63
Prises de courant
La puissance maximale absorbée ne doit pas dépasser 120 W.
La prise de courant 12 V est désactivée si la tension de la batterie du véhicule est faible.
Les accessoires électriques branchés doivent répondre à la norme DIN VDE 40 839 en matiÚre de compatibilité électromagnétique.
Ne pas y raccorder d'accessoires fournissant du courant, tels que chargeurs ou batteries.
Ne pas endommager la prise en utilisant des fiches inadaptées.
Pour moi elle semble plafonner au classique 2.4 ampÚres. Avec un hub USB, je peux y mettre mon téléphone portable (data et charge lente) et deux clefs USB ou 2 clefs USB et une passerelle Wifi pour Android Auto (5 watts) mais pas plus.
Modifié par sim_v
Le 08/04/2024 à 17:52, Mokkette a dit :
page 63 du manuel :
Prises de courant
Merci Mokkette pour le retour.
J'avais bien lu ces recommandations avant de poster le premier message et d'ailleurs votre entiùre citation se trouve à la page 62 du manuel et non à la page 63.  😁😁😁
En revanche, à la page 63, le manuel mentionne justement ce fameux port USB de la console centrale de 5V mais n'indique pas l'intensité en AmpÚre.
En fait, il existe des Dash cams qui ne se branchent pas en port 12V allume cigare mais directement en port USB Ă  condition que ce dernier est de 5V avec 1,5 voire 2A.
Mais si notre port USB a 5V mais n'a que 0,5 ou 1A, je ne pourrais pas brancher ces fameux Dash cams.
Ce qui m'oblige Ă  choisir des Dash cams avec une alimentation en 12V ou bien acheter un adaptateur 12V en ports USB.
Le 08/04/2024 à 18:56, sim_v a dit :
Donc vous avez branchĂ© sur ce port un hub de 4 ports USB ?   😄👍
Oui et c'est pratique, dans les sources musicales on a la clef USB Monsieur et clef USB Madame. Pas de conflit !
👍 Je vais suivre votre idĂ©e en insĂ©rant un hub de 4 ports USB que j'ai dĂ©jĂ , donc pas besoin d'en acheter. 😀
J'espÚre que le hub ne va pas puiser la batterie de 12V lorsque le moteur sera éteint.
déjà dit : l'USB est coupé quelques minutes aprÚs le reste des équipements.
Est-ce la mĂȘme chose pour le port d'allume-cigare 12V car il me semble que vous avez une dashcam branchĂ©e sur ce port 12V. Vous le laissez tout le temps branchĂ© sur ce port 12V mĂȘme aprĂšs le moteur Ă©teint ? J'envisage aussi de m'acheter une dashcam 😃
Le 09/04/2024 à 09:14, sim_v a dit :
  • 1 mois plus tard...
A savoir que contrairement aux prises USB placées à l'arriÚre, celle à l'avant ne peut servir que pour l'échange d'informations ( Androïde auto ou  Apple Carplay ) entre le centre média du véhicule et votre smartphone. N'y branchez jamais un hub de distribution ou autre systÚme de chargement sous peine d'endommager la partie multi-média de votre Mokka. Pour ce faire, la prise "12 volt/120 watt max" convient parfaitement puisque prévue pour cela!
De lire attentivement le mode d'emploi ne peut que vous ĂȘtre bĂ©nĂ©fique...
Bonne route.
C'est bĂȘte de se brider vu que le multimĂ©dia supporte 2 clefs USB !
Perso : 18 mois avec 2 clef USB et Android Auto sans souci !
Modifié par sim_v
module android auto sans fil sur le port usb avant et chargeur USB A/ USBC QC3.0 PD qui est affleurant sur la prise 12V. Parfait pour moi
