Choix d'un chargeur monophasé, extérieur
Je vois qu'il y a des spécialistes de la question. J'ai une installation monophasée, une pompe à chaleur pour le chauffage programmée sur les HC essentiellement. Il me faut donc une borne avec fonction de délestage. Le contact HC est connecté sur ma pompe à chaleur. Je peux aussi le brancher en parallèle sur la borne ? Je veux installer la borne à l'exterieur, devant le garage (d'une maison individuelle). La batterie sera autour de 70/80 kWh. J'ai la box avec wifi à 8 m, avec 2 murs extérieurs entre les 2. Sinon, j'ai la possibilité de la connecter en réseau cablé. Quels modèles de bornes vous paraissent le plus adapté à mon cas ?
Je n'ai pas encore de panneaux solaires, mais j'y pense (d'ici 1 ou 2 ans).
Que penser de l'offre Octopus pour VE ?
Merci pour conseils éclairés.
Si tu es un peu bricoleur et que tu veux le faire toi-même (attention, c'est hors normes), je te conseille la WB-01 de VE tronic.
Tu la relies au TIC de ton Lynki, elle détecte les HC toute seule et déleste si besoin en s'adaptant à ton intensité défini par ton contrat.
Le 07/07/2026 à 23:30, BeUp a dit :
C’est possible mais il faut une borne qui fonctionne avec le contact HC. La Boxeo de Cahors ou la Charge chez Schneider ont la fonction. Mais il y a mieux.
La Witty One chez Hager avec TIC (connexion au Linky) fera le délestage et la gestion des HC sans besoin de connecter C1 et C2. La borne lit directement depuis I1 et I2 contrairement aux autres bornes.
Petit défaut elle n’est pas connectée domotique. Mais ça peut s’ajouter avec la carte réseau wifi en option. Son prix est de plus de 100€ et sa disponibilité n’est pas garantie mais ça reste une possibilité. Sinon le modèle Witty Plus intègre nativement la connexion mais le surcoût dépasse largement le prix de la carte séparée.
Il faut peut être prévoir une borne compatible. La Witty One ne l’est pas pour l’instant. Il faut une borne connectée à Internet pour ça. Il y a la Pulsar Max chez Wallbox ou la Trydan chez V2C. Par contre ces modèles n’ont pas de contact HC il faudra programmer les HC dans leur app avant de passer à Octopus. Elles n’ont pas de lecture native de la TIC pour le délestage mais il y a des modules Linky ou des compteurs pour le délestage. La V2C a l’avantage d’être livrée avec une pince pour le délestage chez Wallbox c’est une option en supplément.
Si la domotique est envisagée autant partir sur la V2C. Son app n’est pas terrible mais elle sera remplacée par celle de la domotique.
L’avantage de la Witty One c’est la simplicité
L’avantage de la Pulsar Max c’est sa garantie 5 ans et son look. Elle ne brille pas par son intégration dans la domotique.
il y a 48 minutes, lostOzone a dit :
Ah j'avais compris que Octopus pilote la voiture et non la borne. Si bien que même une simple prise renforcée suffirait.
il y a 10 minutes, manuher bis a dit :
Je pense que les deux fonctionnent. Mais c’est à vérifier sur leur site.
