ZeTofZone
[Compte rendu voyages] Orly <==> Angers, puis Orly <==> Honfleur / Etretat
Bonsoir à tous.
Une petite récap de nos 2 voyages de la semaine (vacances).
1: Orly <==> Angers
3 Adultes à bord, quelques bagages, vitesses autorisées par la loi, mode Comfort.
Départ d'Orly avec 100% de batterie.
Arrêt sur l'aire de service de la Ferté Bernard, A11, 72400 Villaines-la-Gonais
  • De 39% à 66% (+27%)
  • 16 minutes
  • 18.16 kW/h
  • Cout : 6.48€ (j'y reviendrai à la fin)
  • Réseau Ionity
Arrivée à Angers avec 15%.
Recharge le soir pour aller se balader le lendemain :
  • De 13% à 65% (+52%)
  • 1h50
  • 30.5 kW/h
  • Cout : 9.04€ (Pass ULYS - Vincy)
  • Réseau SIEML
Le lendemain, balade en famille à Saumur, mise en charge le temps de la visite :
  • 42% à 91% (+49%)
  • 1h42
  • 16.85 kW/h
  • Cout : 8.32€ (Pass ULYS - Vincy)
  • Réseau SIEML
Ensuite retour sur Angers, je n'ai malheureusement pas noté le pourcentage batterie.
Le lendemain, retour en région parisienne :
Arrêt sur la même aire de repos qu'a l'aller - Ferté Bernard (dans l'autre sens, hein 🤪).
  • 17% à 74% (+57%)
  • 29 minutes
  • 34.15 kW/h
  • Cout : 13.28€ (voir à la fin)
  • Réseau Ionity
Arrivée à la maison avec 7%.
2: Orly <==> Honfleur / Etretat
4 Adultes, quelques bagages, vitesses autorisées par la loi, mode Comfort (47kms en mode Eco).
Déjà, 1ère "galère" car jours rouges Tempo (0.67€ / kW/h en HP), or entre ces 2 voyages, il y a 1 jour et 2 nuits et il fallait recharger avant de repartir. Je charge en 2.3kW.
J'ai donc fait une 1ère nuit à la maison, le lendemain j'ai chargé sur une borne public près de mon domicile pour 4.69€ les 30.713 kW/h en 1h28.
J'ai fini la charge chez moi la seconde nuit (j'ai merdé dans mes calculs, je n'ai chargé que jusqu’à 92% 😔).
Départ de la maison avec donc 92%.
Arrivée à Honfleur avec 12%.
A Honfleur, c'est la galère pour charger !
Il n'y a qu'une seule borne 2 places, mais une des 2 est de type 3. Donc en fait une seule voiture "moderne" en même temps. Il y avait la queue.
J'ai finalement pût mettre quelques kW/h le temps de faire les courses et de prendre un café.
  • 9% à 20% (+11%)
  • 39 minutes
  • 6.5 kW/h (donné par la voiture contrairement à d'habitude qui sont les chiffres payés)
  • Cout : 0€ (bug, j'imagine, la charge est comptabilisé comme ayant durée 3 minutes avec 0 kW/h par ChargeMap)
  • Réseau MobiSDEC
image.thumb.png.80c6115f4256f9c654c2f310d153cead.pngimage.thumb.png.0a23e86b631ab7e4b785e5cbdd1789c3.png
Ça fait du 10kw de puissance, pas terrible les bornes en Calvados :(
C'est bizarre, il m'as compté les 3 minutes à la fin (19h27) ..........
La nuit passée (et le retour au logement), il restait 19% le lendemain matin lors de notre départ pour Etretat.
Vu le peu de pourcentage prévu à l'arrivée (7%), je suis passé en mode Eco pour ce tronçon.
Ne m'en veuillez pas, je fais un copier collé de ce que j'ai dit dans le topic "7kw ou 22kw" ici :
je suis parti d'Honfleur avec 19% pour arriver à Etretat avec 6%. Hop, une borne 22kW (qui apparemment délivre bien 2 x 22kW car autre voiture sur la même borne), j'ai chargé le temps du resto et une petite balade jusqu’à 100%. Je suis arrivé chez moi (Orly, donc) avec 20%. C'est le top !
Voici les détails de cette recharge pour ceux que cela intéresse :
Un autre point important : le prix !!
Beaucoup de bornes 22kW sont au temps (c’était le cas en Normandie), et du coup cela revient ~3 fois moins cher qu'avec une SC.
Voici ce que j'ai payé pour cette charge (j'aurais encore pût optimiser un peu plus en payant avec autre chose que ChargeMap) :
Ça fait 0.123€ du kW/H, c'est limite moins cher qu'a la maison !!!
Et donc fin du périple avec une arrivée à la maison avec 21%.
Je trouve ça super cool que la voiture puisse faire Paris ==> Normandie (et inversement) sans recharge en chemin en roulant aux limitations de vitesse, sans se prendre la tête.
Consommation moyenne du périple : 20.6 kW/h
A bientôt pour de nouvelles aventures 😉
Note concernant le cout des recharges sur le réseau Ionity (et autres "rapides") :
Je ne comprends pas pourquoi on en parle pas plus que ça, mais il existe une solution "presque simple et gratuite" de bénéficier de 50% sur le réseau Ionity : Enel X forfait Juicepass.
Je vous recommande de lire ceci.
Pour résumer : il existe 2 forfaits qui permettent d'acheter des kW/h en avance et de les utiliser sur bon nombre de réseaux rapides (dont Ionity).
  • 70 kW/h pour 25€
  • 145 kW/h pour 45€
Ça met le kW/h à ~31 & ~35.7 cts
4 chose importantes :
  1. Le forfait est valable 1 mois à la date d'achat
  2. Il faut penser à repasser en mode "Pay per use" dans l'appli pour ne pas renouveler automatiquement le forfait (en gros abonnement mensuel).
  3. Les kW/h non utilisés sont perdus, y compris si vous rachetez un forfait alors que le 1er n'est pas complétement épuisé. C'est le plus gros problème, il faut arriver à solder au max ses kW/h sinon cela augmente le cout. Il m'en reste 14 à utiliser avant le 25/03, sinon mes recharges auront été de 0.446€ par kW/h (et non 0.357€). Quoi qu'il en soit c'est intéressant.
  4. Si vous dépassez votre forfait pendant une recharge, le supplément (le "hors forfait") est facturé 0.99€ du kW/h !
Modifié par ZeTofZone
images en double en bas du post; ajout du point 4 pour Enel X
