lostOzone
Détecteur d'arc
Est-ce que certains d'entre vous sont équipés d'un détecteur d'arc pour protéger le circuit de la borne de recharge? Je voie qu'il y a un produit chez Schneider qui combine détecteur d'arc et différentiel. Est-ce que c'est vraiment utile?
De ce que j'ai vu ça analyse la sinusoïde et selon la déviation ça déclenche
C'est expliqué dans cette vidéo à 2:13
Après la question c'est ou le placer?
Et est-ce que ça se déclenche de manière intempestive avec un VE?
Je demande parce que le coût est loin d’être négligeable. Mais en théorie ça parait super sécurisant.
Est-ce que ça marche aussi en bidirectionnel avec les onduleurs photovoltaïques?
Modifié par lostOzone
Étonnant, qu'on n'ait pas ça en France. Obligatoire pour les chambres au USA et Canada, c'est franchement pas bête.
Ca peut réagir avec les micro-onduleurs de panneau solaire ? Vu la tête de la sinusoïde que génèrent certains boitiers chez moi...
Modifié par sim_v
en l'état la NFC 15-100 propose ces détecteurs d'ARC
rien n'est pour le moment imposé
das le catalogue hager il y'a des disjoncteur avec protection arc (2x plus encombrants que des disjoncteurs 1P+N ordinaires) => ça rentrera difficilement dans un tableau existant. et ils sont beaucoup plus couteux.
la protection ARC est aussi proposée au niveau du DDR de tête, là c'est pas plus encombrant et pas terriblement plus couteux
je n'ai pas vu dans la NFC 15-100 si l'option DDR-ARC répond à la question
bref, il faut peut être commencer simplement par le début : un tourne vis dynamométrique pour vérifier les serrages et ainsi éviter une bonne part des causes contre les quelles ces dispositifs sont supposés nous protéger...
Modifié par parAL1
Le 09/10/2025 à 12:04, parAL1 a dit :
Déjà fait le nécessaire sur les deux tableaux et me suis équipé en tournevis dynamométriques wiha. J'ai eu un problème sur partie fusibles gérée par Enedis avec du grésillement uniquement pendant la recharge. Ils sont intervenus dessus hyper rapidement en me disant qu'il y avait un risque de feu. Ils ont changé boitier et câbles jusqu'au raccord extérieur.
Le détecteur d'arc protège aussi contre ce type d'incident?
pour ce que j'en ai compris le détecteur d'arc va éviter un risque de ce type, provoqué par ce qui est raccordé à son aval.
si Enedis n'a pas raccordé comme il faut linky ou l'amont du disjoncteur de branchement , les détecteurs d'arc situés dans le périmètre de responsabilité du client n'y pourront pas grand chose. à moins peut être d'avoir partout des DDR 'arc' qui vont couvrir le merdier coté linky en coupant toutes les charges coté client du DB. mais c'est pas le sens de la NFC 15-100.
