filou59
Choix Clé USB
La megane supporte dispose de prise USB-C, les 2 connecteurs qui supportent les transfert de fichier se trouvent sous l'accoudoir avant entre le passager et le conducteur.
Si le choix de ce type de connecteur est a saluer car il est dans l'air du temps, son positionnement n'est pas forcément des plus judicieux je trouve,  si on souhaite utiliser le petit espace de rangement sous l'accoudoir, sans compter que pour le moment les clés les plus compact n'existent qu'au format USB-A
Il faut trouver une clé compact quelque chose qui ne prend pas de place pour éviter d'abimer le connecteur ou éventuellement la clé.
Sur la photo que j'ai mis dans ce post je vous propose quelques solutions
Cette dernière solution est la solution la plus compacte que j'ai trouvé pour le moment.
L'adaptateur est 8€, une clé Cruzer Fit de 32Go a 9€ ou 16€ pour la 64Go, Ultra Fit coute 11€ et 12€ pour les même capacités.
Je vous déconseille ce modele de clé USB-C Mini Pendrive que je trouve beaucoup trop lente pour de l'USB-C. Niveau encombrement c'est comme la Emtec sauf que la finition est plus belle.
Niveau Rapidité : voici un petit test de copie de fichier : 263 Fichiers/1.93Go
Emtec 32Go en USB-C: Debit moyen 19Mo/s, Temps Ecoulé : 2min18,
Cruzer Fit 32Go en USB 2.0 (Fat32) : Débit Moyen 3.55Mo/s, Temps Ecoulé : 9min43
Ultra Fit 32Go en USB 3.1 (NTFS) : Debit Moyen 55Mo/s, Temps Ecoulé : 51s
SansDisk Ultra 128Go en USB-C (NTFS) : Debit Moyen 36Mo/s, Temps Ecoulé : 58s (Attention elle chauffe beaucoup je trouve)
Mini Pendrive 32Go en USB-C (NTFS) : Debit Moyen 7.8Mo/s, Temps Ecoulé : 5min25 (Meme Temps en Fat32)
J'ai indiqué les débits moyen affiché par le logiciel que j'ai utilisé a titre indicatif.
On peut donc voir qu'il vaut mieux éviter le format USB 2.0 qui est beaucoup plus lent.
L'USB-C c'est censé etre ce qu'il y a de mieux, mais il y vraiment des , mais l'USB3.1 peut donner de meilleur résultat, en plus ca chauffe peu etre moins. Du coup un peu moins de conso ^^
Modifié par filou59
perso, je n'utilise pas de clé dans la megane, mais si je devais le faire, je serai tenté d'opter pour un lecteur de microsd plutot que sur une clé USB. normalementles perfs sont moins bonnes, mais est ce vraiment un pb...
J'ai 2 questions à ce sujet :
- La doc de la voiture informe que la capacité maximale des clés USB est de 64 GB. Est-ce vrai, ou une clé plus grosse sera-t-elle reconnue ?
- Pour l'audio, quel forma de fichier est reconnu ? MP3 très certainement, est-ce que le FLAC est lu ?
Merci d'avance pour les réponses, si vous les avez ! 😅
A vrai dire je suis bete et discipliné je n'ai pas essayé de mettre plus de 64Go.
Si tu as une plus gros clé et que tu ne veux pas en racheté une et si la voiture n'accepte pas plus de 64Go, tu peux très bien la partionner pour qu'elle face 64Go ou moins.
C'est ce que j'ai fait sur l'un de mes test, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs.
Pour le flac je sais pas j'en ai pas.
Le 17/05/2023 à 12:17, Cyrdut a dit :
Oui FLAC est lu.
Ceci dit, j'ai eu plusieurs problèmes avec l'application "USB" intégrée de la Megane (principal problème : titres affichés et lus par ordre alphabétique et non par ordre des numéros de piste par album).
J'ai testé l'appli AudioWagon qui est pas mal et résout ce problème, mais en provoque d'autres indexation très longue si bcp de morceaux, et plantage complet de l'appli au bout d'un moment. Contournement trouvé : ne pas indexer, dans ce cas ça marche pas mal, mais pas possible d'afficher par Album ou Artiste.
Bref, je "vivote" comme ça depuis plusieurs semaines, il y a peut-être eu des avancées depuis, j'avoue que j'ai eu la flemme de re-tester tellement j'ai déjà passé de temps sur ce sujet ...
Le 19/05/2023 à 00:40, xga a dit :
Vous formater la clé usb en quel type ?
Normalement l'appli intégrée de la Mégane est compatible NTFS et FAT32. L'appli AudioWagon ne lit que du FAT32.
Modifié par Pilou33
coquille
Le 19/05/2023 à 10:44, Pilou33 a dit :
bizarre cette différence ... parce que normalement le système de fichier est geré par l'os, pas par l'appli
[edit] elle est indiquée sur le site github de l'appli ... il doit y  avoir une subtilité du dev Android qui m'échappe
Modifié par atlexx
Très très déçu pour ma part de la gestion des MP3 par le système natif de la Mégane...
Tellement de soucis, je les ai remontés à Renault et ai refait la même chose lors d'une enquête de satsifaction, mais je doute que ça change quoi que ce soit, je pense pas que ce soit possible de corriger ça à distance par une MAJ.
En gros, et j'en oublie sûrement :
- Lecture alphabétique des pistes
- Affichage par dossiers qui ne montre pas les premiers parents donc aucun intérêt par rapport à l'affichage par albums
- Barre de scroll (défilement) très difficile à saisir pour naviguer plus rapidement
- Les pistes qui redémarrent au début après redémarrage, de temps en temps...
- La lecture qui reprend carrément 4 ou 5 pistes avant celle où je m'étais arrêté, lors du redémarrage !?
- Le véhicule qui ne lance même pas la lecture au démarrage, je dois changer de source et revenir sur USB pour qu'il lance
J'ai essayé Audio Wagon aussi, mais je trouve ça tout aussi chaotique, il doit charger tout le contenu à chaque démarrage du véhicule, ça prend 3 plombes.
Vraiment pour moi le très gros point noir de la vie à bord.
Sinon pour répondre au sujet de départ (désolé pour ce gros aparté 😅) j'ai aussi un SanDisk très courte comme sur la photo, avec un adaptateur USB-C, non coudé, et ça fait le taf, sachant que le reste de l'espace est occupé juste par une télécommande de garage.
Le 23/05/2023 à 16:21, Fwenck a dit :
Il y a une option que tu peux décocher pour qu'il ne fasse pas l'indexation. Le chargement est beaucoup plus rapide, en revanche tu ne peux naviguer que par dossier (pas de recherche par album ou artiste), mais si tu as classé tes albums par dossier ça peut être un bon compromis en attendant mieux (c'est ce que je fais actuellement).
Le 23/05/2023 à 20:23, Pilou33 a dit :
Ah, oui en effet si ce désagrément est évitable, je vais peut-être réessayer. Et la navigation par dossiers est de toute façon celle que je privilégie, merci du tuyau ! Aucun bug particulier avec cet app ?
En effet ! Merci de remettre le lien, j'ai pu me rafraîchir la mémoire !
Du coup a l'époque tu parlais de soucis d'écran noir avec audio wagon, c'est résolu depuis ?
Je ferai de toute façon le test, si je trouve où on décoche l'indexation automatique (j'ai essayé ce matin très vite car j'avais pas le temps, et l'App me disait juste que j'avais pas accepté les conditions d'utilisation, j'ai pas cherché plus loin). Si les chansons sont lues dans le bon ordre et surtout que le système est plus fiable, je passerai sur ça par défaut.
Et juste pour être sûr : on est bien d'accord que l'App, une fois installée sur la voiture, ne nécessite aucune data ? C'est utilisable hors connexion ?
Oui l'écran noir c'est quand je laissais les options par défaut (donc l'indexation). Depuis que j'ai désactivé l'indexation, je n'ai plus ce souci d'écran noir. L'option est "Read Metadata" qu'il faut passer à "Off".
Plus de détail dans la doc : https://moleman1024.github.io/audiowagon/faq.html#what-happens-during-indexing
Tu as également la procédure pour accepter les conditions d'utilisation (à faire uniquement la première fois) : https://moleman1024.github.io/audiowagon/
Et en effet, je ne vois aucune raison pour que l'appli ait besoin d'une connexion réseau une fois installée.
Super, merci pour les infos et les liens, c'est très bien expliqué par le dévelopeur, qui a l'air très investi dans son projet !
J'essaie ça dès que j'ai un peu de temps !
Après quelques jours, retour d'expérience sur audio wagon.
Déjà, oui la désactivation de l'indexation est une bonne chose. Ça fonctionne et ça permet uniquement d'avoir le classement par dossiers mais c'est parfait c'est ce que j'utilise.
En revanche, j'ai quand même le souci que si je m'arrête au milieu d'une piste quand je quitte le véhicule, celle ci reprend au départ la fois d'après. Je suis pas certain que ça le fasse à chaque fois cela dit. Et j'ai pas trouvé s'il s'agissait d'un réglage.
Enfin, comme avec le lecteur USB natif ou d'autres sources, quand je démarre c'est le silence, ça ne se lance pas automatiquement, c'est à moi de faire play. Je ne sais pas si c'est lié au fait que j'avais désactivé la lecture automatique d'Android auto, mais je ne pense pas car ça me fait ça aussi avec la radio basique. Pour le coup c'est assez pénible.
Mais audio wagon est quand même mieux à l'arrivée que le lecteur natif, je révise mon jugement !
Depuis hier, ma clé SanDisk n'est tout simplement plus reconnue... Que ce soit avec le lecteur USB natif ou Audio Wagon, la clé est vide... Alors que non bien sûr, elle est branchée depuis 3 semaines sans souci.
J'ai rebranché ma clé sur mon ordi ce matin, elle fonctionne bien évidemment, je verrai ce soir si mon véhicule la reconnaît.
C'est vraiment la plaie ce système, pas une semaine sans souci...
