Claquement avant du véhicule
J'ai depuis peu comme un claquement à l'avant du véhicule, que j'entend assez proche, entre la planche de bord et le pare brise.
A partir d'une certaine vitesse (au delà de 60/70 km/h).
J'ai ouvert le capot mais je n'ai rien vu d'anormal.
Savez-vous d'où ça pourrait venir? Ventilation (même ventilation éteinte j'ai ce bruit)?
Bonjour @coubi64, sans plus de précisions, difficile comme ça de te répondre...
Cela peut être pas mal de choses connues (grincements du mobilier, roulements de roues, vibrations diverses, gravier coincé dans le pare-choc, objet qui se balade dans la boîte à gants...) ou même un cas particulier qui est propre à ton véhicule.
Si tu arrives à faire une vidéo, et décrire plus précisément ce claquement (fréquence d'apparition notamment)?
Merci.
Merci pour ta réponse.
J'ai vérifié les éléments parasites possibles (boite à gants, vide poche, rangements centraux). Ca ne vient pas de là à priori.
J'ai lu aussi que ça pouvait venir du câble d'ouverture du capot. Peut-être que oui, j'ai ouvert le capot (pour tendre à nouveau ce câble) et j'ai profité de regarder à l'intérieur du capot. Rien d'anormal à priori.
Bruit toujours présent. Pas très fort, un claquement comme une "feuille" dans l'aération on dirait, plutôt côté gauche mais ce n'est pas très fort, alors difficile d'être précis.
J'essaierais de faire une vidéo avec le son quand je prendrais la voiture .
J'ai pu identifier le probème à l'aide d'un technicien de chez MG.
La pièce en plastique entourée en jaune sur la photo n'est pas fixée sur la carosserie et quand le vent s'infiltre dans le capot, en roulant, elle vient claquer sur la carosserie.
J'ai aussi pu vérifier sur la nouvelle MG4 2026, on aura le même souci car c'est exactement la même configuration.
Si vous avez ce problème, vous savez à quoi c'est dû maintenant.
  • 3 semaines plus tard...
Le 11/03/2026 à 17:52, coubi64 a dit :
Tu as résolu le défaut de conception (absence d'une fixation suffisante) ?
Peut-être avec deux à trois points de rubson incolore ou quelque chose dans ce genre.
J'essaierai de regarder ça demain.
Le 28/03/2026 à 16:09, 3L3ctroNuc a dit :
J'ai essayé avec une "mousse" double face mais c'est du bricolage et ça ne change pas grand chose...
Si tu trouves une solution pérenne, propre et simple, n'hésites pas à partager :wink:
