Posté(é) août 2, 20197 a Ce matin il faisait un peu frisquet, je décide de tester le chauffage pour la première fois. Une petite odeur de poussière dans un grille pain se dégage, mais rien d'alarmant. Puis, un bruit se fait entendre régulièrement, comme si quelqu'un frappait sur un petit petit tamtam trois ou quatre fois rapidement à intervalle régulier (+/- une minute). Le bruit semble venir du capot avant. Le chauffage fonctionne, et pas le moindre bruit quand j'utilise la clim. Avez-vous une idée ? je ferais un essai d'enregistrer le bruit.
Posté(é) août 10, 20197 a J'ai eu le même souci cet hiver, mais par contre le chauffage était parfois totalement hs. L'autre symptôme était visible sur l'écran de consommation chauffage : il montait à 3kW puis retombait à 0 après quelques secondes. Problème non reproduit en concession... J'attends cet hiver pour confirmer !
Posté(é) novembre 13, 20196 a Auteur Rendez-vous chez kia pour vendredi. Je viens de faire 500 Kms uniquement avec le chauffage volant et siège?♂️. La conso clim varie également entre 3 et 0 avec de temps en temps un espoir puisque j'ai une odeur de grille pain pendait 30 secondes puis nada. Pas de chauffage également en mode programmé pour le dégivrage.
Posté(é) novembre 23, 20196 a Pour rappel: la température de chauffage est dégradée de 2° en mode eco conduite. Éviter le mode auto du chauffage car il consomme vachement.
Posté(é) novembre 28, 20196 a Auteur J'ai due décaler le RDV, et surprise, voila une semaine que le chauffage refonctionne. Comme je devais faire la révision des 50 000, l'atelier à garder le dossier pour mon problème. Si correction il doit y avoir, ce sera certainement prix en charge par KIA. Nous verrons, je récupère mon soul demain. L'intervention est longue puisque j'ai demandé la mise à jour du système GPS. Comme il doivent faire le téléchargement avec un accès internet lent, il faut la nuit...... oui oui, la nuit.
Posté(é) novembre 28, 20196 a Quand la concession reçoit les fichiers de kmf il lui faut effectivement décompresser et ça prend "un certain temps" selon équipement informatique... Mais ensuite c'est juste une copie sur la sdcard de l'auto et ça se fait rapidement.
Posté(é) décembre 6, 20196 a Auteur Retour du garagiste : Rien d'anormal. Aucune défaillance du chauffage. A suivre.
Posté(é) septembre 25, 202525 sept. bonjour, je rebondi sur ce vieux poste. Pour la part chauffage HS depuis plus d'1 an. Je suis allé en concession (Chambourcy, 1 mois et demi de délai pour avoir le technicien qualifié VE) : 400 € demandé pour une détection de panne ! Mais seulement prévenu à la dépose de la voiture le matin à 8h... Le soir pas de nouvelles, le lendemain, ils me disent qu'il ont trouvé la localisation de la panne, mais pas l'origine ... 🤨 Mais pour qu'ils me disent la cause et ce qu'il faut faire pour réparer, ils doivent mettre la batterie de traction hors circuit : et encore 400€ pour qu'ils puissent poursuivre leur recherche. Bref ils n'ont rien trouvé : hors de question de payer 800€ pour trouver une panne ! Et comme ils en fait rien trouvé j'ai repris ma voiture sans payer. Mais depuis je n'ai pas solution... Pour moi cela devait être un simple capteur de température ou une résistance à changer, mais à priori ça à l'air beaucoup plus compliqué. Avez-vous des retours d'expérience et/ou des pistes de solution ? Merci par avance Modifié septembre 25, 202525 sept. par erispoe
