Mikegolf
Crevaison et roue galette
Propriétaire d’une Yaris Cross, j’ai opté pour l’option roue de secours de type galette.
A la lecture du manuel fourni par Toyota, j’ai lu le renseignement suivant :
En cas de crevaison sur une roue arrière, remplacer la roue crevée par une des roues du train avant et placer la galette sur le train avant.
Curieux, je ne connaissais pas cette façon de faire qui est propre peut-être à Toyota, ou alors doit s’appliquer à toutes les marques de véhicule.
Je précise également que la Yaris est une traction avant.
Quelqu’un peut-il éclairer ma lanterne?
Il est tout à fait possible que la taille de la jantes ne s'adapte pas au élément du train arrière mais que cela va pour celui du train avant.
Cette situation à été constaté sur la VW up ou la galette est en contact avec l'étrier du frein du train avant mais ne pose pas de problème au tambour du train arrière. Donc la solution est la même mais en sans inverse.
Modifié par id3
"En cas de crevaison sur une roue arrière, remplacer la roue crevée par une des roues du train avant et placer la galette sur le train avant."
Sauf que cette procédure ne marche pas! Il faut changer l'ordre des opérations:
En cas de crevaison sur une roue arrière, remplacer une des roues du train avant par la galette puis la roue crevée par la roue avant. 🤣
