Philippus magister
comment signaler des bornes compatibles chargemap
Bonjour, je n'ai pas encore l'expérience de chargemap, mais je voudrais apporter ma pierre en signalant des bornes compatibles. Ma question porte sur la différence entre l'icone carré (qui indique la compatibilité) et le point à base pointue qui indique que ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'il faut entendre par "signaler une borne"? Est-ce qu'il faut aller devant celles marquées par le point et vérifier si elles s'ouvrent avec le passe? Si c'est le cas, je peux le faire facilement autour de moi. Sinon, je ne vois pas trop. Merci de vos réponses!
Pour participer il est intéressant de signaler une borne non référencée, ou d'ajouter des infos ou photos pour une borne qui en manque, ou encore de corriger une erreur.
Pour la communauté il est intéressant de signaler sa présence par un check-in et de donner les infos de bons ou mauvais fonctionnement.
Pour les bornes signalées par un pictogramme rond, soit elles ne sont pas compatibles Chargemap, soit  elles le sont mais le "branchement" d'interopérabilité n'est pas encore actif (plus temps de mise à jour de l'appli). Dans ce cas, la modification se fera par Chargemap sans avoir besoin de leur signaler, puisque ce sont eux qui gèrent. Il peut donc y avoir un moment où le badge fonctionne alors que l'appli ne l'indique pas encore.
bonjour, je reprends ce fil. merci avant tout de la réponse. Malgré tout, dans la mesure où je passe deux fois par jour devant des bornes signalées par ce pictogramme rond (qui correspond, chez nous, au réseau La recharge/Alizé), pourquoi ne pas  signaler que j'ai réussi à m'alimenter dessus avec le passe chargemap,, et donc que c'est compatible? Est-ce que cela ne rendrait pas service à la communauté? par ailleurs, il y a une anomalie: je suis tout près d'une borne indiquée HS alors qu'elle fonctionne parfaitement bien (j'ai vu une voiture se rechargeant hier) est-ce possible de le faire corriger dans la mesure où cette borne n'est visiblement pas compatible à l'heure d'aujourd'hui?
J'ai fait une capture d'écran.
Décidément, ces bornes sont un casse-tête qui devra absolument simplifier si l'on veut que l'électrique se développe dans notre pays...
 merci!
Il y a 1 heure, Philippus magister a dit :
Je pense qu'on peut signaler à Chargemap et à la communauté tout ce qui paraît utile. S'il s'agit de modifier quelque chose sur l'appli ils feront le tri. Si c'est un commentaire, ça pourra toujours servir à d'autres.
Le cas des bornes signalées en panne et qui fonctionnent. Soit le problème a été résolu, soit il n'y en a jamais eu. Quand on voit le nombre de gens qui accusent leur ordinateur ou leur smartphone de ne pas fonctionner alors que c'est eux-mêmes qui ne font pas la bonne manœuvre... Il doit y avoir forcément des bornes signalées en panne à tort (pas la majorité bien sûr).
Je confirme, toujours regarder les commentaire, des gens signalent des refus de charge car déjà occupé ou autre...
Et ça arrive aussi qu'il se gourre de la station de l'autoroute et qu'il mette le commentaire de la station d en face (même si y a une protection de 500m normalement)
