Coque de protection sur chargeur câble type 2 d'origine
Bonjour, quelqu'un sait comment on retire la coque en caoutchouc qui protège le bloc sur le câble de recharge type 2 fourni avec la voiture ?
Il y a des ergos en plastique gris au dessus et en dessous mais j'ai peur de tout casser...
Il faut enlever les 2 "U" en plastique.
Le bloc avec l'électronique est lui indémontable (jointé/collé).
Modifié par sim_v
Oui je me doute bien que c'est ces 2 petites pièces gris clair qu'il faut retirer mais comment faire sans les casser ? Si je fais levier avec un tournevis ça va péter direct c'est sûr.
je l'ai enlevé aussi, mais je ne me souvient plus si j'avais du casser une pièce. Comptes tu le remettre ? si non, alors vas-y fonce 😁 après c'est tellement moins encombrant !!
J'aimerais le garder intact. Le problème c'est ces espèces de têtes rondes, je ne suis même pas sûr qu'on puisse les déclipser, ça a l'air soudé au reste...
Personne ne peut me dire comment il a fait ?
Le problème c'est que les 2 bourrelets en haut bloquent le "U", justement pour ne pas que ça s'en aille je présume.
Pour info, faut passer un tournevis dans la fente en caoutchouc et l’agrandir suffisamment tout en poussant les ergots à fond pour les faire ressortir de l'autre côté.
  • 1 mois plus tard...
je suis retombé sur ma coque au détour du ménage pré-déménagement.
Voici les photos démontée au cas ou tu n'aurais pas encore enlevé cette coque )
