Thierry60
Connexion WIFI
Le 30/01/2023 à 12:45, Fernandn a dit :
La voiture en mode modem le tel se connecte au modem de la voiture le surf sur le tel ça ne fonctionne pas alors que ça devrait fonctionner.
Je n'ai jamais fait le test dans ce sens là. Si tu as bien l'Internet qui fonctionne sur la voiture avant d'y connecter le téléphone (en utilisant vivaldi par exemple comme ça t'es sûr et certain que ça passe par le forfait Orange), alors ça devrait fonctionner.
Sur le téléphone parfois il faut faire attention avec certains logiciels qui peuvent interférer (mais bon c'est rare) : je pense par exemple à AdGuard (qui est un bloqueur de pub très efficace et parfois trop, lui je le désactive par exemple pour Android Auto sinon ça ne fonctionne pas), mais des logiciels de sécurité peuvent poser problème.
Il est également possible que le temps d'établissement de la connexion pose problème. J'ai remarqué que dans l'autre sens (quand on connecte la voiture au wifi du téléphone) alors la voiture met quelques instants avant de basculer de la connexion Orange à celle du téléphone.
Si c'est la même chose dans l'autre sens alors le téléphone peut penser que le Wifi est pourri et décide de lâcher l'affaire rapidement. Bien souvent il existe un paramètre sur les téléphones pour forcer à conserver une connexion Wifi où l'Internet est mauvais / inexistant.
Le 31/01/2023 à 10:14, StephaneM60 a dit :
Menu "Réglages" puis "Réseaux et Internet" et ensuite "Wifi" (page 7.9 du manuel OpenR Link si tu l'as sous la main)
En effet, je viens juste de comprendre que à côté de l'interrupteur qui permet d'activer ou désactiver le wifi, il y a un petit menu déroulant qui permet de choisir son réseau wifi... Merci !
Je suis donc allé là dedans, je vois bien une liste dynamique des réseaux à proximité, genre mes voisins, je vois aussi celui de ma maison, mais le signal est très faible (pourtant je suis garé à moins de 10 mètres de ma box), et je ne vois pas du tout celui de mon téléphone que j'ai pourtant configuré a priori proprement, et prenant le soin de f'activer le point d'accès en montant dans le véhicule.
Mais au delà de ça, ce qui me tracasse c'est que dès que je monte dans la voiture, alors sur mon téléphone je vois que je suis connecté au réseau "Share_Renault_HotSpot_XXXX". Je suppose que c'est le réseau de la voiture qui est sur mon téléphone, donc comme tu l'as bien expliqué, l'inverse de ce que je souhaite. Mais pourtant dans la voiture je n'ai pas coché l'activation du hotspot. Et surtout, sur mon téléphone je ne peux pas désactiver ce maudit réseau. Même quand je désactive mon wifi, il se remet instantanément, et sur ce celui là...
Le 31/01/2023 à 16:43, Fwenck a dit :
Là il faudrait en dehors du véhicule, tester avec un autre téléphone pour vérifier que ce dernier soit en mesure de voir le point d'accès Wifi du tien (ou mieux d'utiliser un ordi portable wifi).
A partir du moment où c'est bon tu sais que ton point d'accès Wifi est vu au moins par un téléphone ou un ordi portable, on sait qu'il marche et on pourra progresser :
* soit la voiture ne le voit pas parce que ce dernier ne lui plait pas (paramètre à changer sur le téléphone)
* soit c'est peut être parce que ton téléphone se connecte à la voiture que le point d'accès disparaît (certains téléphone ne peuvent pas être point d'accès et être connecté au wifi en même temps, mais d'autres oui, d'ailleurs ces derniers peuvent également repartager une connexion Wifi... pour faire comme un extender Wifi)
sur mon téléphone je vois que je suis connecté au réseau "Share_Renault_HotSpot_XXXX".../...pourtant dans la voiture je n'ai pas coché l'activation du hotspot. Et surtout, sur mon téléphone je ne peux pas désactiver ce maudit réseau.
Je ne sais pas si on peut désactiver le hotspot dans la voiture (et d'ailleurs il y en a un autre hotspot crée pour Android Auto / Apple CarPlay).
C'est normal que ton téléphone se connecte direct sur ce réseau, dans la voiture cela va être celui qu'il recevra le mieux donc normal. Il faut que dans les paramètres du Wifi de ton téléphone tu oublies ce réseau, et là ça peut prendre plusieurs formes, généralement tu dois avoir un menu "réseaux connus" ou qqchose du genre, à moins qu'il soit possible pour le réseau connecté d'avoir un menu paramètres qui te propose la fonction supprimer / oublier pour ce réseau (ou à tout le moins de désactiver la connexion automatique à ce réseau)
Dans WIFI avez ces écrans ?
En bas de WIFI : Préférence WIFI
Dans préférences WIFI il m'est impossible d'activer "activation automatique du wifi".
Avez vous réussi et si oui comment faire ?
Modifié par Fernandn
Merci pour tes conseils Stéphane, j'ai essayé de les suivre.
Quand j'étais dans le véhicule, j'ai vu que j'étais sur le hotspot Renault. Donc je suis allé dans mes paramètres de téléphone et simplement supprimé ce réseau. Sauf que du coup, Android auto ne fonctionnait plus.
Je suis donc allé dans les paramètres Android auto sur mon téléphone, pour voir s'il était possible de faire la connexion autrement que par wifi.
Et en cliquant sur je ne sais plus trop quoi, ça m'a simplement relancé le wifi, toujours sur hotspot Renault, et Android auto s'est remis dans ma voiture.
Donc je suppose que j'ai dû merder au départ quand j'ai eu le véhicule, j'ai du mal configurer un truc, et du coup je suis bloqué avec cette config...
Le 01/02/2023 à 21:59, Fwenck a dit :
Sauf que du coup, Android auto ne fonctionnait plus.Je suis donc allé dans les paramètres Android auto sur mon téléphone, pour voir s'il était possible de faire la connexion autrement que par wifi.
Bon, avec Android Auto, c'est plus délicat, mais pas impossible. Personnellement je ne recommande pas l'utilisation d'Android Auto avec la Mégane si ta Mégane est équipé d'Android Automotive. Autant utiliser Android Automotive et pour tout le reste utiliser le téléphone avec la connexion Bluetooth (si bien sûr la seule raison d'utiliser Android Auto serait pour les application musicales)
Temporairement, dans les paramètres d'Android Auto, tu peux aller décocher "Android Auto sans fil" (c'est ce que j'ai fait sur le mien pour qu'il ne se connecte plus en Android Auto avec la Mégane). Tu pourras tout de même utiliser Android Auto en filaire avec le port USB C situé dans l'accoudoir.
Sinon effectivement quoi qu'il arrive ton téléphone sera obligé de se connecter au point d'accès de la voiture.
Pour certains téléphone : Android Auto sans fil + Partage de la connexion du téléphone (en faisant un point d'accès Wifi) ça peut fonctionner, mais d'autres non. Je pense que le tien c'est non 😉
Je suis totalement de ton avis concernant la préférence. Je m'étais imaginé utiliser Automotive et dire adieu à Android Auto... Sauf que évidemment Deezer n'a pas jugé bon de développer d'app pour Automotive. Parce que pour le reste, j'écoute des podcasts (possible avec Motive) et c'est tout.
Du coup je continue d'utiliser AA, un peu à contre coeur car en plus cet univers n'est pas optimisé graphiquement à la résolution de la Megane, ça pique un peu les yeux et c'est dommage alors que l'écran est d'excellente facture.
Et puis repasser au filaire, oui c'est une solution, mais franchement ça me ferait bien suer, alors que je faisais comme ça sur mon ancien véhicule, et c'est quand même fastidieux, un câble qui se ballade dans l'habitacle. Le sans fil est 100 fois plus pratique et plus propre, je dois pas sortir le téléphone de ma poche, etc.
Donc soit je compte sur Deezer pour développer l'app (hum...), soit je change de téléphone pour un plus habile que mon Xiaomi.
Le 02/02/2023 à 13:21, Fwenck a dit :
Du coup je continue d'utiliser AA, un peu à contre coeur car en plus cet univers n'est pas optimisé graphiquement à la résolution de la Megane, ça pique un peu les yeux et c'est dommage alors que l'écran est d'excellente facture .../... Donc soit je compte sur Deezer pour développer l'app (hum...), soit je change de téléphone pour un plus habile que mon Xiaomi.
Je suis dans ton cas : j'utilise Plex pour ma musique,  il y a une application Android Auto, mais pas Android Automotive. Pas grave, mon téléphone est connecté en Bluetooth, lorsque j'entre dans la voiture, j'attends que tout se connecte et avant de démarrer je lance l'application Plex sur le téléphone, je lance la Playlist et je démarre (et les contrôles au volant fonctionne) pas besoin pour moi d'avoir l'interface sur l'écran de la voiture...
En plus cadeau bonus : le son est de meilleur qualité en passant par le bluetooth que par Android Auto (enfin disons qu'en bluetooth sur Iconic, les réglages du son sont accessibles sans pirouette, alors que non avec Android Auto, peut être que ça a changé récemment)
Le 02/02/2023 à 13:41, Fernandn a dit :
L'app Deezer est en cours de développement...😉
Oui j'ai lu ça aussi, mais a priori les demandes datent du mois de juillet ou août dernier, et Deezer a laconiquement répondu que ça serait pour "bientôt"...
Le 02/02/2023 à 16:09, StephaneM60 a dit :
Pas grave, mon téléphone est connecté en Bluetooth, lorsque j'entre dans la voiture, j'attends que tout se connecte et avant de démarrer je lance l'application Plex sur le téléphone, je lance la Playlist et je démarre.
C'est vrai que c'est une possibilité aussi. Du coup si je veux faire ça, la solution c'est donc de sésactiver android auto sur mon téléphone, supprimer le réseau wifi "hotspot Renault" aussi sur mon téléphone, et simplement connecter le bluetooth ? Donc si j'ai bien suivi, ça me permettrait peut-être d'utiliser mon téléphone en point d'accès wifi ?
Le 02/02/2023 à 16:34, Fwenck a dit :
Tu désactive la connexion sans fil d'Android Auto sur ton téléphone (c'est simplement une case à cocher, donc c'est très facile de revenir en arrière), tu n'auras même pas besoin de supprimer le hotspot renault de ton téléphone (puisque c'est celui pour Android Auto, je ne pense pas que le téléphone s'y connecte automatiquement, si c'est le cas alors tu pourras le supprimer).
Et effectivement il faut connecter le téléphone en Bluetooth (il doit déjà être connecté en Bluetooth, puisque Android Auto l'utilise, même en mode filaire).
Et là normalement ton point d'accès sur le téléphone devrait être actif et la voiture pourra s'y connecter.
A l'usage il faut quand même être un peu patient : on rentre dans la voiture, ton téléphone se connecte en bluetooth (ça c'est quasi instantané), avec un automatisme (logiciel à installer donc) le point d'accès Wifi du téléphone s'active et quelques instants plus tard la voiture s'y connecte. Ca c'est la théorie, en pratique, la connexion Bluetooth est toujours faite rapidement, mais quelque fois il faut attendre presque une minute que le Wifi soit connecté (bon là c'est sûrement parce que à l'endroit où la voiture est garée dans notre jardin, elle est en limite de réception du Wifi 5G de la maison, donc le temps que le téléphone s'en rende compte et bascule sur la 4G, la connexion Internet du téléphone est un peu bancale...)
Autre petit couac : sur nos deux téléphones Samsung, une fois que tout est connecté, on met la musique et PAF le bluetooth se déconnecte, le Wifi se déconnecte etc... faut tout recommencer. Ce n'est pas systématique mais ça arrive.
Bonjour, peut-être pourriez-vous m'éclairer sur un point : comment se fait-il que le partage de connexion qui fonctionnait sur ma Megane ne fonctionne plus depuis quelques jours alors qu'avant quand je l'activais, tout fonctionnait (j'avais testé YouTube, Netflix, etc via Vivaldi) ?
Jusqu'à aujourd'hui, au quotidien et en conduite, j'utilisais android auto en sans-fil et pas besoin d'autres données. Mais j'avais anticipé des arrêts recharge sur grands trajets en préparant le partage de connexion de mon téléphone et tout fonctionnait. Mais ce n'est plus le cas, la voiture m'indique que le réseau n'est pas connecté a internet (alors que cela fonctionne bien, en 5G, 4G, etc)... Je suis preneur de vos lumières !
D'avance merci !
P.S. : Après quelques recherches sur le net, j'ai fait quelques modifications sur mes réglages de téléphone. Je suis sous Android, j'ai été voir dans connexion>réseaux mobiles>nom des points d'accès : c'est là que j'ai ajouté ",hipri,dun" dans la liste des apn de mon opérateur téléphonique.
De base, cela se présente souvent comme ça : default, supl.
Et depuis cette modification puis redémarrage de mon téléphone, la routine avec la Megane fonctionne toujours mais la voiture voit à nouveau un partage de connexion actif et fonctionnel. J'ai testé le débit sur Youtube, ça fonctionne.
Cela semble avoir résolu le problème que j'avais rencontré. J'espère que cela va tenir dans la durée et surtout que cela pourrait aider d'autres personnes ayant le même soucis.
Modifié par MSitius6
Problème résolu ?
C'est là que je réalise que la Megane se comporte comme un autre téléphone ou ordinateur que je souhaite connecter à mon partage de connexion, ni plus ni moins. C'est un changement quand on vient des voitures "moins intelligentes" !
