Commandes vocales et partage de connexion
Suite de mes investigations : J'ai finalement réussi à configurer mon VPN (celui disponible sur Freebox, voir tuto ici : http://cs-fbx.blogspot.com/2018/03/vpn-activer-le-vpn-de-votre-freebox.html). Cela fonctionne bien pour surfer sur n'importe quel site sur mon iPhone XS via opérateur Orange.
J'ai donc testé en mode partage de connexion dans la Tesla, pensant résoudre mon souci d'assistance vocale. Et bien... non, ça ne fonctionne toujours pas. Même punition que sans le VPN : Pas d'accès aux commandes vocales, ni Netflix, ni Karaoké... via le partage de connexion. Notez que l'assistant vocal fonctionne parfaitement avec la 4G de la voiture (sans abonnement Premium).
Du coup, j'en perds un peu mon latin : Le VPN devrait en toute logique contourner les (supposés) blocages d'Orange, puisque, in fine, je me connecte à ma Freebox.
Je serais donc preneur de vos retours également : Qui a les mêmes soucis d'accès aux fonctions décrites ci-dessus en mode partage de connexion ? Avec quel portable ? Avec quel opérateur ? Et si vous avez réussi à contourner le souci, comment ? Autre service de VPN par ex ?
Histoire qu'on voit s'il y a une tendance qui se dessine ou si nous sommes juste une poignée impactée.
Merci d'avance
A+
Le 03/04/2022 à 14:15, madsurfer1313 a dit :
Merci d'avoir fait le même test que moi.
Ca me pousse donc à penser que le blocage est bien au niveau du téléphone et non de la connexion.
Enfin il y a quand même une inconnue qui est de savoir si quand tu es en partage de connexion, le VPN est bien utilisé pour celui-ci, car il se pourrait que le VPN ne serve que pour les accès faits depuis l'iPhone en tant que client.
Pas bête comme théorie. Ça pourrait peut-être être ça en effet. Mais du coup ça laisse très peu d'espoir de pouvoir trouver une solution à notre problème.
Dans tous les cas, je reste toujours surpris de voir aussi peu de commentaires soulevant le même souci sur d'autres posts ou forums, même à l'étranger.
La quête et l'enquête continuent...
A+
  • 1 mois plus tard...
apparemment le souci provient de la norme IPv6 vs IpV4. il y a un profil de connexion a installer sur iPhone avec la procédure ci dessous:
https://www.blogtesla.fr/forum/viewtopic.php?t=5963
chez moi ça fonctionne: les commandes vocales OK ainsi que les applis (YouTube, Netflix, Disney+) marchent avec le partage de connexion.
Mat
  • 2 semaines plus tard...
Hello
Wow, je teste ça prochainement et je vous fais un rapport.
Mais il semble que cela fonctionne pour toutes celles et ceux l'ayant testé. J'ai hâte...
En tout cas, merci pour l'info et le partage
A+
Je ne comprends pas ce qu’il faut faire pour ma part une fois le fichier téléchargé sur iPhone .
comment on l’installe ?
Le 21/07/2022 à 13:06, Vantapen a dit :
+1…
Tu l'ouvres via l'application Fichiers, il te dit "Profil téléchargé. Vérifiez le profil dans l'app Réglages si vous souhaitez l'installer".
Tu vas dans Réglages / Général / VPN et tu devrais voir un profil téléchargé nommé OFR_IPv4. Tu vas dessus et tu fais Installer.
Il sera désormais indiqué comme Profil de configuration et si ça ne te convient pas, tu peux le supprimer en allant dessus.
Méfiance avec ce genre de fichiers, qui peuvent avoir accès au téléphone quand vous l’autorisez dans les réglages, ce n’est pas anodin, loin de là, vous ne savez pas derrière ce qui est récupéré. Je ne dis pas que c’est le cas, mais je mets en garde ceux qui question sécurité souhaite y prêter attention.
Fly
Le 21/07/2022 à 15:23, cybervince a dit :
justement une fois dans fichier, je l'"ouvre et je vois juste le détail du JSON, donc rien de plus n'est possible
Le 21/07/2022 à 15:46, Fly a dit :
Fly
C'est toujours bien de le rappeler.
De ce que j'ai vu dedans, y'a rien de suspect, histoire de rassurer les gens ici.
