Désembuage pas assez efficace -> quelle solution?
Le 22/10/2020 à 14:24, tech60 a dit :
Bonjour.
Même constat pour moi du coup j'ai désactivé le désembuage auto qui de toute façon fait surconsommer inutilement,s'il y a de la buée je lance le désembuage manuellement et ça part instantanément et s'il ne pleut pas j’entrebâille le toit ouvrant.
Je suis retombé récemment sur ce fil et ça m'a rappelé (ou peut-être ne l'avais-je jamais su ?) qu'il y avait cette option de désembuage automatique (dés)activable (ADS). L'option était activée depuis toujours chez moi et j'avais malgré tout de gros problèmes de buée en mode auto 18°C, surtout quand on est 5 à l'intérieur, que je réglais en appuyant périodiquement sur le bouton "Front". Mais genre, toutes les 5 minutes, il fallait le refaire. Le mode manuel est beaucoup trop chaud, ou trop froid, bref, il faut sans arrêt retoucher aux réglages aussi dans ce cas, en plus d'être désagréable chaud/froid.
J'ai essayé de carrément désactiver l'ADS, j'ai donc le voyant "ADS OFF" qui est maintenant visible. Et depuis ça... Je n'ai plus de problème de buée en mode auto. C'est comme si le voyant indiquait l'inverse de ce qu'il était censé indiquer. J'ai essayé de valider cette théorie en observant la consommation instantanée avec et sans ADS, mais ce n'est pas concluant dans un sens ou l'autre (je ne perçois pas différence significative que cela soit activé ou non).
A votre avis, c'est possible que le témoin ADS OFF soit "monté à l'envers" ?
Pour le bouton, aucune idée. Il faut que je vérifie le paramétrage sur le mien.
Perso, j'ai aussi le souci de la buée quand on combine humidité extérieure et température en dessous de 5°.
Jusqu'à présent, la solution la plus simple trouvée était de passer en mode auto et ensuite d'appuyer sur A/C
On se retrouve avec A/C et Heat allumés uniquement. Mais le fonctionnement est toujours automatique (même si le voyant est éteint).
Cela permet au chauffage d'envoyer la chaleur et à la clim d'assécher l'air chaud.
Mode classique dans les voitures thermiques passées ou actuelle quand tu cliques sur Auto
Modifié par Gandalf05
oubli d'un mot
