netberphil
Dash cam et batterie 12v
Bonjour à tous et toutes !
J'avais une dashcam sur mon ancien VT et j'aimerais l'installer sur ma ioio 28.
Je suppose qu'en choisissant l'option sur l'allume cigare ce sera ok mais comment risque de se comporter la batterie 12v si je met l'option parkinggard, c'est a dire une mise en veille 24/24 avec départ de vidéo en cas de secousses même moteur éteint ?
Quelqu'un a t'il ce type d'installation ?
Salut,
J'ai aussi une dashcam sur ma Ioniq.
j'ai eu plusieurs fois des problèmes de décharge batterie à cause de la surveillance parking.
Porte impossible à ouvrir, coffre aussi,.... et j'ai du à chaque fois mettre les pinces sur la batterie 12V pour pouvoir relancer la Ioniq.
Pour finir j'ai pris un appareil surveillant la tension batterie 12V et qui coupe l'alimentation de la dashcam si la tension descend en dessous d'une valeur seuil.
Power Magic Pro
Depuis je n'ai plus de soucis. Cela réduit forcément le temps de surveillance en mode parking mais au moins je part sans problème tout les matins.
PS: avant d'installer ce boitier, j'avais compté sur le fait que la batterie haute tension recharge la 12V en cas de faiblesse mais cela semble être conditionnel et donc cela ne faisait pas le job au final.
Hello, moi aussi j'ai une Dashcam, et j'utilise le mode parking
J'avais toujours installé le boitier de coupure livré avec, donc j'ai jamais eu de soucis. Il coupe la dashcam quand la batterie descend au-dessous d'une tension que l'on peut régler.
@Juarle effectivement la batterie HT charge la petite, mais pas du tout suffisamment pour assumer un tel consommateur : lors d'une mise au parking de la voiture pendant 15 jours, j'avais installé un datalogger pour monitorer la tension batterie. La dashcam s'est coupée au bout de quelques heures, et ensuite la fonction "SAVE BATTERY AUX" déclenche une charge de 20 minutes tous les 3 jours ! Regarde la différence entre la "pente" de décharge entre la 1ère décharge (avec dashcam) et les suivantes :
https://forums.automobile-propre.com/topic/remplacement-batterie-12v-24546/?do=findComment&comment=751347
Ah aussi ! Le mode parking ne fonctionnera pas si tu branches la dashcam sur l'allume-cigare, puisque l'allume-cigare se coupe avec le contact. Il faudra te brancher, via un boitier de coupure, directement dans la boîte à fusibles. Il existe des petits raccords pour se brancher proprement
Modifié par Grand-Vince
Bonjour netberphil,
J'ai une Blackvue (devant/derrière) sur ma Ioio 28 et j'ai contourné la difficulté en installant une batterie tampon 12 V compatible 24 V (power Magic Battery Pack B-112) branchée sur l'allume-cigare. Elle se charge pendant que je conduis et filme pendant 12 heures moteur arrêté.
Une fois au garage, je débranche la partie allume-cigare de la batterie (pas besoin de filmer). Ainsi, je préserve la 12V et la charge inutile de la B- 112.
J'espère que cela te sera utile.
Il y a 2 heures, oley a dit :
Quel modèle de dashcam conseillerez vous pour la Ioniq ?
j'ai une Blackvue DR900S  et j'en suis pleinement satisfait.
Elle est très discrète et s'intègre vraiment bien derrière le rétroviseur intérieur de la ioniq.
Il y a 3 heures, Grand-Vince a dit :
C'est assez flagrant cette différence avec/sans dashcam.
Merci pour cette analyse. étrangement j'apprécie toujours en apprendre un peu plus sur cette voiture 😁
Le mode parking est important mais j'avoue avoir un peu peur de pomper sur la batterie 12v... Apparemment mon modèle de 2017 a des problèmes avec ça...et la batterie est d'origine.. en plus étant mon premier VE je ne connais pas bien les sollicitations et le type de recharge automatique liés à cette batterie
il y a une heure, Cassie85 a dit :
Bonjour netberphil,
C une bonne idée mais l'installation s'intègre bien dans l'habitacle ? Tu as réussi à camoufler le tout ?
