MAFEEELECTRIQUE
Clef enfermée pendant la charge
Lorsque je charge ma leaf sur une borne chademo, il m'arrive de rester a l'interieur et de remettre le contact pour visualiser l'avancement de la charge. Le problème est que si je sort de la voiture en fermant la porte tout en laissant le contact allumé et la clef dans la voiture, la voiture se verrouille toute seule au bout de quelques secondes. Ensuite on a plus qu'à appeler le dépanneur pour faire ouvrir la voiture. Cela ne se produit pas si on n'allume pas le contact. Est ce que je suis le seul à avoir ce problème ?
le seul moyen d'activer (ou de désactiver) la fermeture automatique des portes sur une leaf 2
c'est avec l'application leaf spy..
c'est donc que l'application a déjà été utilisée au moins une fois pour l'activer
non, l activation par leaf spy ne se fait qu a une certaine vitesse ( a moins que ça ait changé ) , il y a donc autre chose.
si j ai le contact, les portes ne se verrouillent pas.
je viens de faire 4 charge cette nuit en chademo , remis le contact une fois la charge lancé, histoire d avoir de la musique , ventilation et charge du phone . et je sortait de temps en temps me degourdir les jambes, ca ne s est pas verrouillé ( que la clef soit avec moi ou pas ).
(leaf phase2 de 2015 acenta)
On peut choisir entre plusieurs modes de fermeture automatique des portes, mais aucun qui corresponde à ça à ma connaissance. Normalement, c'est fereture au-dessus de 15 km/h ou quand on enlève le mode Park.
Quelle génération la Leaf, 2011-12 ou après ?
sur leaf1
il est impossible de verrouiller les portes si une clé est a l'intérieur de la voiture
en charge chademo, pour obtenir les accessoires et/ou chauffage/clim il suffit d'appuyer sur le bouton "start" sans toucher a quoi que ce soit d'autre, surtout pas le frein
je le fait régulièrement
Patrick
je n'est pas le logiciel leaf spy, donc ce n'est pas moi qui est pu faire cette modif. Par contre est-ce qu'un faiblesse de la pile de la télécommande pourrait faire croire au calculateur que la clef n'est pas à l'intérieure de la voiture et vérrouiller automatiquement la voiture pour des raisons de sécurité ?
cette hypothèse est valable ..... mais si la clef est pas dans la voiture, j ai droit a des bips et il affiche sur le tdb clefs non presente ( ou un truc du genre )
il n y a que si je deverouille la voiture (de l exterieur), que j ouvre pas de portes qu elle se reverouille apres un certain temps.
aout2013 c est une leaf phase 1 ou 2 ? ( il me semble que c est 2013 la charniere ).
j aimerais reproduire ton probleme , il faut donc :
lancer une chademo, rallumer le contact , ouvrir une porte et la refermer en laissant les clefs dedans ?
si c est ça , j ai deja testé , et ca me le fait pas ( heureusement )
Ca ne se produit que si l'on est assis sur le siege conducteur avant de quitter la voiture. Le scénario c'est
- Je coupe le contact, j'ouvre la trappe avec l'interrupteur (c'est un modèle 2013)
- Je commence la charge en chademo
- Je m'installe sur le siège pendant la charge et j'appuie sur le contact pour voir apparaitre le pourcentage d'avancement
- Je sort de la voiture en laissant la clef a l'interieur et sans couper le contact et je ferme la portière
- Au bout de quelques secondes on entend le clic de verrouillage automatique
... et voilà
le concessionnaire m'a dit que cela se produisait aussi sur la sienne. Il a reprogrammé la télécommande à l'occasion de la révision annuelle. Je n'ai pas encore testé pour savoir si le problème était résolu.
je testerais lors de ma prochaine charge chademo , par securité je laisserais la vitre ouverte , on ne sais jamais :P
mais cet eté, je pense avoir fait ta manip
recharge en chademo, mis le contact pour que les occupants aient la radio et le chauffage , je suis sortit en laissant la clef ( car sinon ca bip et les passagers geulent vite ) , pas eu de verouillage de la porte.
