Emmanuelle
Configuration dynamique véhicule multisense
Bonjour tout le monde.
Je ne retrouve cette information nulle part et donc je m'en remets à vos retours d'expérience.
J'aime jouer avec les différents réglages, comprendre et je me heurte à la configuration Perso Multisense.
Dans la partie 'Dynamique véhicule", on retrouve 3 options : "Off",  "Normal" et "Sport".
Que font exactement ces 3 options sur la voiture ? Elles jouent sur quels paramètres ? La direction fait l'objet d'un autre paramétrage et la dynamique du moteur encore un autre.
Mais là, je sèche. Ça modifie quoi ? Les suspensions ? Le comportement des aides à la conduite ? Et surtout, que fait "Off" ?
Merci d'avance ! :)
Le 05/09/2025 à 14:03, Elyandrah a dit :
Les suspensions ne sont pas pilotées, donc ça aurait pu être ça mais c’est autre chose.
J’ai le sentiment que le régulateur adaptatif est influencé par cela. Ses accélérations et freinages sont plus francs en sport.
En effet, c'est bien possible. Mais du coup, reste à trouver la différence entre "OFF" et "Normal". 🤣
Mais il n'y a aucune documentation sur cette fonctionnalité ?
pas grand chose, mais au moins ça donne une idée de ce que ça fait
Le 05/09/2025 à 14:00, Emmanuelle a dit :
https://fr.e-guide.renault.com/fra/openR-link/Multi-Sense
« Dynamique véhicule »
Ce menu, disponible sur les véhicules équipés de 2 roues directrices, vous propose plusieurs réglages de fonctionnement :
  • « Normal » ;
  • « Confort » ;
  • « Sport ».
Suivant le réglage choisi, le freinage des roues varie différemment par rapport à l’angle des roues afin de vous proposer le meilleur compromis de trajectoire.
Ça agit sur le contrôle de trajectoire (esp, abs,....) et donc le comportement sur- ou sous-vireur. En effet le volant, le moteur et la clim ont une sélection séparée. Pour le moteur les réglages sont strictement identiques au changement des modes (eco, confort, sport) et agissent sur le comportement de la pédale d'accélérateur. Le reste est limpide !
Merci. J'avoue que rien de tout ça ne me parle. Je n'y connais pas grand chose en voitures et j'ai besoin de comprendre sur quelle partie de la voiture j'agis pour appréhender le résultat.
Sur-vireur, sous-vireur, je suis nulle et je ne comprends pas ce que ça signifie. 🤣
En tout cas, merci pour les infos. Si jamais vous avez des sources, je prends,🤗
YouTube 😜
En gros, l'auto freine la roue arrière qui est à l'intérieur du virage pour aider la voiture à faire un virage plus serré et compenser la propension naturelle des tractions à sous-virer (=glisser de l'avant et donc virer moins que ce que ferait une voiture sur des rails). 😉
Ok je comprends mieux. Donc off serait que le système est désactivé. Et les 2 autres options pour sous-virer ou sur-virer.
Mais du coup, si ça freine c'est que ça va user les freins à l'arrière ? Il n'y a de la régénération qu'à l'avant, non ?
En fait, vu ma conduite plutôt mémère, je ne suis pas sûre que je puisse ressentir la différence avec cette option.
Modifié par Emmanuelle
Je dirais plutôt sous-virer plus ou moins car survirer c'est quand l'arrière glisse (et part presque en toupie 😅) ce que tu as sur une propulsion, pas une traction 😉
Euh ça ralenti la roue mais ça freine pas au point d'user de manière significative les freins ou les pneus (qui s'usent de toute façon 2x moins qu'à l'avant).
Oui, traction = moteur lié aux roues avant et pas arrière donc régén que sur les roues avants. 😉
Tout à fait... C'est en faisant des virages à haute vitesse (pifpaf) que tu sentirais la différence et c'est en partie ce qui fait dire aux journalistes que les Renault actuelles ont un châssis et un comportement précis et incisif. 😉
Modifié par Scritchoune
je trouve la suspension plus "sèche" en mode sport; pas vous?
