Jonathan_57_50
Chauffage pendant la charge
Je souhaiterais savoir si il est possible de mettre du chauffage pendant que la voiture est en charge...?J'ai testé ce matin mais seule la ventilation se met en route (pas de chauffage)
Il me semblait qu'il était possible de mettre sa voiture en charge sur une borne tout en gardant l'habitacle au chaud...
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
Sous 16a c'est peine perdu car tout sera consommé par le chauffage, j'arrive a chauffer voiture branchée mais évidemment ça ne recharge pas ou alors très peu.
Sous 16a c'est peine perdu car tout sera consommé par le chauffage.
c'est déjà tout cela qui ne sera pas pris sur la batterie !
Justement, pour moi c'est le contraire qui est impossible, quand tu mets le chauffage et que la voiture est branché, elle met en route la charge. (ce qui est embetant, quand tu le fais le matin, car tu n'es plus en heure creuse)
cedric
Je ne sais pas pour la Leaf mais j'y arrive avec ma e-up. Effectivement on ne sait pas démarrer la voiture quand elle charge, juste le contact, donc pas de chauffage. Pour cela j'utilise la programmation, je règle pour que la voiture soit chaude 10min après. Dés que je coupe le contact l'airco s'allume (chauffe bien sur), certe le temps charge est plus long et cela ne chauffe pas aussi fort car la consommation est optimisé mais ça marche. Cela fonctionne aussi lors de recharge en CCS.
Si ta voiture est branché, et que tu lance le chauffage, elle va automatiquement prendre une partie sur le câble et l'autre sur la batterie (cela évite de trop décharger la batterie).
Si tu ne veux pas pomper sur ton compteur, il te faut débrancher le câble. Mais dans ce cas là, tu pompe sur la batterie seule; ce qui la décharge un peu (cela dépendra surtout pendant combien de temps le chauffage va tourner).
