Guiss
Dashcam Kona 2024
Salut à tous
Je voulais installer la Dashcam sur mon nouveau Kona, j’ai acheté le kit pour raccorder directement sur la boîte à fusible le moins, le plus coupé quand y a plus le contact et le plus permanent ce qui permet d’avoir le mode d’enregistrement parking quand on n’est plus dans la voiture.
Par contre j’ai ouvert la boîte à fusible et franchement tout est hyper petit, et j’ai aucune indication sur les fiches en dessous, de là où il faut le câbler, s’il y a des spécialistes en électronique qui pourraient m’aider là-dessus je suis preneur.
Kona 2024 Dashcam ???? Img_0010
Kona 2024 Dashcam ???? Img_0011
https://forums.automobile-propre.com/search/?&q=DASHCAM fusible&type=forums_topic&quick=1&nodes=71&search_and_or=or&sortby=relevancy
==> Voir ce sujet page 2:
Plus précisément:
https://forums.automobile-propre.com/topic/dashcam-pour-kona-12064/?do=findComment&comment=249398
J'ajoute une meilleure vue des fusibles:
En anglais à présent, mais avec de nombreuses photos.
Cette fois le piquage est fait sur sur le fusible "Chauffage volant":
https://www.insideevsforum.com/community/index.php?threads/modifications-and-tweaks.5009/page-12#post-114386
Modifié par Juno
Le 07/12/2024 à 18:05, xixou a dit :
J'utilse l'alimentation du rétroviseur, c'est propre, pas de câble dans la vue.
OK, mais le rétroviseur intérieur n’a pas d’alimentation, normalement.
C’est vrai que ç’aurait été plus simple, moi j’ai tiré le câble jusqu’à la boîte à fusible. Je vais maintenant essayer de me débrouiller pour trouver un endroit où le brancher parce que personne ne sait à quoi correspond chaque fusible 😒
Ah OK, effectivement il y a peut-être un 12 V permanent, mais est-ce qu’il y a un 12 V qui se coupe avec le contact ?
Et de toute façon maintenant le câble est tiré jusqu’en bas, et d’ailleurs le câble qui est livré avec la Dash cam fais au moins 6 m et on peut pas le couper donc ce serait compliqué de le mettre dans ce petit cache que j’ai essayé d’ouvrir d’ailleurs et que j’ai cassé faut faire attention, il est vraiment fragile. 🫤
OK donc du coup y a pas de 12 V permanent, ce qui est utile pour les caméras avec mode parking, c’est pour ça que je suis descendu à la boîte à fusible comme ça ma caméra est toujours alimentée, prête à fonctionner si il y a un choc.
Le 09/12/2024 à 21:22, Guiss a dit :
Bonjour, alors je conseille d utiliser 2 ports fusibles spare. Comme sur la photo de mon installation. De cette maniere vous ne partagez pas votre camera avec un port critique et qui pourrait faire sauter la garantie en cas de problème. Je ne me rappelle plus lequel des 2 est le permanent mais il suffit de tester si la camera se rallume quand vous coupez le contact. Alors le permanent c celui de gauche. Le droit c l accIMG_20241010_113522.thumb.jpg.65af2c8a17aed254cc78b39ff112a0aa.jpg
Modifié par mohamedtemka
OK alors malheureusement moi c’est sur le nouveau modèle donc c’est pas les mêmes emplacements, et je n’en ai aucun de libre parce que ces accessoires-là ont l’air super sympa et utile pour câbler mais je suppose que c’est à mettre dans des emplacements vides ?
Car moi tous les emplacements sont pris comme sur la photo que j’ai montré plus haut, du coup, il faut quand même que j’utilise un fusible en place, j’ai vraiment trop compliqué, je me demande si je vais pas voir avec le Garage quand je vais faire l’entretien si eux peuvent peut-être me le brancher, mais je suis pas sûre qu’il veuille bien le faire
Le 15/01/2025 à 17:43, Guiss a dit :
C est la KONA 2 2024 que j'ai la 65K. Si vous regardez ma boite c'est la meme que la votre (bon en effet on ne la voit pas entierement). Et tout les emplacements etaient occupés par un fusible chez moi comme sur la votre sauf que sur certains emplacements si vous lisez sous le cache il y a des emplacements de reserve (spare). Ce sont des fusibles qui ne sert à rien des fusibles de reserve d'où SPARE. Si jamais vous avez un fusible qui a cramé ailleurs, vous pouvez toujours reprendre un des fusibles spare de meme amperages et l'utiliser ailleurs.
Ahhh, ok, je savais pas que ça voulait dire réserve, j’avais pas encore commencé à chercher les traductions, bah c’est super, je vais donc utiliser cela, et sinon ça s’appelle comment ces accessoires pour mettre sur les fusibles, je pense que je peux les trouver sur Amazon ?
Le 15/01/2025 à 18:02, Guiss a dit :
Ca s'appelle fuse tap ou porte fusible en francais
J'ai acheté ce modele AUKENIEN Porte Fusible Voiture Adaptateur 4 Types Add A Circuit Prise Fusibles 12V Automobile Piggyback avec Standard Mini Micro Micro2 10A 15A Lame Fusibles pour Auto Moto Camion : Amazon.fr: Auto et Moto
Le fusible qui se trouve DEJA sur la boite il faut le retirer et le mettre sur le porte fusible ( coté interne )
Le fusible qui va transmettre l'electricité a la camera il faut aussi le mettre sur le porte fusible ( coté externe)
Sur l'exemple de ma photo c'est le fusible rouge et le fusible orange qui alimentent la camera
En soi c'est pas compliqué à installer. Le plus ennuyeux pour moi c'etait de savoir ou brancher la masse (fil noir) car je ne voulais pas commencer à démonter le cache pour ne pas risquer de le casser.
Finalement j'ai branché la masse de la camera sur le fil de masse de l OBD (petite incision sur le fil de masse de l'obd derriere pour raccorder le fil de masse de la camera) Et c'etait fait.
J'ai jamais retrouvé ma batterie 12v vide jamais meme si je demarre pas la voiture pendant 36h à 48h
Super, merci beaucoup, je vais commander direct, et pour la masse il me l’avait déjà branché quand j’étais au garage mettre les pneus hiver, il suffit de le mettre sur n’importe quelle vis sur la carcasse et ça marche très bien
