Jaccha
CRO puissance affichée et puissance réelle ? Pour électricien confirmé !
Bonjour à tous, et toutes
Devant recevoir ma MG4 L d'ici quelques jours (promis avant le 10 novembre, alors qu'elle est en concession depuis un mois ?).
J'ai commandé l'installation d'une Green-up puisque j'ai 6 Kva à la maison. Je me penche évidemment sur l'achat d'un CRO (10 mètres). Deux choses m'interroge : les CRO vendu sont loin d'être tous certifié C.E. et la plupart du temps sur les sites en ligne impossible d'avoir l'info ?
En deux, et là je fais appel à la technicité des nombreux électriciens amateurs ou pro : Je suis pas certain que les CRO se valent tous en quantité/intensité de courant délivré.  Exemple d'un calcul concernant un CRO vendu pour du 3,7 Kv de charge et qui en réalité ne délivre que 3,2 Kv. Voici le calcul :
Alors ce chargeur ne délivre pas les 16 Ampère Réel !
Par ce que La Formule de Puissance = U ( En Volts ) X I (En Ampères ) donne la Puissance en Watts.
U en volts le courant du secteur étant de 230 Volts et 50 Hz de Fréquence dans notre pays.
Ce chargeur en théorie devrait délivrer 16 Ampères
Facile à vérifier avec des appareils de mesure d'électricien.
Donc il devrait afficher et délivrer 3680 W ce qui correspond à 16 Ampère Réel !
Ce qui est pas le cas !
C'est écris 14.7 A sous 217 V soit Une puissance de 3 189,9 Arrondit 3.2 kW ou 3200 W
Sous 230 Volts X 14.7 A = Puissance en Watts = 3381 Watts donc pas 16 Ampères mais moins.
Est-ce que le calcul et formule Electrique sont O.K. ? Ou comment s'assurer qu'un CRO délivre bien du 3,7 Kv ?
P=U.I n'est valable que pour une charge purement résistive.
Si ta charge n'est pas que résistive, ce qui est le cas pour la recharge de la voiture, il  a un coefficient à prendre en compte qui va réduire la puissance : P=U.I.cos φ
De plus, l’intensité de recharge va aussi dépendre du niveau de charge de la batterie et de sa température.
Je ne suis pas rentré dans le détail de ton calcul, mais sache que le CRO est juste un organe de sécurité et ne fait aucune conversion de puissance.
Il permet juste de dire au chargeur intégré dans ta voiture combien la voiture peut tirer de puissance.
Donc peu importe le CRO que tu choisis, tu auras toujours les mêmes puissances débitées a réglage de courant identique.
En effet, les éventuelles pertes sont dues uniquement à la qualité du chargeur embarqué de la VE, le CRO n'y changera rien.
Sinon il existe un topic dédié. Perso, j'ai un CRO acheté chez aliexpress réglable 8, 10, 13 et 16A et il fonctionne parfaitement pour un prix très compétitif.
Modifié par gillejeu
Le 01/11/2023 à 19:09, Jaccha a dit :
Même si ce ne sont que des valeurs relevées par l’application Control de Legrand. Je plafonne entre ces deux là.
Cro 16a & greenup
IMG_7277.thumb.jpeg.009372995a71d94c021685abee65ec98.jpeg  IMG_7278.thumb.jpeg.f7d3e0f54423af79086116384c3a4ee8.jpeg
labougie
