Chargeur 22 kW ou chargeur pour station de recharge publique
J'ai acheté en janvier 2016 une smart ED qui mentionne dans les options : "Chargeur pour station de recharge publique" Une autre option mentionne "cable de charge Shuko CEE 7/7". J'ai pensé alors naivement (et encouragé par les affirmations du vendeur) que j'avais acheté un véhicule capable de recharger sur les bornes publiques avec une vitesse rapide (une heure). D'après mon revendeur, ce n'est pas le cas et la recharge rapide, c'est une autre option.
Je voudrais vérifier cette information. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance
Tu peux faire annuler la vente sans problème
1) la première option ne veut rien dire techniquement ... c'est une description commerciale.
il faut se reporter à la brochure commerciale que tu as eu avant la vente.
2) la deuxième (option) est un câble de recharge pour prise domestique 10A constant, 16A crête.
donc la seule question qui est importante : ta brochure commerciale, elle dit quoi du chargeur livré (obligatoirement décrit).
Heu pas apres presque 1 an...
Malheureusement la description veut juste dire que tu peux charger sur les bornes type autolib' en 3,5kW. (Ce n'était pas le cas de base)
L'option 22kW était relativement cher et donc bien visible sur la facture (il me semble que c'était 5000€)
La smart Ed n'étant plus vendu despuis quelques années je suppose que tu as acheté une occasion ?
?? Il l'a acheté en janvier 2016 !
Quoi ? Cela a toujours été possible de se charger sur les bornes publiques.
La brochure commerciale ?!?
Mais à quoi peut bien servir une "brochure commerciale" en ce qui concerne son propre véhicule ?
La première option veut dire qu'il devrait avoir le chargeur 22kW. Je ne vois pas ce que cela veut dire d'autre ?
Radigues, un conseil, va voir celui qui t'as vendu le véhicule et demande lui ce que cela veut dire. Mais dans les équipements ou options de la Smart Fortwo ED jamais il n'a été question de cette mention autrement que pour parler du chargeur 22kW en option.
l'option 22kW était estampillé "chargeur de bord 2". Et les premières ED devaient être mise à jour pour autolib' (un peu comme les czimion , sauf qu'elles ne sont plus compatible....)
Le chargeur rapide pour la Smart ED est un chargeur Brusa 22kWh.
De mémoire, l'option était aux alentours de 3000€
Les pauvres commerciaux ne savent pas faire d'annonces et ne reprennent pas à la lettre les intitulés des options (comme un bon de commande).
Les premières ED oui peut être, la sienne n'en fait pas partie, ou alors cela fait 4 ans, voir plus, qu'elle prend la poussière.
