Confection d'une prise 12V dans le coffre
Etant donné qu'il n'y a pas de prise 12V dans le coffre, je voulais en fabriquer une en dérivant depuis la batterie 12V du coffre (qui semble bien être au plomb). Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Le risque étant d'oublier l'appareil et de décharger cette batterie à l'arrêt...
Quoiqu'avec le système de recharge automatique...
N'oubliez pas de poser un fusible avant votre prise. Effectivement il faut impérativement déconnecter tout appareil lors de l’arrêt du véhicule sinon gare à la décharge de la batterie avec impossibilité de démarrer.
Il me semble plus judicieux de poser un câble rallonge de la prise entre les sièges avant et le coffre. Dès que vous coupez le moteur la prise est coupée . Le câble peut être facilement dissimulé sous les tapis de sol.
Modifié par momo67
Merci pour votre contribution.
J'ai trouvé un petit dispositif électronique qui coupe automatiquement l'alimentation en dessous d'une certaine tension et la rétablit au dessus d'une autre tension.
Cela me paraît répondre très bien à mon besoin.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 23/12/2019 à 18:28, manuher2 a dit :
Bonjour @manuher2
as tu finalement installer une prise 12v dans le coffre ?
si oui cela m’intéresse d'avoir quelques infos...
Non j'ai laissé tomber. Dans ma voiture précédente, c'était pratique mais le coffre est plus petit dans la ioniq.
Du coup, je la mets sur la banquette arrière entre les enfants.
Même en mettant la glacière dans le coffre, j'ai assez de fil pour aller devant.
De plus cette batterie 12v a n'a pas l'air très fiable. voir sur d'autres postes.
Bref c'était bien compliqué pour un gain faible et le risque de se trouver en rade.
Sinon j'ai acheté la prise...
Il y a 13 heures, manuher2 a dit :
ok, tu veux dire que tu avais déjà acheté la prise pour l'installer dans le coffre ?
oui ca peut m’intéresser, as tu un lien sur le net pour voir a quoi ressemble la prise ?
Mais où est le petit dispositif électronique qui coupe automatiquement l'alimentation en dessous d'une certaine tension ?
Oups oui tu as raison, en fait lui je ne l'ai jamais acheté.
Voici les modèles que j'avais repérés :
https://fr.aliexpress.com/item/32866199767.html?algo_pvid=15a5456f-0910-4584-8db6-71f22f4d707d&algo_exp_id=15a5456f-0910-4584-8db6-71f22f4d707d-3
https://www.amazon.fr/Akozon-Batterie-automatique-protection-récupération/dp/B07HLM8VCV
https://fr.aliexpress.com/item/33015168432.html
Donc j'oublie un 3e élément qui m'a fait renoncé : la fiabilité de ces appareils...
