Mathewww
Comme reconnaitre une ZOE "charge accélérée" d'une "charge normale" ?
sur toute les zoé de cette année le chargeur interne est à 22kW
je crois que c'est seulement après 2017 qu'il existe es 43kW
la charge "normale" c'est en dessous de 22kW
la charge "rapide"  c'est au dessus de 22kW
la zoé a le "cul" entre 2 chaises
mais sur le "cro" elle charge toute entre 10 et 14A, cela ne dépend que de la prise sur laquelle elle est branché, green-up ou pas
sur les bornes publique, la puissance est souvent limité par la borne et/ou le câble utilisé
il y a 7 minutes, gepeliste62 a dit :
Non Les premières zoés sorties en 2013 (Q210) chargeaient déjà en AC jusqu'à 43kW (d'où le Q pour Quick), ce n'est qu'en 2015 que la R240 est sortie sans charge rapide en AC43, donc limitée à 22, mais avec plus de batterie (23.3 contre 22) son meilleur rendement d'où son autonomie accrue et son sigle R240 (240 pour km NEDC)
il y a 9 minutes, Mathewww a dit :
Je viens d'éditer le message car il semble que les termes appropriés soient charge "accélérée / 22kW" et "charge normale / 7 kW max"
En fait non, pour la recharge jusqu'à 22 kW  le terme "charge accéléré" a été abandonné début 2017 (décret du 12 janvier) et remplacé par "charge normale". Perso j'utilise normal22 et normale7 pour préciser la puissance des bornes
il y a 4 minutes, Mathewww a dit :
Je pensais qu'il y avait des ZOE qui ne pouvaient pas charger à 22.
Elles peuvent toutes charger de 3 à 22 kW en AC, mais les zoés 1 charge rapide (les Q) vont jusqu'à 43 kW en AC via une prise "type2", les autres (les R) sont limitées à 22.
Les zoés 2 pourront encore toutes charger de 3 à 22 en AC, mais elles devraient toutes (?) avoir la charge rapide  jusqu'à 100 kW en DC (courant Continu) via un connecteur Combo Type 2 (=Combo2 = CCS).
Modifié par Enreflexion
il y a 3 minutes, Mathewww a dit :
OK.
Donc en fait je n'avais rien compris. Et je viens de me rendre compte que j'ai une version Q210 alors que je pensais avoir acheté une R240 !
Avantage = charge rapide jusqu'à 43 kW, et en 22 partout
Inconvénient = moins bon rendement en charge normale à lente (3 kW) donc à domicile
il y a 32 minutes, gepeliste62 a dit :
Non, 2017, c'est la date de l'arrivée de la batterie 40 kWh en remplacement de la 22 kWh.
il y a 38 minutes, Mathewww a dit :
Sur une ZOE d'occasion de 2015, comment savoir si il s'agit bien d'un modèle avec charge accélérée (22 kW) et pas seulement charge normale (7 kW) ?
Il n'y a pas de Zoe limitée à 7kW.
Toutes les Zoe permettent de charger de 2kW (10A monophasé) à 22 kW (32A triphasé) selon la borne utilisée.
Certains modèles permettent la charge rapide à 43 kW (63A triphasé) en échange d'une autonomie un peu plus faible.
A noter : aucune Zoe ne permet pour le moment la charge en courant continu.
La différence est liée au moteur :  le moteur fabriqué par Continental (moteur 'Q') permet la charge à 43 kW alors que celui produit par Renault (moteur 'R') est limité à 22 kW.
Le moteur 'Q' existe depuis la sortie de la Zoe (2013).
Le moteur 'R' est apparu en 2015 (le tarif du moteur 'Q' a alors augmenté de 500€).
Sur une Zoe de 2015, on peut donc avoir soit l'un soit l'autre...
On peut regarder sur la plaque ovale (ou sur la carte grise) :
  • Pour le moteur Q, la plaque ovale commence par BFMA.
  • Pour le moteur R, la plaque ovale commence par BFMB.
