Impekt
Charger ma MG4 sur une prise triphasée
Chez moi j’ai une prise triphasée comme le montre la photo ci-joint :
J’aurais voulu savoir si il existe un câble ou un adaptateur pour charger ma MG4 XP sur ce type de prise ?
Merci par avance
Bonjour, tu trouveras pour environ 15€ une prise p17 triphasé sur le bon coin. Pour 100€ de plus tu trouveras un chargeur 11kw (la MG4 prend 10kw max en alternatif).
Il faut vérifier si le disjoncteur qui alimente ta prise est bien protégé par un différentiel 30 mA et si l'ampérage est adapté (20A ). Si non, tu trouveras sur lbc des disjoncteurs différentiels d'occasion pour env. 15€.
Modifié par Sam45
Le 06/10/2024 à 08:55, Nemoadd a dit :
Il faut aussi vérifier que la section du câble soit adaptée à la puissance de charge afin d'éviter des risques d'incendie.
C'est effectivement le premier point à vérifier.
En faisant la synthèse des précédentes réponses et de mes ajouts :
  1. faire l'état des lieux : la section des câbles transitant dans la gaine. Sont-ils à la norme ? Y-a-til un neutre ? En l'occurence, votre prise est 3P + T donc sans N, et je pense qu'il n'y a pas de Neutre dans la gaine vu son faible diamètre.
  2. Cette ligne est-elle dédiée (direct du tableau jusqu'à la prise et sans autre prise qui puisse être utilisée) ?
  3. Quel est votre contrat de fourniture (tri-kVA?). Selon lui, vous pourrez vous projeter en puissance de charge et éventuellement augmenter la section du câble (6mm2 si la longueur est faible sinon 10mm2 mais le tarif est chaud.
  4. Mettre en place les protections adaptées (différentiel, disjoncteur) et changez cette prise par du P17 tri (rouge 3x16A) ou P17 mono (bleue 32A) selon que vous décidiez de charger à 11kW ou 7kWh. Personnellement j'ai installé une P17 tri et charge à 10kW effectifs.
  5. Acheter un CRO adapté au choix que vous aurez fait.
  6. je peux vous fournir des photos et renseignements sur l'installation que j'ai faite
  7. ... à compléter en cas d'oubli
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 05/10/2024 à 17:03, Rufh a dit :
Salut ce que tu cherches est quelque chose du genre :
https://www.amazon.fr/dé-Chargeur-Voiture-Electrique-Numérique/dp/B0CGJ6HN41
C'est un exemple ce n'est ni le meilleur ni le moins cher.
Ça c'est du monophasé en 32A.
En triphasé 16A il faut les prises rouges diamètre 5,5cm (6,3 cm pour du 32A triphasé, mais inutile pour nos MG en 11kw max).
Par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005004970571061.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.30104717sy4C22&browser_id=ebcdd8eb81434134b3853e22d4ff1c51&aff_trace_key=6b10552853cb4de999877f5a17050f83-1727197389749-02808-_DCL4eqH&aff_platform=msite&m_page_id=kybhisyzcauzeeuw19266ed63fe10e9394ab7398a4&pdp_npi=4%40dis!EUR!107.19!104.95!!!107.19!104.95!%402103864c17283036866297447ebda2!12000041557607502!sea!FR!0!ABX&algo_pvid=ddcd5632-4b64-493c-a68a-4a30c0b2bd89
Modifié par Venividi
