Fabm
Choix borne extérieure Wifi compatible HomeAssistant?
quels modèles de borne extérieure vous me conseillez pour intégrer en Wifi mon système domotique Home Assistant qui relève ma consommation instantanée Linky toutes les minutes?
Je voudrais faire du délestage automatique de la borne depuis HomeAssistant donc la borne doit pouvoir charger/couper/changer de puissance rapidement depuis une automation HomeAssistant.
Mon installateur IRVE vend du Schneider mais est ouvert éventuellement à d'autres marques.
J'ai entendu parler de la marque V2C, compatible HA, mais je sais pas ce que ça vaut.
Merci pour vos conseils.
La Trydan chez V2C c'est la plus connectée car elle peut délester avec un compteur type Shelly qui n'est pas spécifique à la borne. Par contre elle est moche et un peu massive. Elle sait aussi lire les compteurs des onduleurs connectés pour le solaire. Et elle peut lire du MQTT.
Y a la Lekitri.co aussi mais le compteur est propirétaire c'est un Shelly mais avec un firmware spécifique. Elle est beaucoup mieux niveau look.
J'ai fait un tableau comparatif des bornes j'ai mis une colonne pour Home Assistant
Après il y a toutes les bornes compatibles OCPP qui peuvent fonctionner avec Home Assistant. Il y a une liste des bornes compatibles à cette adresse https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/supported-devices.html
Chez Scheinder j'ai testé la Charge. Elle fonctionne avec HASS en OCPP avec un intervalle de 10 secondes. Ce que je trouve un peu lent. Ce que je n'ai pas apprécié c'est qu'elle ne donne pas sa température.
Actuellement j'utilise une borne de la marque Wallbox avec un intervalle de 1 seconde c'est beaucoup mieux. Et j'ai la température.
Pour le délestage c'est quand même mieux que la borne soit indépendante de HASS pour ça. Sinon il y aussi EVCC.io qui fait le délestage et la gestion du solaire.
Modifié par lostOzone
Merci beaucoup!
Je suis d'accord c'est pas l'idéal de déléguer le délestage à HA mais malheureusement je ne peux relier mon Linky (trop loin) directement à la borne. Disons que dans un premier temps je vais essayer le délestage dynamique et si je vois que c'est pas assez fiable, je ferais des programmations par plages horaire fixes depuis le logiciel de la borne.
Peux tu me donner stp le lien de la Wallbox si elle embarque toutes les fonctionnalités demandées?
Pour le délestage si le Linky est trop loin il faut installer un compteur dans le tableau puis relier se compteur à la borne avec un câble dédié souvent un câble réseau catégorie 5e ou mieux suffit.
Pour la V2C le compteur est livré avec il suffit de l'installer dans le tableau et le relier par câble. Et il y l'option d'utiliser un Shelly à la place. S'il y en a déjà un ça éviter d'installer deux compteurs.
Pour la Lektri.co c'est en option c'est en WIFI.
Pour les bornes Wallbox c'est en option il faut l'acheter en plus et le relier par un câble.
Pour ma borne c'est une Copper SB qui ne se fait plus. Elle a été remplacée par Pulsar Pro. Je pense pas que ça soit la meilleure option actuellement.
Du coup moi j'ai bien un compteur Shelly ET le compteur Wallbox. Car le je n'ai pas accès au compteur Wallbox depuis HASS et le compteur Shelly ne me donne l'injection perdue vers Enedis.
Le souci c'est que je ne peux pas tirer un câble jusqu'à mon linky (contrainte physique).
Avec le V2C/Lektri on est obligé d'installer un compteur? Je pensais naïvement peut-être que HA pouvait directement piloter la borne via des entities (marche/arrêt/changement de puissance/temp/...)?
Modifié par Fabm
Oui pas optimal j'en suis conscient.
Je pense partir sur la Lektri One. Je vois qu'il y a l'option module d'énergie en Wifi, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de tirer un câble, il suffit de mettre l'anneau autour du câble d'arrivée au tableau et j'ai une mesure instantanée? J'ai bon? 🙂
Oui la ça va le faire en WIFI mais un Shelly avec la V2C aussi. Et le Shelly est ensuite lisible directement dans HA alors que les intégrations HA des bornes ne donnent pas l'énergie retournée ou consommées par la maison. A voir les liens pour regarder:
Lektr.co intégré dans HA https://www.home-assistant.io/integrations/lektrico/
V2C intégré dans HA https://www.home-assistant.io/integrations/v2c/
V2C dans HACS https://github.com/Rain1971/V2C_trydant
A voir les entités du Shelly 3EM car je sais pas. J'utilise Pro 3 EM qui n'a peut être pas les mêmes. Sur la doc HA c'est pas clair. Voir ce post plutôt https://forum.hacf.fr/t/shelly-em-et-integration-dans-le-module-energie-comment-modifier-device-class-et-state-class/37064/35
C'est pas simple mais il vaut mieux avoir toutes les infos avant que après.
Il y a une autre option pour le délestage c’est la Schneider Charge avec son module anti déclenchement par CPL. Il faut placer le module dans le tableau. Et ce module communique par CPL avec la borne.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FAQ000275267/
https://www.se.com/fr/fr/product/EVA4HPC1/evlink-syst%C3%A8me-antid%C3%A9clenchement-monophas%C3%A9-jusqu%C3%A0-50a-pour-borne-charge-ve/
Le 19/09/2025 à 16:36, Fabm a dit :
Oui il suffit de mettre la pince ampèremétrique autour de la phase (ou des phases) qui sort directement du disjoncteur différentiel abonné. Attention il y a un sens une petite flèche sur la pince pour indiquer le sens du courant; cette orientation existe parce que la borne est compatible avec la production d'énergie solaire.
Dans Home Assistant on retrouve tous les capteurs et de quoi paramétrer la borne. Par contre je n'ai pas essayé d'agir sur la puissance délivrée à la voiture à la place de l'automatisme de délestage qui est intégré à la borne lorsqu'on dispose du module (on dispose d'un curseur "Dynamic limit" qui va de 0 à 32 A (dans mon cas de borne monophasé) je suppose que c'est donc lui qu'on doit faire varier si on veut baisser la puissance délivrée.
Cependant je suis de l'avis des autres : diminuer la puissance avec un relevé toutes les minutes, ça présente quand même un risque de déclenchement d'un disjoncteur...
Depuis que j'ai cette borne je n'ai jamais eu de problème : pas de déclenchement de disjoncteur. J'ai eu par contre une fois la borne en erreur, le message était qu'une fuite de courant était détecté, j'ai simplement redémarré la borne (parce que je ne pouvais rien faire dans l'application : le lien "en savoir plus" sur l'erreur restait totalement inactif, il y a un bouton "redémarrer" planqué dans les paramètres avancés)
Le 19/09/2025 à 20:53, lostOzone a dit :
Pour la Lektri.co comme elle utilise un Shelly en option, on voit bien les données de consommation / production de la maison. Au final on a : A / V / kW sur la totalité de l'installation, et A / V / kW / kWh de la borne.
La seule chose que je ne sais pas si c'est la borne qui se pilote elle même à partir des données du module ou bien si ça passe par le cloud (vu comment ça s'installe : je pense que la borne récupère les données du module Shelly toute seule)
Oui donc il manque les kWh de la totalité cad la maison. Et les kWh retournés a Enedis.
Est-ce que ce Shelly s’ajoute dans Home Assistant pour récupérer ces kWh?
Le 20/09/2025 à 11:00, StephaneM60 a dit :
merci pour ta réponse. Tu as quelle borne?
Je compte partir sur la Lektrico One avec son module d'énergie propriétaire car la Shelly n'est pas compatible avec j'imagine? Si j'ai bien compris avec le module complémentaire Lektri je n'aurais pas les infos de conso instantanée globale? Ceci dit je le remonte dans HA déjà avec mon TIC Lixee (avec un décalage de 1mn).
Le 20/09/2025 à 11:29, lostOzone a dit :
Oui le Shelly est visible dans HA. On peut créer un compteur totalisateur. N'ayant pas de production d'électricité je ne sais pas comment les données du Shelly remonte, mais j'imagine que la consommation devient négative...
Le 20/09/2025 à 12:38, Fabm a dit :
J'ai la Lektri.co ONE avec le module (donc avec câble attaché disposant d'obturateurs, et une carte (ou deux je ne sais plus) NFC pour démarrer la charge (si on veut bien sûr).
Avec le module complémentaire tu as toutes les infos : combien la maison consomme et produit et combien la borne consomme.
La seule bizarrerie que je note : la borne (l'application) voit que ma maison produit un tout petit peu d'énergie (alors que non) et pourtant le Shelly reporte une consommation de 0,62A, alors que mon moniteur d'énergie indépendant voit une consommation de 0,70A (je suppose donc que c'est dans la marge d'erreur d'une pince ampèremétrique). Ceci dit c'est mon électricien qui a placé la pince ampèremétrique du shelly dans le tableau électrique et je n'ai pas vérifié moi même le si la petite flèche est dans le bon sens...
Y a pas "Total active energy" dans les entités masquées?
Le 21/09/2025 à 12:59, lostOzone a dit :
Non pour cet appareil il n'existe aucune autre entité masquée. Comme Lektri.co a ajouté un paramètre de configuration : celui qui permet de choisir le mode de répartition de charge (et un bouton pour redémarrer); ils ont du désactiver tout ce qui ne leur paraissait pas essentiel.
Modifié par StephaneM60
A la recherche depuis un petit moment d'un borne compatible PV + Enphase + Home Assistant pour un tarif raisonnable et suite à la lecture attentive de vos retours d'expérience, je viens de commander un V2C Trydan. Merci à vous tous pour vos avis 👍
Pour la communication en temps réel avec les PVs, je ne devrais même pas avoir besoin de Shelly ou pince ampèremétrique car la borne sait maintenant discuter directement avec la passerelle Enphase pour récupérer les informations de consommation et production. J'ai hate d'essayer tout ca (en plus de l'intégration dans mon serveur HA)
Question à ceux qui ont aussi commandé sur le site de la marque: J'ai commandé la mienne il y a quelques jours maintenant et hormis la confirmation de commande reçu par email, je n'ai aucune nouvelle, ni possibilité de suivre la commande en ligne. Quel a été le délai pour la réception de la borne et est-ce que vous avez reçu un suivi d'expédition ?
