Désactiver le système anticollision ?
Bonjour, le système de freinage automatique en cas d'obstacle se déclenche parfois de manière très surprenante sur ma MG4 Standard V1.
Je l'ai désactivé, mais il se remet à chaque redémarrage.
Est ce qu'il est possible de le désactiver sur une plus longue période ?
Merci pour votre aide.
Modifié par mg4soso
Le 30/10/2023 à 18:29, mg4soso a dit :
Pour faire court : NON.
Pour faire long à partir du premier janvier 2024 toutes les aides à la conduite doivent être active à chaque démarrage du véhicule. MG est juste un poil en avance.
Il faudra donc faire avec ou la désactiver après chaque démarrage.
Est ce qu'il est possible de franchement sur une plus longue période ?
Merci pour ta réponse, ça fera parti du rituel de départ.
Sinon ya pas de réglage possible, distance, sensibilité ?
Modifié par Pat25
Excédé par le fait de devoir désactiver le LKA à chaque démarrage et que mon CC local refusait de me faire la mise à jour, j'avais commencé un projet DIY pour automatiser tous les clics sur l'écran tactile en ne pressant qu'un seul bouton. Avec un arduino, un film transparent conducteur et des transistors, il est peut-être possible de faire quelque chose. J'avais un peu commencé : en collant un bout de film sur l'écran, quand je touche un bout qui dépasse, il agit comme la prolongation de mon doigt. J'avais essayé de simplement relier le film à un pin de l'arduino, et de passer le pin de 5V à 0V et de nouveau à 5V pour simuler une pression du doigt, mais ça n'avait pas fonctionné. Peut-être que l'utilisation d'un transistor améliorerait le résultat.
Finalement, un autre CC à 250 bornes de chez moi a fait la mise à jour et je m’accommode du LKA un peu plus doux, donc j'ai moins l'urgence de finir ce projet.
Mais si t'es motivé et que tu bidouilles un peu d'électronique, voilà où je me suis arrêté :
Film transparent conducteur https://www.amazon.fr/dp/B011O9SNWM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Début d'explication https://electronics.stackexchange.com/questions/60385/how-to-use-a-capacitive-touch-screen-without-a-human-hand
  • 1 mois plus tard...
Merci beaucoup, je vais attendre la révision en espérant une MAJ logicielle
